E60 pakosarja halki!?
  • hetfield
    • Sep 2013
    • 330
    • pirkkala
    #241
    Originally posted by jaki View Post
    Mistäs tuolla hinnalla löysit?:think Siis sisältäen kaikki tiivisteet, mutterit, pultit ja pinnapultit.
    Sarjasta: kaikki oli mukana, hyvin ja nopeasti onnistui asennus, vaikka paineilmaräikästä loppui puhti (joku perk.. oli hipelöinyt painesäätimestä liian pienen putkistopaineen... ).
    Tuossahan tuo oli hieman ylempänä http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-EXHAUS...E:L:OU:GB:3160
    - E65 730d 2003
    • Koala
      • Nov 2013
      • 90
      #242
      Tasan vuos sitte sama brittipaikka pyys 156 puntaa.
      Aika hyvin on hinta tullu ales.
      W204 220cdi -11
      Ex E61 530d -04
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        2013 alkuvuodesta pyynti oli muistaakseni noin 10% peltipakosarjaa halvempi, olisko ollut jotain £295 tjsp. Hyvin on tullut hinta alas joo.
        • bavaristi
          • Jan 2014
          • 21
          • pohjanmaa
          #244
          Originally posted by hetfield View Post
          Näyttää olevan identtinen kuva tuon Ebay:n 79£ sarjan kanssa. Ei se oo tyhmä joka pyytää...mutta joku roti!
          Tässä hyvä esimerkki miksi ostan kaikki ei kiireelliset varaosat muualta kuin Suomesta
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            #245
            Just, enpä huomannut, että postauksessasi olikin punnan, ei euron merkki
            Eli tuolla hinnalla itsekin ostin tuon.
            Ja, miksiköhön tosiaan myyvät noin edullisesti? Ei taida kauppa käydä. Koska ratkaisu on halvempi ja parempi, luulisi nyt kaupan käyvän kallimmallakin. Enpä silti valita
            • hetfield
              • Sep 2013
              • 330
              • pirkkala
              #246
              Tai sitten käy oikein kunnolla
              Tuollaisen palikan valmistuskustannukset ei montaa euroa ole, jos määrää on riittävästi. Voi olla, että ovat saaneet myytyä isoja eriä juurikin em. puljuille ja oikealla hinnoittelulla takaavat markkina-aseman-->määrä nousee-->hinta laskee.
              Itse alalla toimivana hymyilyttää varsin usein tämän tyylisten kappaleiden hinnoittelu, kun itse tietää mitä se oikeasti maksaa. Varsinkin suomalaiset ovat kovia ampumaan itseään jalkaan, välillä jopa sarjatulella.
              Tuskin tulee Bemariosille kovin montaa tilausta ko. kikkareesta Siinä voi sitten mietiskellä tavoitellun katteen suhdetta myyntimäärään...
              - E65 730d 2003
              • Miksu1
                • Mar 2012
                • 9
                • Hyvinkää
                #247
                Originally posted by Grapes View Post
                Mites tämän kanssa kävi? Saitko osan sopimaan? Mistä tilasit osan?
                Itse tilasin tuolta, olisinpa vaan älynnyt ennen tilausta varmistella täältä että osa sopii:
                Nyt se on kuitenkin tilattu ja toivotaan nyt sormet ristissä että tuossa kaikki vaadittavat pinnapultit, kuparimutterit ja tiivisteet :think
                Tälläsen vastauksen sain myyjältä
                "Dear sir I am aware of this This is not a issue this is done to make sure part is ok with your vehicle in long run As steel expands differently to cast iron when your vehicle heats up and cools down all them time I assure you you will not have any issues as turbo in mounted on flexible conection I know this as we change this long time ago to make sure part is ok We sold thousands of these parts and we don't get any issues Therefore am sure it will fit Please let me know if you ok with this I give you my guarantee that part will fit fine"
                Eli pitäisi vissiin joustaa sieltä putkiston haitarista, että ton saa sopimaan. Ei ole tullut vielä kokeiltua uudelleen asennusta, vanha sarja tuli vaan äkkiä hitsattua kasaan.
