E60 530D starttaus
  • Mlatvala
    • 3553
    Mä oon aina epäilly omassa autossa starttia vialliseksi, mut eilen irrotettiin moottorin maadotuskaapeli ja kiinnitettiin uusiks tökötin kans, ja ainakin eilisestä tähän aamuun startti on pyörinyt vikkelämmin kuin ennen...
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Ceeray
      • 1399
      Missä kohti on se maadoituskaapeli, teen samat judanssit heti kun kärry tulee kotio.. (siis parin viikon päästä..)
      • Mlatvala
        • 3553
        Voin vaikka näyttää jos me treffataan noiden inpojen kanssa muutenkin?
        Mut apukuskin puolella ja se auton etummaisin keskeltä muovi alta pois tyyliin nosturille auto saatava ja ihan siellä koneen kylessä apukuskin puolella 13mm hylsyllä irtoaa molemmista päistä ja sellasta hopeata karvalankaa on se kaapeli, löytyy suht helposti..
        • Ceeray
          • 1399
          Jees, katotaan sitä päivää sit.
          • Pe-te
            • Aug 2008
            • 198
            • Ylöjärvi
            Jahas, täällä näemmä myös liityttiin kylmästarttiharmien joukkoon. Kun pakkasta on -20 tai enemmän ongelmat alkavat, lämpöisemmällä lähtee hyvin käyntiin. Ongelma esiintyy myös vain aamun ekassa startissa kun auto on seissyt yön yli. Sen jälkeen kun sillä on ajettu niin lähtee kyllä ihan hyvin kylmässäkin käyntiin seisottuaan päivän kylmässä parkkihallissa.
            Mulla startti pyörittää kyllä iloisesti, mutta auto ei vain lähde käymään. Saattaa välillä hiukan "hörähtää" mutta ei käy kunnolla ja jatkaa vaan starttaamista.
            Useampaan kertaan saa toistaa starttauksen kunnes sitten lähtee "traktorimaisesti" ontuen käymään. Käynti kyllä tasaantuu suht nopeasti.. ihan kuin kävisi aluksi vain parilla.
            Starttauksen aikana salavalikosta (9.00) seurattuna voltit tippuvat lähtötilanteen 11.8V -> 7.xx-9.xx. Sitten kun tärähtää käyntiin lataa kyllä hyvin n. 15V. Konehuoneen puolelta en ole päässyt mittailemaan kun ei ole apumiehiä ollut.
            Hehkut, hehkujen ohjainboksi, akku ovat ihan uutta kamaa ja eilen viimeksi latasin ctek:llä akun kunnolla täyteen.
            Liekö tässä nyt kyse startin väsymisestä (ajettu n. 160tkm, ei tietääkseni vaihdettu koskaan), huonosta maakontaktista vaiko kenties tuosta plussakaapelin läpiviennistä kontista?
            Mittaamalla jännitteen laskun konehuoneesta starttauksessa varmaan voi poissulkea tuon plussakaapelin ja putsaamalla maakaapelin liitokset maakontaktin mutta liekö tuossa startissa mitään kun iloisesti pyörittää (ei pidä ääniäkään)?
            Tähän liittyy myös se, että muistiin jää vikakoodeja liittyen CAS ja EVL, mutta nämä voinevat olla seuraus jännitteen laskusta/pakkasesta yleensä. Ja liekö tuo hetkittäinen lähes käyntiinlähtö johtune jotenkin siitä, jos ajonesto lyö takaisin päälle jännitteen laskiessa liikaa tms ?
            Ideoita/ehdotuksia ?
            F11 520dA (N47N) -13
            ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
            ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
            • Ceeray
              • 1399
              Itsellä traktorikäynti ja startin sahaus ilman että lähtee käyntiin korjautui hehkujen ohjausyksikön vaihdolla.
              • Pe-te
                • Aug 2008
                • 198
                • Ylöjärvi
                Se mulla onkin jo uusittu, kerran sen jälkeen on virtaliitinkin jo korjattu.
