E60 pakosarja halki!?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by jaki View Post
    <clip>
    Vattu, kun ei ollut tuollaista vielä saatavilla reilu vuosi sitten, kun edelliseen vaihdoin orggissarjan.
    Oli ainakin 2013 tammikuun lopulla myynnissä - mutta pyysivät ~£360 hintaa silloin muistin mukaan --> ei napannut.
    Toi alkaa olla järkevä hinta, kyllä pikkasen harmittaa kans.
    • jake530d
      • Oct 2010
      • 146
      • vaasa
      #167
      Originally posted by jake530d View Post
      Uusi valurautainen kiinni. Vuotaa jostain käryä tulee kabiiniin, millä paikallistaa vuoto? Konehuoneessa ei näy savua. Tiivisteet uusittu.
      Selvisi tämä vuoto. Egr lauhtidin polttanut itsensä läpi reijän,mulla siiis ollut vuodenpäivät toi egr jäähytys kierto pois. Vesiletkut kokonaan pois siitä,ei vaa näköjään kestä sitä ton kauempaa.Olen ajatellut nyt poistaa koko egr kierron,ohjelmasta poistettu.Miten ton sais nyt tulpattua pakosarjan ja imupuolen
      reijän helpoiten? Tiedän että on myynnissä uusi imupätkä missä tulpattu,mut jos tohon löytys kotikonstein jotain tulppii molempiin päihin?
      E71 X6 35D
      ex.E61 530D 282hv. 615nm.
      • kalevi67
        • Oct 2010
        • 47
        On nää ihme kuraa nää peltiset pakosarjat. Auto pitänyt jo pientä tirinää jonkun aikaa, vilkasin peilillä ja niinhän siellä turbolle menevän laipan juuressa on se halkeama. Tämä oli siis jo toinen pakosarja ja ns. "vahvistettua" mallia, kesti sen 3v ja 100k. Autolla ajettu nyt 210k. Tilasin tuon valurautaisen + tiivisteet englannista hintaan 240e, taitaa olla aika paljon halvempi kuin orggis. Tuosta vaihtotyöstä, löysin aika hyvän oloisen ohjeen:
        Onko jotain muuta huomioitavaa, kannattaisiko vaihtaa samalla kaikki turbon tiivisteet jos sen kerta irrottaa? Onko tuossa 530d / 2004 -mallissa alipaineletkuja turbolle?
        E61 530dA -04
        • jake530d
          • Oct 2010
          • 146
          • vaasa
          #169
          Alipaine letkuja ei mee turbolle ja turboa ei kannata irti ottaa ,muutakun laipasta. Toi on hommana paska kun on niin ahdas. Vaatii kyllä paineilma räikän, muuten menee kyllä monta kertaa hermot. Kaikki tiivisteet tietysti uudet. Mä vaihdoin myös uudet kupari mutterit.
          E71 X6 35D
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Tai kuparoidut mutterit. Ne pitää vaihtaa uusiksi käsittääkseni joka tapauksessa. Hyvä olis vielä suihkaista kuparitahnaa.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              12/2004 E60 on vielä M57N --> on alipaineletkut: KLIK.
              Kannattaa letkut vaihtaa, samoin ehkä tuo alipainekello eli osa 3, kustantaa huimat 26,46€ smiidillä.
              • jake530d
                • Oct 2010
                • 146
                • vaasa
                #172
                Mulla 6/2004 ja servomoottori ohjaa siipiä. Ei ole alipaineletkuja.
                E71 X6 35D
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  #173
                  Tuo Alipaine ohjaus /Servo ohjaus menee periaatteessa Euro 3 ja 4 pakokaasu normin mukaan.
                  Eli Euro 3 niin alipaine ohjattu ja Euro 4 sähköservo ohjattu
                  • kalevi67
                    • Oct 2010
                    • 47
                    Tämäpä mielenkiintoista. Koitin katsoa auton varustelistasta ja rekisteriotteesta, mutta mitään mainintaa ei ole mistään EU normeista. Autossa on kyllä DPF jos se vaikuttaa noihin pakokaasunormeihin. Pitäis varmaan alakautta koittaa katsoa jos muuten ei selviä.
                    E61 530dA -04
                    • enins
                      • Apr 2009
                      • 523
                      • Rauma
                      #175
                      EU4 se sitten on ja sähköservolla.
                      Kyllä siitä maininta varustelistasta löytyy, esim. omassani on (EU3) S169A.
                      Autokalusto: 320d f30
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Totta, unohtui tämä. Ja DPF tarkoittaa nimenomaan myös Euro 4:ää.
                        • JKK
                          • 2383
                          • Uusimaa
                          #177
                          Originally posted by Convertible View Post
                          Orkkiset aina peltiä, lontoolaiset tehneet itte paremman valuversion..?
                          http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-EXHAUS...item2ecb9ac179
                          Onkohan tuo brittien pakosarja sopiva LCI-malleihin? Kun ilmoituksessa lukee sopivuudesta vuosimalliin -->2007 saakka.
                          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                          • H4ck
                            • Mar 2008
                            • 659
                            • Helsinki/Eesti
                            #178
                            Miksi tuo peltipakosarja on parempi, kuin valu? Lukuunottamatta peltipakosarjan halkeilua.
                            Mulla E53 3.0d 160kw aamuisin haiskahtaa hytti pakokaasulle. En ole ainakaan ajossa tuntenut mitään...pitää varmaan se pakosarja tarkastella. Ei mulla kierrokset vaeltele tai muuta sellaistakaan. Mutta jos ei ole pakosarja halki, niin varmaan sekin päivä vielä koittaa. Mittarissa 220 000km
                            Varaosat, huolto ja maalaus.
                            -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                            • JKK
                              • 2383
                              • Uusimaa
                              #179
                              Siis hetkonen… Onko LCI-mallien orggispakosarja muutettu tehdaslähtöisesti takaisin valurautaiseksi? vai onko M57N2-moottoreissa ylipäätään erilainen pakosarja kuin vanhemmissa pannuissa? Tuo lontoon jamppa vastasi mulle, että heidän pakosarjansa ei sovi LCI-malleihin.
                              Osanumero (M57N2): 11627811449
                              Termareita vuosi takaperin vaihtaessani muistelen ihmetelleeni, kun pakosarja näytti mielestäni valurautaiselta? Luulin että sinne on vaihdetu E39:n pakosarja, mutta sehän saattaakin olla ihan alkuperäinen? Vai onko?
                              • Mikiis
                                • Mar 2013
                                • 906
                                Näin minä olen käsittänyt, että lci:ssä sama kuin 535d:ssä.
                                F11 530d -11
                                E91 -06 320d
                                x2 Tuikut
                                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
