E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • Purni
    Originally posted by miq View Post
    Minulle ei vielä ole valjennut, minkä vuoksi webasto ei saa ohjeen mukaan olla käynnissä kun autoa tankataan. Miksi näin..? :think
    Ihan mutuna heitän et oliskohan joku säädös että tankatessa pitää sammuttaa kaikki laitteet.
    Jos weba vaikka vuotaa ja syttyy niin räjähtää koko bensa-asema ;D
  • miq
    Originally posted by Cofy83 View Post
    Tää nappikikka toimi, kiitti. Ihme et tota ei lue auton alkuperäisessä ohjekirjassa. Siellä seisoo saksaksi vain että laite lähtee päälle on napista ja sammuu tankkausta varten off napista.
  • Cofy83
    Originally posted by Purni View Post
    Tuntuisi oudolta, että olis kaukkari mukana jos on vain ajonaikainen lämmitin.
    Löytyykö sulta weban ajastus valikot idrivestä?
    Mulla lähtee kaukkarista weba pyörii kun painaa ensiksi ON nappia pohjassa hetken ja sitten nopeasti perään ON nappia.
    Nyt kun saisi vielä jostakin kikkailtua ajastukset niin homma on siinä.
  • Herkku
    Originally posted by Herkku View Post
    Kyselläänpäs täältä josko jollain ideaa mitä tutkia seuraavaksi...
    Eilen vaihdoin vesiventtiilin joka ohjaa nestettä sisäkierrolle ja ei ollut vaikutusta asiaan.
    Eli ongelmana on ettei sisälle tule lämmintä kunnolla,jos kierrokset jää 1500 tai alle niin tulee melkolailla jääkylmää,yli 1500 kun mennään niin alkaa tulla haaleaa ja lämpenee kierrosten noustessa. Salavalikosta seurailtuna lämmöt nousee 80 paremmalle puolelle mutta harvoin 88 asteeseen. Autossa siis tehdas asenteinen webasto joka muokattu lämmittämään myös konetta poistamalla vesiventtiili kuskin eturenkaan vierestä ja asentamalla vastus johdotuksiin. Auto siis on e61 525 lci manuaali eli laatikolle ei ole enää erillistä termaria.
    Webaston kiertovesipumpun toimintaa en jaksa epäillä kun parkissa webasto toimii ok ja lämmittää koneen ja sisältä niinkuin pitää,jos pumppu olisi rikki eikä kierrättäisi nestettä sammuisi webastokin.
    Mites tuo koneen oma kiertovesipumppu, voisiko siinä olla ongelmaani syy?Vai voiko termarit muka oireilla noin jos eivät ihan viimeisen päälle kunnossa ole?
    Vai voiko vain olla että ilmalukkoa on jonnekin jäänyt esimerkiksi sisäkennolle?
    Tätä sen verran selvitelty eteenpäin ettei ainakaan vikakoodeja anna mitään tähän liittyvää.
  • mr81
    Independent heating S539A tuo on se optio, että on esilämmittävä.
  • Cofy83
    Täytyykin kokeilla tuota kikkaa.
    iDrivessä ei ole ajastus kuin taukotuuletukselle. Ilmeisesti se CCC yksikkö vaihdettu ja jätetty koodaamatta kun bassoiltakin puuttuu se tulosignaali vahvistimielle (autossa se pieni pelkkä bassojen vahvistin takarenkaan päällä, vaikka S676A optio) joten epäilen että on CCC yksikkö vaihdettu ja uusi jätetty perustilaan. en kyllä tiedä voiko tässä E61 puukottaa sitä ind.p.heateria sinne ajastusvalikkoon kute E90 (vaikka sitten rakentelisikin sinne vesipumpun ja vastuksen jos se puuttuu) ja onko tuon CCC yksikön funktio eri kuin itse iDriven..?
    Ja voisiko tuo kaukosäädin kuitenkin sitten olla vain taukotuuletusta varten? sekään ei sillä kyllä lähde päälle vaikka niitä nappikikkoja kokeili ristiin ja rastiin jolla sen pitäisi vaihtaa käyttääkö se jäähdytystä vai lämmitystä :think
    Parituksen olen sille kaukosäätimelle tehnyt kertaalleen uudelleen ja se on kyllä auton kanssa pari.