                • koz-528
                  • May 2008
                  • 339
                  • Ylivieska
                  kauanko pidät säteilylämppäriä päällä?? itsellä just samat oireet muttakun aloin pitämään sen 5-7h lämmittimessä niin ei ole enää ongelmia starttauksen kanssa ollut. en ole jännitettä vielä mitannut startatessa
                  f11 520 da m-sport
                  ex e61 530 da
                  ex e39 530 da
                  ex e38 725 tdsa
                  ex e39 528i m5-look
                  • Pe-te
                    • Aug 2008
                    • 198
                    • Ylöjärvi
                    n. 2-3h yleensä on päällä ennen starttia.
                    • Cell
                      • 7037
                      • Uusikaupunki
                      Ei ole näistä, koska kaikki nuo pudottavat starttauskierroksia.
                      Mitäs vikakoodeja sinne sitten jää? Mikä virtaliitin on korjattu, hehkuboksin? Vähän siltä kuulostais ettei hehkuta, tuleeko merkkiä? Oletko koittanut ilman esilämmitystä?
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                        • 7524
                        Näissä Commonraileissa on myös iso merkitys että mikään suutin ei ohivuoda.
                        Esim. Volvoissa on paljon ongelmia Boschin suuttimien kanssa,
                        auto ei kylmänä nosta riittävästä railipainetta ja auto ei edes avaa suuttimia -> ei yritä edes käyntiin. Ja tuosta ei jää edes mitään vikakoodia.
                        • Pe-te
                          • Aug 2008
                          • 198
                          • Ylöjärvi
                          Hehkun valo näkyy paitsi ekalla kerralla (merkkihuollon mukaan johtuu siitä, että nämä uudemmat tekee jonkinlaisen esihehkutuksen jo kun avaa ovet), uusintastarteilla näkyy hehkun valo useamman sekunnin ajan.
                          Useimmiten toistuu sama kaava: pyörittää hyvin, ei starttaa. sama toistuu 2-3 kertaa, sitten alkaa yrittämään ja käy hyvin pienen tovin. Tämä toistuu 2-3 kertaa ja sitten lähtee traktori tyylillä käymään vajailla sylintereillä. Käynti tasoittuu yleensä 1-2 kaasunpolkaisun jälkeen normaaliksi kylmäkäynniksi.
                          Juu, hehkun ohjainboksin virtaliitin korjattu, näitä on kuulemma aina välillä sulanut.
                          Viimeksi vikakoodit FS (CAS):
                          A0B2 Fehler_CAS_Versorgung
                          A0B3 Fehler_Ansteurung_Anlasser_KL50
                          ja IS (CAS):
                          ERGEBNIS : 7 Fehler im Fehlerspeicher!
                          0x9906 Fehler_TRSP_Kommunikation
                          Fehlerhäufigkeit: 12
                          Logistikzähler : -1
                          1. Umweltsatz
                          Kilometerstand
                          2. Umweltsatz
                          Kilometerstand
                          150328 km
                          157208 km
                          unplausibles Signal oder Wert
                          Testbedingungen erfüllt
                          Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
                          Fehlercode: 99 06 28 0C 49 67 4C C3
                          0x9A0F ELV_CAS_ESC_Counter_Info_Fehler
                          Fehlerhäufigkeit: 2
                          Logistikzähler : -1
                          1. Umweltsatz
                          Kilometerstand
                          2. Umweltsatz
                          Kilometerstand
                          150656 km
                          153992 km
                          Fehlercode: 9A 0F 28 02 49 90 4B 31
                          0x9A27 CAS_Awake_Quelle_Trsp2
                          Fehlerhäufigkeit: 1
                          Logistikzähler : -1
                          Kilometerstand
                          153264 km
                          kein passendes Fehlersymptom
                          Fehlercode: 9A 27 20 01 4A D6
                          0x990B TRSP_Cryptodaten_Fehler
                          Fehlerhäufigkeit: 3
                          Logistikzähler : -1
                          1. Umweltsatz
                          Kilometerstand
                          2. Umweltsatz
                          Kilometerstand
                          154240 km
                          156032 km
                          Signal oder Wert unterhalb Schwelle
                          Fehlercode: 99 0B 22 03 4B 50 4C 30
                          0x9A0A ASW_SPG_Info_Fehler
                          Fehlerhäufigkeit: 46
                          Logistikzähler : -1
                          1. Umweltsatz
                          Kilometerstand 156032 km
                          2. Umweltsatz
                          Kilometerstand 157232 km
                          kein Signal oder Wert
                          Fehlercode: 9A 0A 24 2E 4C 30 4C C6
                          Fehlerhäufigkeit: 14
                          Logistikzähler : -1
                          1. Umweltsatz
                          2. Umweltsatz
                          unbekannte Fehlerart
                          Fehlercode: 9A 0D 27 0E 4C 30 4C 30
                          Fehlerhäufigkeit: 1
                          Logistikzähler : -1
                          Fehlercode: 9A 0E 20 01 4C 30
                          Hehkuista tms ei vikakoodeja, täytyy tänään vielä lukea onko tullut uusia.
