E60 pakosarja halki!?
  • jani.to
    • Nov 2010
    • 44
    • AllOver
    #121
    Käykö vm 2001 e39 530d valupakosarja suoraan -04 e60 530d?
    Kaipaan nopeaa vastausta kiitos!
    • kyveri
      • Sep 2008
      • 65
      #122
      Käy, mitään muutoksia ei tarvi tehdä!
      Ruottin purkaamoilla oli noita E39 vm.99-02 valusarjoja alk. 600kr+toimitus..
      Ite tilasin suomesta ja oli kuluineen 160€ +tiivisteet, kup.mutterit ja turbon pultit n.45€ KL/Wetteri!
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        #123
        Pakosarja uusittiin vuosi sitten, ja nyt olisi taas sama rumba edessä...
        Viimeksi sinne lykättiin se alkuperäinen peltisatsi, mutta kiinnostusta ei ole ensivuonna vaihtaa sitä taas, joten mistä oikeanlainen valusatsi tilaukseen?
        Auto 2004 E60 530da
        Tämä kiinnostaa. Eli vuosi sitten laitettiin uusi orggisosa ja kaikki tiivisteet ja pultit + mutterit uusiksi?
        Onko autoa ohjelmoitu tms?
        Kiinnostaa, miten ihmeessä tuo voi mennä vuodessa, kun itsellä se kesti 8v ja 225 t kilometriä?
        Ettei vuotoa olisi esim siinä joustoelementissä tms?
        Asentaessa mietin, ettei siihen jäisi mitään jännityksiä tms, mutta se istui todella tiukasti turbo päälle (tiivisteen joutui pienellä voimalla työntämään väliin), vaikken turbon kiinnitystä löysännytkään (näin teoreettisesti ajatellen olisi pitänyt tehdä). Eli se istui paikalleen mielestäni oikein hyvin.
        • jani.to
          • Nov 2010
          • 44
          • AllOver
          #124
          Laakkosella sanoivat että pakosarja vuotaa. Viimeksi sarja/tiivisteet/mutterit vaihdettiin GTICC:ssä, satuin näkemään vanhan sarjan mistä oli turbon laippa repeytynyt kokonaan irti.
          Sitä kyllä itsekkin ihmettelen että miten vuodessa menee, kun kuitenkin alkuperäisosasta on kyse Onhan tässä kyllä kilsojakin tullut +100tkm mutta Kuitenkin.
          Autossa on muistaakseni Karalan lastu.
          /J
          • LasseE
            • May 2008
            • 416
            • Kontiolahti/Joensuu
            #125
            Eikös tuo mene takuuseen kun on alk.peräinen osa..Kyllähän noita on tainnut mennä noillakin kilsoilla,parhaimmat taitaa kestää 200 tkm ainakin vakioissa
            Ex. E46 330d -05
            Ex. e61 530da -05
            Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
            Member of Team EastAudio
            Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
            • jani.to
              • Nov 2010
              • 44
              • AllOver
              #126
              Sitä takuuseen menoa itsekkin mietin, mutta kuitenkaan GTI-CarCenter ei ole mikään Bmw:n valtuuttama huolto, joten onkohan takuu samanlailla voimassa?
              • LasseE
                • May 2008
                • 416
                #127
                Ei kai se huoltopaikasta ole kiinni..
                Ex. E46 330d -05
                Ex. e61 530da -05
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  #128
                  Kunhan pohdiskelen: joillakin on tosiaan mennyt tuosta turbon laipasta halki. Itsellä se oli siitä täysin ehjä ja turbo tosiaan on todella tiiviisti kiinni pakosarjassa ilman pulttien kiristystäkin.. Tulee mieleen, että voisiko tuossa olla niin, että tuhon jää jännitys, jos turbo on joissakin tapauksissa liian "alhaalla" :think No, mene ja tiedä.
                  Ok, onhan +100 tkm jo aika paljon. Minun järjellä ohjelmointi nostaa lämpökuormaa kaikkialle, myös tuohon pakosarjaan. Ja, kun se jo tehtaalta on alimitoitettu, lopputulos on siinä.
                  • turok
                    • May 2009
                    • 23
                    • Tku
                    #129
                    Vastaus lienee selviö mutta käykö e39 530d:n valupakosarjat suoraan -7/06 525d:n?
