E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Budder
    • 96
    #1846
    CD-pakka jumissa
    auttaisiko jos vähän kynsin/meisselein kampeaisi sitä apuna sen jurinan ollessa päällä, tai työntäisi sitten vastaavasti vastaan sitä = antaisi vastusta?
    Omassa ei tule se yksittäinen cd ulos enää, ehkä keväämmällä...
    __________________
    Ei auttanut...
    Kokeilin lämmittää cd-vaihtajaa kuumailma puhaltimella varovasti ja sen jälkeen painelin ejec-nappia ja varovasti kampesin/painoin myös. Ei vaikutusta.
    Pakan "ikkunasta" katsottuna alinta levyä jättäisi muutaman millin palauttamatta samaan tasoon kun muut levyt.
    Taidan kuunnella radiota, kun se vielä toimii...
    • Mlatvala
      • 3553
      siihen asti kun antennikaapeli menee poikki saranan kohdalta.
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #1848
        Autoa käynnistäessä tuli tälläkertaa "charging fault" herja näyttöön. Mitähän meinaa? Liekkö laturi tai jännitteensäädin menossa? vai jotain muuta? Uudelleen käynnistäessä ei enää valittanut. Sähkövermeet toimii normaalisti ja latausjännite oli oikea ainakin uudelleen käynnistäessä.
        E61 520Da
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          #1849
          Ei varmaa syytä huoleen jos jatkossa toimii ihan hyvin.. Saattaa olla vaan pakkasen aiheuttamaa patinaa ja kitinää
          • Raine
            • 2603
            • N/A
            #1850
            Minulla on tasonsäätö valitellut muutaman kerran, kun oli yli -30 pakkasta. Viikonloppuna laittaa auto sulatukseen ja nollailla pakkasen aiheuttamat vikakoodit.
            ///Motorporot
            • Mlatvala
              • 3553
              Eikös se ilima ole ohuempoo pakkasella ja sitä myötä tyyliin perä putoaa parkissakin kun pakkanen voimistuu kovasti, niin eiks sekin voi jo jotain vitutusta aiheuttaa auton elektroniikalle?
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5221
                • Stadi
                #1852
                Paljos tällasen m54 525i:n normilämmöt on? Nyt näyttää -16c pakkasessa max 75c (tämäkin kun seisoo parkissa) ajossa tippuu 69c. Eli onko termarin vaihtoaika?
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • WarHead
                  • 774
                  #1853
                  M54 lämpöä
                  Kyllä termarivaivalta maiskahtaa. Itellä lämmöt 88-92 välillä, keulasta löytyy ritilät ja ulkolämmöt parhaillaan -36 astetta, ei webastoa. Lämpimin auto mitä mullo ollu tähän asti. Edellinen E60 530dA tehdasweballa ei ollu näin lämmin, vaikka nostattikin lämmöt lähelle 9 kybää.
                  E91 335iAT -08
                  -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                  • -challenger-
                    • Jan 2009
                    • 2151
                    • L a h t i
                    #1854
                    Joo kyl ne sinne reiluun 90°c pitäs nousta..
                    • Raine
                      • 2603
                      • N/A
                      #1855
                      Eikös tuon pitäisi pitää parkissa ollessakin perä samalla tasolla? :think Jos auto on parkissa ja menet vetokoukun nokkaan seisoskelemaan niin kompura lähtee päälle? Vois tarkistaa jostain onko näin.
                      ///Motorporot
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Pitäs kait, munkin pitäs saada se vetokoukku itelle.
                        Okei, mut jos kompura vetää viimesiä ja ilma ohuempaa kompura joutuu tekemään enenmmän työtä eli pidempään ja tätä myöten ainakin voi vikatila napsahtaa päälle kun kompura ei x aikaan saakaan tarpeeksi ilmaa pusseihin.
                        Keksinpäs!
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #1857
                          Ei se noin herkkä ole. Yleensä tuo ääntää vasta silloi kun
                          autoa nostaa tunkilla esim. renkaanvaihdossa ja laskee auton alas...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • LasseE
                            • May 2008
                            • 416
                            • Kontiolahti/Joensuu
                            #1858
                            Mulla hurisee tuo kompura nykyisin aika usein, varsinkin kun käyntiin laittaa..Imuletku uusittu ja välillä antaa herjaa tuosta tasonsäädöstä. Ajossa kun ei saa selvää kuinka usein kompura pyörii. Tuntuu että vuotaisi jostain hiukan ja kun auton laittaa käyntiin niin kompura rupeaa toimimaan. Mitään sihinää ei kuitenkaan kuulu ja auto kestää useamminkin päivän parkissa seistessään oikeassa korkeudessa.
                            Toissapäivänä kun vedin kärriä niin silloin en huomannut että kompura olisi toiminut useammin.
                            Kuinka usein tuon kompuran tulisi kunnossa ollessaan toimia?
                            Ex. E46 330d -05
                            Ex. e61 530da -05
                            Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                            Member of Team EastAudio
                            Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Käynnistäessä ja seisottaessa eli sammuttaessa itellä hurisee.
                              • Raine
                                • 2603
                                • N/A
                                #1860
                                Taitaa riippua kukkakepistä siinä vetokoukun nokassa, ainaki kun mie menen ja polkasen koukusta niin niiaa se sen verran, että kompura lähtee päälle
                                ///Motorporot