                • Grapes
                  • Jul 2008
                  • 627
                  • Hämeenlinna
                  #248
                  Originally posted by Macke View Post
                  Samasta mestasta tilasin muijan autoon satsin, ja hyvin sopi. Pinnapultit ja turbon pultit kyllä uupui vaikka kuvassa näkyvätkin, sepostuksessahan sitten kyllä lukeekin että supplied with gaskets and nuts. Smudujen kannat oli muistaakseni myös isommat kuin orkkikset, mutta hyvin ne paikalleen mahtui isommallakin hylsyllä vääntämään.
                  Jes, paketti tuli tänään ja mukana kaikki tiivisteet, kuparimutterit, pinnapultit ja turbon pultit.
                  i4 M60 Fully Charged
                  F11 M550d -13
                  E60 535d -08 405/800
                  E39 M5 -99
                  E60 530dA -03 302/660
                  E39 523iA -98
                  Lada 1600 -91
                  Ford Escort Sport -72
                  • pemari523
                    • Jul 2014
                    • 6
                    • Rovaniemi
                    #249
                    Joo täälläkin sarja halki, nykyään briteistä vajaan 100 euroa sarja missä tiivisteet ja mutterit ja pultit mukana.
                    • ate262
                      • Jun 2016
                      • 53
                      • Karkkila
                      #250
                      Tässä kun on ollut puhetta 6-pyttyisten pakosarjoista, niin onkos tätä halkeamisongelmaa myös M47 koneessa (-06 520d), vai onko näissä joku toinen tyypillinen ongelmakohta?
                      Viime aikoina kun on alkanut tulla pakokaasun hajua kabiiniin parkissa ollessa.
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #251
                        M47 alkaa työntää hajuja kabiiniin pakoputken rikkinäisen jouston takia.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Art_Zi
                          • Jun 2009
                          • 170
                          • Kemi
                          #252
                          Onko toi ebayn setti bolt on vai ootteko käyttäny puhalluksessa ennen asennusta?
                          Jostain lukenu, että näistä irtoaa jotain ja rikkoo turbon, jossei käytä puhalluksessa?
                          E61 525dA preLCI -2007
                          VW Typ2 -1967
                          Ex. E46 328ia touring
                          • hetfield
                            • Sep 2013
                            • 330
                            • pirkkala
                            #253
                            ^ Just pyörittelen kädessä, eikä tässä mitään irtonaista näy. Kannattaa tarkastaa toki, ettei mitään keernan palasia ole jäänyt valun pintaan.
                            - E65 730d 2003
                            • Palosella
                              • Aug 2012
                              • 84
                              • Hyvinkää
                              #254
                              Täältä löytyy yksi uusi ylimääräinen valurautapakosatsi m57n koneisiin. Ei sopinutkaan omaan, kun on m57n2 koneella.
                              Oli omassa "vähän" halki tuo pakosarja. Tämä siis meni kerrasta näin, yksi aamu tuli vaan käryt kabiiniin.
                              e91 325dA -08
                              ex. e46 320dA touring -02
                              • Kikatsuu
                                • May 2018
                                • 28
                                Tuossa vaihdan yläkautta pakosarjaa ja turbon laipan reiät ei ihan satu turbon kans kohalleen. Meni kierteet niistä alkuperäsistä pulteista kun yritin saaha menemään kierteille. Uuden mukana tuli pitemmät sekä lyhyemmät pultit turbon laipalle. Pitemmillä jouduin laittaan yhden alle prikan ja toinen meni kiristäessä pohjaan asti ja kolmannen sain kiinni alkuperäsellä pultilla. Totta se siellä pysyy kiinni? Mitä sanoo paremmin asiaa tuntevat?
