E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • Lallevihtinen
    • 690
    Originally posted by Kilpuri View Post
    Väitti Autokeskuksessa, että "näihin uudempiin" ei pysty antamaan varmuutta etteikö vikavaloja tulisi moottorilämmityksen yhteydessä.
    => Tehtaan ohje, ettei konetta lämmitettäisi Webastolla. Ainoastaan säteilylämmittimellä.
    Onko nyt kellään M57N2-koneeseen vastusmuutoksen tehneellä tullut yhden yhtä vikakoodia tästä syystä?
    Epäilen tuota kyllä... Ei toi uudempi kone vanhemmista mielestäni niin paljoa eroa, edellinen E46:nen kesti lämmitystä vaikka kuinka ilman akun tyhjenemistä tai mitään ongelmia/herjoja.
    Mutta se mikä näissä uusissa webasto systeemeissä on ton sisä lämmityksen lisäks perseestä on että webasto toimii vain 30min. Tai ainakaan en ole tietoinen miten toiminta aikaa pystys pidentään.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • 9232
      Tuohon venttiilin ohjaukseen vois muuten NCS:llä löytyä parametri Webalta. Onkos Villellä yksilöä, josta pääsisi kurkkaamaan?
      • VESiX
        • 407
        • Kehä 1
        #93
        Samaa olen harmitellut, mutta vasta nyt tuli mahdollinen ratkaisu mieleen:
        iDrivessa on kaksi ajastinta, joten voisi kokeilla laittaa kaksi ajastinta peräkkäin: vaikka 7:00 ja 7:31. Pitää kokeilla, kunhan tulee tarpeeksi kylmää tänne eteläänkin.
        Mulla on kyllä ollut jo suurempana ongelmana, että Weba sammuu satunnaisesti jo 10-15 minutin kohdalla. Sama juttu jo parina talvena, mutta vika on ollut satunnainen joten en ole vienyt pajalle. Olisikohan akkuongelmaa vai voisiko vika olla esim liekkivahdissa? Mitään muuta akkuun viittaavaa ongelmaa ei ole ollut.
        • Lallevihtinen
          • 690
          On yksilö juu, mutta mistä aattelit löytää tommosen asetuksen? Ihka:han on ainoo asiaan liittyvä mihin pääsee käsiksi.
            • 9232
            Ei ole tullut Webastollisesta E60/61:stä noita tutkittua. Onko sinulla STANDHEIZUNG pelkästään "aktiv", vai onko sille tarkempi arvo, kuten E39:ssä "sh_high_ohne_sperrventil". Ainakin E39:ssä myös Webalta saa kaivettua omat FSW_PSW:t.
            • Kilpuri
              • 831
              Onkos webastollisen ja ei webastollisen auton jäähdytysletkuissa millaista eroa?
              Now: 525xd -09
              Ex: 330d -07
              Ex: 328i -96
                • 9232
                Tuossa erot. KLIK
                • Kilpuri
                  • 831
                  Jauhan edelleen samaa stooria, pahoittelut.
                  Onko kenelläkään käytännön kokemusta E9x:n orggis webaston modaamisesta niin että patakin lämpenee?? Letkutus kun on kumminkin hivenen erilainen kuin E6x:ssä.
                  Now: 525xd -09
                  Ex: 330d -07
                  Ex: 328i -96
                  • bmv
                    • Sep 2009
                    • 4
                    Tere
                    Originally posted by Jürgen_ View Post
                    Löytyy sulle ThermoTop C + T91 kauko-ohjain 1300.-
                    Meinaatko että tuohon hintaan saa asennuksen? Menekö ko. malli E60 530DA:han? Paljonkon pelkkä asennus maksaa?
                    530DA E60
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #100
                      Ei asennusta, pelkkä rauta vaan, menee e60:iin ja asennus maksaa varmaan jotain 500.- riippuen missä sen asennuttaa.
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        #101
                        Tää oli ihan uutta, että e39:ssä on jotakin parametrejä webastolle!
                        Onko noilla jotakin käytännön merkitystä, ja mitä sinne kannattaa laittaa, kun konekin lämpiää? Itsellä jälkiasennussysteemi.
                        Sori OT.
                        • BuddyLangwitz
                          • Dec 2009
                          • 6
                          Kuka osaa tehdä, tai on valmis tekemään Oulussa tuon aloitusviestissä mainituksen muutoksen ja minkälaisella maksulla siitä ja tarvittavista osista selviää?
                          Auto on E61 530 dA -05, alkuperäisellä Webastolla (S536A, auxiliary heating) ja automaattisella ilmastoinnilla (S534A).
                          • ez-mo
                            • Oct 2009
                            • 11
                            • P-Pohjanmaa
                            #103
                            Kannattaisikohan Pernun Erkiltä kysellä... :think http://www.powerflash.fi/
                            ex-BMW 330d E91 M-Sport
                            • tuomkiti81
                              • Jul 2005
                              • 1162
                              #104
                              Onko muuten kuinka moni jo tehnyt E60:iin sen johto-vastus viritelmän että webasto lämmittää myös moottoria?? Itsellä se ainavaan tekemättä ja alkaa jo vähä hirvittää laittaa aamulla autoa tulille ku pakkasta lähemmäs 30asetetta
                              Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                              Opel Insignia 2.0 Cdti
                              Scania R560 8x4
                              Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                              Ex. E60 530dA -05
                              Ex. E39 530dA -01
                              Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                              Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                              Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                              • BuddyLangwitz
                                • Dec 2009
                                • 6
                                Asentaja löytyi, Pernu on edelleen joululomalla ja sieltä ei saa mitään vastauksia ennen ensi viikkoa. Kahlasin koko ketjun läpi, mutta en löytänyt selkeää vastausta, mikä on paras vastuksen koko? C-osasto varmaan osaa vastata?
                                Onko kenelläkään ollut mitään ongelmia tuon vastuksen asentamisen jälkeen, eli onko vaurioittanut ohjainlaitetta tai lämmitintä?