    Lämmittimen ja ilmastoinnin koodit autoon on S536A ja S534A jos niistä jotakin tietoa saa revittyä irti.
    ei kai se auta kuin availla lokasuoja ja katsoa löytyykö sieltä sitä sähköistävesipumppua..
  • Purni
  • Herkku
    Oisko se kaukosäädin taukotuuletusta varten,eli kesähelteillä voit kaukosäätimestä napata sisätilan tuuletuksen päälle ennen ajoonlähtöä.
    Itsellä on esilämmittävä webasto kaukosäädöllä.Säätimestä voin valita haluanko esilämmittää taikka tuulettaa.
    Olis kiva tietää mikä funktio tolla kaukosäätimellä on :think
    Kun miksi sellainen on jos moottorin käydessäkään sillä ei saa kiinni tai päälle sitä webastoa, hauskoja vesseleitä noi saksalaiset insinöörit..
  • Cofy83
    Originally posted by mr81 View Post
    Sinulla on ajonaikainen webasto. Sen kyllä pystyy muuttamaan esilämmittäväksi: kiertovesipumpun, vastuksen lisäyksen webastoon ja ohjelmointia.
    Tekeekö sillä mitään vaikka sen muuttaisi? Nythän se sammuttaa itsensä tai ei lähde käyntiin jos on kylmempää kuin -22. Vai saako sen koodattua jotenkin että toimii kuinka kylmässä tahansa :think
    Vai olisiko helpointa iskeä joku oikea webasto tai eberi siihen tilalle ja pitääkö silloin koodata jotain?
  • Cofy83
  • mr81
    En löytänyt etsimääni täältä vaikka sivuja on yli 80. Eli kyseessä E61 530 xDA LCI -07 tehdas webasto joka käy ja kukkuu kun autokin käy. Kaukosäädin (T95? Vain on ja off napit) on olemassa ja se on paritettu mutta se ei sammuta eikä käynnistä webaston missään olosuhteessa. Myöskin iDriven valikossa on vain taukotuuletus, ei lämmitys. Saako tuota jotenkin toimimaan ilman että moottori käy vai onko se jokin pelkkä kylmän sään lisäapuri jota ei ole tarkoitettu esilämmittämään? Kun auton sammuttaa se käy vielä muutaman minuutin aina. Ja aina kun auto käynnistyy alle 5 asteen lämpötiloissa lähtee käyntiin, paineli sitä kaukosäätimen on tai offia niin mitään ei tapahdu. Miksi tuo kaukosäädin jos ei sillä ei tee mitään?
    Perus kysymys siis kuitenkin että saako tuon jotenkin toimimaan esilämmittimenä ja mistä pitäisi lähteä etsimään että mitä kaikkea pitää tehdä?
    Vikakoodit on lukematta kun hermoni menetin ohjelmiston monimutkaisuuden vuoksi,pitänee ryhdistäytyä ja ottaa ohjelma haltuun,ellei joensuun alueelta kukaan huuda HEP ja auta miestä mäessä :think
    Multa onnistuu vikakoodienluku joensuussa. Laittele yksityisviestiä.
  • Cofy83
  • Herkku
    Onko tästä vikakoodia? Tuo moottorin toiminnan voi varmaan myös tuntea käteen. Tai taukolämmityksellä sen ainakin pitäisi pyöriä niin että moottori ei ole vieressä häiritsemässä...
    Kuvailemiesi oireiden perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä että vesi ei kierrä riittävästi.
  • Herkku
    Tuliko tämä ongelma tuon Webasto-modauksen jälkeen? Jos vaihtoventtiili on poistettu, niin miten letkutus on toteutettu?
    Oli jo aikaisemmin,edellinen omistaja tehnyt vastus modauksen. Minä poistin sitten vaihtoventtiilin siinä toivossa että vika löytyisi siitä mutta ei ollut minkäänlaista vaikutusta.
    Ja letkutuksien muuton tehty sivulla 73 löytyvän ensimmäisen viestin linkin mukaan.