                    Lienee tästä(kin) pakosarja halki kun kabiiniin tulee välillä pakokaasunkäryä lähinnä paikallaan seistessä
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #130
                      No tuokin on vähän niin ja näin,koska yleensä myös dpf jälkiruiskutukset otetaan pois ohjelmointien yhteydessä pois(olettaen,että dpf poistetaan myös) ja se taas laskee lämpökuormaa.Sitten vielä nämä Suomen nopeusrajoitukekset pitää omaltaosin pakolämmöt suht. alhaalla ,joten tuskin tuolla suurta merkitystä pakosarjojen hajoamiseen on.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • _juha_
                        • May 2011
                        • 36
                        Voisiko väsymis / jännityshalkeamiselle altistaa kiiltävä rosteripinta..? Pinta pitäisi käsitellä lasikuula tms puhalluksella appelsiinipinnaksi. En tiedä auttaisko, joku metallurgi vois tuota miettiä syvällisemmin
                        • jaki
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          #132
                          En usko, koska joillakinhan se on murtunut siitä turbon laipasta, ilmeisesti hitsaussaumasta. Tutkailin pikaisesti alkuperäistä ja sitä uutta, "vahvistettua", mutta ei niissä äkkiseltään kovin suurta eroa ollut, pl pakoaukkojen ylä- ja alareunassa olevat tukitangot. Se turbon laippa näytti ihan samalta.
                          Minulla, kuten ilmeisesti valtaosalla, pakosarja halkeaa läheltä pakoaukkojen kohtaa, useasta paikasta. Siihen ehkä nuo tangot voi auttaakin. Toisaalta, oli minulla ainakin yksi halkeama ihan siinä pinnallakin, kaukana mistään liitoskohdista.
                          Sekin tuli mieleen, että onko niissä tapauksissa, joissa turbon laippa on haljennut, ollut turbo irti? Ehkä jankutan tuota jännitysasiaa vieläkin
                          Ylipäätään, harmillinen vika joka tapauksessa. Nyt, kun se on kertaalleen vaihtanut, homma ei pelota yhtään. Sen sijaan pakosarjan hinta jurputtaa edelleen, ihan turha rahanreikä näin laadukkaaseen autoon
                          • repsa
                            • 1417
                            • Lempäälä
                            #133
                            melkoista mutuilua ilman oikeaa tietoa.
                            pakosarjahan on lämpöeristetty ilmalla ; sisävaippa on tiivis ja ulkopinta mikä näkyy päällepäin on "vuotava". Kaksoisrakenne siis.
                            Olisihan se ihme että jos tuollainen rst-rakenne ei halkeaisi ajan saatossa lämpösyklien avustamana, kun se kuitenkin juuri rakenteensa ansiosta käy todella _kuumana_ ilman että pääsee jäähtymään ulkoilman avulla.
                            muistaakseni 2mm seinämällä oleva peltirakenne on kovin nopea lämpenemään ja jäähtymään pakokaasujen lämpötilan mukaan, jolloin tietysti lämpöjännityksiä syntyy enemmän kuin tavis voi ikinä ajatellakaan.
                            Rakenne on ahtimen nopeaa sykkimistä ajatellen hieno + dpf-käyttöä ajatellen myös, kun ei tartte lämmittää isoa valurautamöykkyä turhan takia ennenkuin pöntön sisälämpö nousee tarpeeksi korkeaksi.
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #134
                              sisävaippa ??
                              [QUOTE=repsa;2789210]melkoista mutuilua ilman oikeaa tietoa.
                              QUOTE]
                              KAIKKI tähän mennessä vaihtamani pakosarjat ovat olleet ulkopinnalta tiiviitä poislukien halkeamasta johtuvat railot. Sisällä pakosarjassa on vuotava kaksoisrakenne ts. yritetty tehdä lämmöstä joustava rakenne. Kun katsot sinne pakosarjaan sisälle niin huomaat liukuvaksi tarkoitetut liitokset siinä noin puolessa välissä esim 1 pytyn ja turbon laipan välissä. JOS tuota pakosarjaa erehtyy puhaltamaan esim. lasikuulalla tai teräsrakeella niin saa puhdistaa TODELLA pitkään pakosarjaa jotta saa varmasti KAIKEN puhallusaineen pois pakosarjasta. EN suosittele kenellekkään ao. puhallusta tuli omassa M57N projektissa todettua liian suuri töiseksi pakosarjan puhdistus puhaltamalla. Pesu emäksisellä nokeapoistavalla pesuaineella on riittävä toimenpide.
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #135
                                Mulla on yks e39 530d valupakosarja jouten jos jollakin on tarvetta
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