                          Edit: Ei vikakoodeja, mutta huomautus hiukkaskiihdyttimen liian tiheästä polttovälistä.
                          Noista koodeista en löytänyt netistäkään mitään järjellistä, tulkkasin ne jokseenkin pakkasen aiheuttamaksi tai hetkellisen jännitteen alenemisen aiheuttamiksi.
                          En ole testannut ilman esilämmitystä. Aiemmin kun tuo hehkun ohjainboksin virtaliitin oli rikki teki vastaavanlaista temppuilua (silloin mulla ei edes vielä ollut tuota lämmitintä).
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            Originally posted by tabasco View Post
                            Tässäpä jopa aivan topicin mukainen videoklippi starttausongelmista. Aika laadukkaan oloisen äänen se päästää, kun liki -30C pakkasessa koittaa rikkinäisellä startilla. Toisella yrityksellä ottaa heti vauhtipyörän kehälle, kun startista on jo kohme kaikonnut. Loppupäivän toimi kauniisti.
                            No niin, uusi startti vaihdettu. Vanhassa ei silminnähtäviä jälkiä startin eikä kehän hampaissa. Toisaalta en olettanutkaan olevan, koska ongelmia oli vain kireinä pakkasaamuina, lämpöisenä starttaus aina ok, eikä siten noita rusahdusaamuja kovin monta ehtinyt kertyä. Tutkin vanhaa starttia, joka oli Motonetin tehdaskunnostettu (229e). Siinä oli aika reilu määrä vaseliinia tai muuta vastaavaa jähmeää rasvaa bendixissä, uusi taas oli täysin kuiva. Todennäköisesti olisi tullut bräkleenillä kuntoon, mutta tulipa nyt vaihdettua tuore tilalle. BTW tuo videon aamu oli ainoa tähän asti, ettei heti lähtenyt käymään tasaista tyhjäkäyntiä.
                            • zeppis
                              • Dec 2009
                              • 54
                              • Kirkkonummi
                              Originally posted by Mlatvala View Post
                              Herrajestan mimmonen käynnistys
                              Joo kyl oli muutama hehku pimeänä käynnistettäessä.
                              Ainakin äänestä päätellen.
                              Muutenkin melko kovaääninen. Ihan kuin olisi suora ränni
                              Omassa vaihoin kaikki hehkut 3 viikkoo sit. No eiköhä moduuli hajonnu viime viikolla. Nyt sit vaihoin moduulin ja antaa kahesta hehkusta vikakoodia prkl.
                              Käynnistyy kovalla pakkasella juuri samalla lailla. (yli -22)
                              Tosin käyntiääni ei ole ehkä noin karskin kuuloinen.
                              525 td -94 (Black Bastard, a.k.a Musta surma)
                              540i 6v Estate
                              Volvo 240 -82 TiC
                              Audi 1.8t Q
                              Subaru Justy 1.2 Tbo
                              Ex. E30 325 cabi, E61xd -06, 525d -04, 530d -02 Mitsu Evo IV, 330D Touring -00 Man, Seat Exeo ST 170 -10
                              • zeppis
                                • Dec 2009
                                • 54
                                • Kirkkonummi
                                Ainakin niissä volvoissa mihin olen vaihtanut suuttimet niin on kyllä ollu vikakoodikin.
                                Juurikin liian alhaisesta raili-paineesta.
                                Mikäli olisi bimmeristä kyse ja olisi kyseinen vikailmoitus niin voisi vaan sanoa, että akussa menny virta liian vähäiseksi
                                540i 6v Estate
                                Volvo 240 -82 TiC
                                Audi 1.8t Q
