E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • enins
    • Apr 2009
    • 523
    • Rauma
    #721
    Originally posted by teme[[ View Post
    Mistä päin i-driveä tuo kohta löytyy? Mielestäni olen joselannut joka ikisen valikon läpi..
    Olisiko kuitenkin tuo jäänyt tsekkaamatta; settings => clock/date => hour memo
    Autokalusto: 320d f30
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2151
      • L a h t i
      #722
      Mitähän varten ei antanu tuo rippimittari nollaus nollata tuota exhaust fumes inspectionia ja sitten tota stat vehicle vai mikä nyt olikaan..
      Tietääkö kukkaan ?
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #723
        Tietääkö kukkaan ?
        Ne aikaan perustuvat nollataan suoraan i-drivestä...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          #724
          Siis siitä missä näkyy ne kaikki huollot ja minkä verran on mihinkin aikaa/matkaa ?
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #725
            Kyllä. Ainakin ne päästömittauksen ja katsastuksen (vai mitäs siellä olikaan) ajan kohdan ,
            saa sitä kautta nollattua...
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2151
              • L a h t i
              #726
              Joo niimpä olikin.. Oon siinä valikossa käyny ennenkin mutta meinasin että se alkaa soittelee johonkin serviceen.. Mut thanks.
              • teme[[
                • Sep 2009
                • 269
                • Lake Worth, FL
                #727
                Tietääkö kukaan miten tuon ilmanputsarin huoltoilmaisimen saa nollattua?
                Aina autoa käynnistäessä näyttö menee punaiseksi ja lukee service overdue.
                En osannut ilman ohjeita tuolta huoltovalikosta nollata...
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #728
                  Kun olet siellä huoltovalikossa (siis trippimittarilla käynnistettävä,
                  ts. virran 2-asentoon, autoa ei käyntiin, trippi pohjassa kunnes tulee huoltoikoni,
                  ensimmäisenä tulee se jo yli mennyt huoltokohta.
                  Päästä tällöin tripistä irti, ja paina sitä uudestsaan kunnes kysyy että nollataanko. Nollaa se painamalla taas trippiä niin kauan että se nollaantuu...
                  • -challenger-
                    • Jan 2009
                    • 2151
                    • L a h t i
                    #729
                    Muista nollata rippimittari ensiksi, jollet sitä tee niin ei välttämättä pääse sitten siihen nollauskohtaan..
                    • teme[[
                      • Sep 2009
                      • 269
                      • Lake Worth, FL
                      #730
                      Eipä onnistunut vieläkään, mutta pitää koittaa huomenna uudestan kun on enemmän aikaa, eikä toivottavasti ole niin per*eleen kylmä, -30c
                      • -challenger-
                        • Jan 2009
                        • 2151
                        • L a h t i
                        #731
                        Eli siis laitat virrat 2 asentoon, nollaat rippimittarin, sitten painat rippimittarin pohjaan odotat kunnes siihen tulee kolmion kuva ja sen jälkeen niitä huolto kuvakkeita. Niitä saat selattua kun painat nopeasti rippinappulaa sitten kun olet haluamasi kohdalla niin painat rippinapun pohjaan ja odotat kunnes siihen tulee teksti RESET ? ja sen jälkeen vapautat nappulan ja taas pohjaan ja silloin saat nollattua mitä nyt oletkin nollaamassa. Ja ne exhaust jutut mitkä on päivämäärällä niin saa sielt idrivestä service valikosta säädettyä haluamalleen päivämäärälle..
                        • IlkkaMoilanen
                          • Sep 2010
                          • 3
                          • Kiiminki
                          #732
                          Mitenkä se on näissä E6X 530DA vehkeissä tuo moniurahihnan vaihto ? Onkos kotikonstein tehtävissä ? Mulle huollossa ilimoottivat että pitäis remmi ja kiristin sekä värinän vaimennin ??? vaihtaa. Osat on wetterillä 560 euroo ja tarviketorilla 370 euroa. Wetterin mukaan menee 5 tuntia hommassa. Pitäneekö paikkaansa jos tuo limppu on kampiakselin päässä kiinni ja kiristin ei liene kummoinen homma irroittaa. Uskaltaako lähteä tarviketorin osilla itte vaihtamaan ? :think
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1207
                            • Tyrnävä
                            #733
                            Millainen homma on retrofitata cupholdersit kojelautaan? Mitä osia vaatii? Tietty itse telineet ja se lista/paneeli, josta telineet tulevat ulos. Mitä muuta?
                            On nimittäin hieman hankalaa saada kuppi pysymään pystyssä, kerran jo kaatui.
                            U11 iX1 xDrive30 -26
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #734
                              Ei se noin onnistu. koko kojelauta on vissiin yhtä puuta.
                              Sinne voi retrofitata ne mukitelineet mutta ne jää ulos siitä pinnasta
                              toisin kuin orkkisasenteiset.
                              Tästä oli juttua ja kuviakin täällä jossain joskus...
                              • huupi
                                • Aug 2007
                                • 1207
                                • Tyrnävä
                                #735
                                Jaa ja minä kun en löytänyt yhden yhtä juttua searchilla. Jos joku ystävällismielinen löytää ja vieläpä linkittäisi, olisin kiitollinen.
