E60/E61 pakkasongelmia ?
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by AlpinWeiss View Post
    ei kannata liisteriä käyttää, yleensä vaan pahenee. Lusikallisen perunajauhoa sirottelee hihnalle niin on hiljaisempi kuin uusi! kokeiltu on montakin kertaa!
    Kiitos vinkistä
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • JKK
      • 2382
      • Uusimaa
      #92
      Tässä pähkäilin mielessäni, jotta olisikohan jonkinlaisesta akunlämmittimestä hyötyä näiden hienojen "talviautojen" pakkasongelmien ehkäisyssä? Sellainen systeemi, jossa akun koteloon asentaisi jonkin pienen 200-300W tehoisen, puhaltavan lämmittimen. Joka kytkeytyy päälle samalla kun defan piuha laitetaan seinään? Tai jos käyttää defan ajastinta, kytkeytyisi tämä akun "lisälämmitin" samalla kun ajastin ohjaa virrat sisätilalämppärille. Vielä tämän lisäksi luonnollisesti defan automaattinen akkulaturi, joka lataa aina kun piuha on seinässä. Akku olisi aina käynnistyessään lämmin, täynnä ja tarjoaisi kesäisen kapasiteettinsa käynnistyksen yhteydessä.
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      • Shappire
        • Oct 2009
        • 124
        • Sisä-Suomi
        #93
        F11 530 xD LCI
        • Mlatvala
          • 3553
          Tuossa ei ollutkaan hintaa, onko tiedossa`?
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2152
            • L a h t i
            #95
            [email protected]
            Eiköhän se sieltä selviä..
            • Wiljami
              • Feb 2008
              • 27
              • Lapua
              #96
              Noita lämmittimiä löytyy myös Motonetistä.
              Niitä on kahta kokoa akun mittojen mukaan, ja suurempi maksaa 169,90€
              • T H
                • 35
                40$ akun lämmittimiä:
                Tuolta samantien toimivat lohkolämmittimet
                BMW 525d LCI E61 -07
                Ex. BMW 525i Exe E34 -94 ja BMW 315 E21 -82
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Tuo hintaluokka jo jotakuta varmaan kiihottaa.
                  Taidan jättää omaani asentamatta kuitenkin..
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    • Leppävirta/Oravikoski
                    #99
                    Uusikoppaiseen vw transporteriin otettiin tuo akunlämmitin (vw:n oma? Vai koritehtaan?) maksoi 170e, tehosta ei tietoa mutta lämpiää roikasta sekä käyttöakunvirralla (käynnistysakussa siis lämmitin) kokemusta ei vielä ole mutta myyjä kehui tietenkin maasta taivaaseen, mutta sehän on varmaa että lämmin akku aina parempi. Omassa 530d toukassa lämmitän näillä pakkasilla autoa niin kauan sisältä että takakontissa voi olla vaikka kelteisiillän niin onhan se akkukin silloin lämpimämpi jo
                    BMW F11 LCI 530da x-drive
                    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                    • huppe
                      • 371
                      Ottaa kyllä niin paljon päähän nämä pakkaset että vaikka on vissiin takalasin kytkimen vaihdon jälkeen kaikki(?) tyyppiviat fiksattu niin lähtee keväällä vaihtoon tuo auto. Bensa-autoa tilalle ja manuaaliaskilla.
                      ex E61 530da 2004
                      • rawpower
                        • 54
                        • Siilinjärvi
                        #101
                        Keskikulutus on noussut 2l ollen nyt 9.6/100km liekkö nyt pakkasen aiheuttamaa ja koneen kylmempänä käymisestä vai pitääkö alkaa pelkäämään MAF:ia tai pakosarjan halkeamia?
                        Tehot on ainakin tallella ja ei oo pakokaasut haissu konehuoneessa enkä oo kyllä noen jälkiäkään huomannut..
                        BMW E61 530xda -06
                        • LasseE
                          • May 2008
                          • 416
                          • Kontiolahti/Joensuu
                          #102
                          Ei taida nämä automaatit tykätä talvesta ja lyhyestä ajosta..omassakin kulutus on noussut tuon pari litraa sataselle ollen yli 10l/100km,mutta taitaa tuossa olla Maf:kin vaihtokunnossa. Tuntu että auto ois piristyny kun käytin Maffin piuhan irti ja eikös se kunnossa olevalla pitäisi silloin mennä "varaohjelmalle" ja huonompaan suuntaan :think.
                          Tyhjäkäynnillä pitäminen tosin nostaa keskikulutusta näin talvella..
                          Ex. E46 330d -05
                          Ex. e61 530da -05
                          Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                          Member of Team EastAudio
                          Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                          • Rimmon
                            • 110
                            • Rauma
                            #103
                            Mulla on kanssa kulutus noussut aika rajusti nyt pakkasten tultua, ajokin on aika lyhkästä ettei auto kerkeä edes kunnolla lämpeemään
                            E61 530xda -06
                            • veku
                              • 6323
                              • P-Pohjanmaa
                              #104
                              Muuten pelannut naku ok,eilen käynnistäessä nollas ajotietokoneen ja kellon ajan muuten siis kaikki ok.
                              Onneksi pakkaset hellittää välillä
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • Maako1
                                • Sep 2011
                                • 12
                                • Lahti
                                #105
                                Perjantaina en saanut nakua käyntiin -24 asteessa.. kaverin bemusta virtaa niin johan hörähti kun palmun alta. Ei muuta kun akkukaupan kautta kotia ja uusi Vartan AGM konttiin.
                                Tänä aamuna -31 ja eka starttaus oli samanlainen "kohäsy" kun perjantaina... aattelin jo että vikaa onkin muualla kun vaan akussa.
                                2. yritys ja nyt hehkutuksen kanssa ja samantien käyntiin..
                                Ilmeisesti ensin bemu yritti käynnistyä ilman hehkua ja sit vasta alko hehkuttamaan... Ihmeelliset on bemun ajatukset.. :think
