E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • TFV
    • 3080
    Originally posted by Dunky View Post
    Ei ole niin kuin veku jo sanoi.
    No, se oliskin ollut liian hyvää ollakseen totta. Skipataan.
    • teme[[
      • Sep 2009
      • 269
      • Lake Worth, FL
      #782
      Mulla on 530da:ssä alkuperäinen 110a akku. Tuo riittää webastokäyttöönkin.
      • BeemeR1
        • May 2008
        • 310
        • Junttilan mutka
        #783
        Potilas: E60 520i -03
        Oire: Pari kertaa "sekunnin herja" öljynpaineen vähyydestä tyhjäkäynnin tuntumassa. Kadonnut itsestään, eikä ole enää jälkikäteen näkynyt i-driven valikossa. Todennetusti ajettu alle 110tkm, ei vie mainittavasti öljyä ja öljy näyttää normaalilta ja sitä on riittävästi.
        Diagnoosi: (?)
        Onko noissa alkusarjan autoissa ollut jotain takaisinkutsuja / yleistä ongelmaa öljypumpun tai öljynpaineanturin osalta?
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          #784
          Mites näissä saisi pelaamaan itse poltetut navi-levyt? Kokeilin polttaa imagen (bmw scandinavia 2008, toimi kyllä ex-e39:ssä että veljen e46:ssa) sekä cd:lle että dvd:lle mutta ilmoittaa vain ettei pysty lukemaan levyä. Orkkis keskieuroopan-dvd:n luku kyllä onnistuu
          Niin ja se toinen ongelma, ajoin tänään vahingossa 80-90km/h tielle tuiskuttaneeseen lumipattiin (oikea rengas/etukulma), sen jälkeen alkoi herjaamaan tyre puncturesta :think sattumaa vai ei? Ilmanpaineet on ok joka renkaassa + renkaat on vielä runflatit...
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #785
            Ihan hyvin toimii itsepoltetut levyt, ensin pitää vain selvittää että onko bussines- vai ihan pronavi laite. Sitten vain merirosvopaikkaan imuttamaan dataa => burn => use...
            P.S. näissä vehkeissa navilevy on aina DVD.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • kvt
              • Aug 2009
              • 236
              • Satakunta
              #786
              Tuo on väärän lainen navilevy, jos se toimii e39:ssä ja e46:ssa ja poltto onnistui cd:llekin. E6x:ään kuuluu tosiaa dvd.
              Näissä auto tunnistaa renkaan puhkeamisen siitä, että jos jokin rengas pyörii eri nopeutta kuin toiset, niin se on silloin tyhjempi kuin muut.
              Eli lumipattiin ajaminen on saattanut tehdö sen, että rengas ei pyörinytkään sillä hetkellä muiden kanssa samaan tahttiin, jolloin tuli tuo ilmoitus.
              -12 F11 530Da
              • teme[[
                • Sep 2009
                • 269
                • Lake Worth, FL
                #787
                Jos poltatte navidvd levyjä niin asetuksista polton nopeus niin pienelle kun mahdollista.
                • Driver22
                  • Aug 2006
                  • 2098
                  #788
                  Eikö tuo kartasto ole sama joka laitteessa? Bussines-navi on minun autossa.
                  Eli poltin tuon imagen myös dvd:lle mutta ei osannut lukea sitäkään. Ja tottakai mahdollisimman hitaalla kirjoitusnopeudella...
                  E: itselleni vastaten laitoin tuon 4,7GB version lataukseen, kokeillaan jos se toimisi.
                  • BeemeR1
                    • May 2008
                    • 310
                    • Junttilan mutka
                    #789
                    Aika herkkään on näissä anturit säädetty, kun jäällä ajaessakin saattaa herjata rengaspainetta, eli ilmeisesti ihan perussettiä noi väärät varoitukset talviajossa. Tai sitten on joku anturi paskana...
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ei ole. E39:ssä, ja muissa joissa on MK1-MK4 navi, on eri karttalevy kuin E60:ssä (oli se levy sitten DVD tai CD). Ja E60:ssä on vielä eri karttalevyt pro ja business-navissa.
                      E39 528iA
                      • -challenger-
                        • Jan 2009
                        • 2151
                        • L a h t i
                        #791
                        Kannattaa myös kokeilla sitä levyä useemman kerran kun ei välttämät heti toimi jostain syystä.
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          #792
                          No voi perhana, laitoin bmw professional 2010-kartan lataukseen, pitää vissiin etsiä sitten se suppeampi versio :think
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1207
                            • Tyrnävä
                            #793
                            Ainakin tommonen "BMW Road Map Europe Business 2009-1.iso" kooltaan 4,15 gigaa pelittää hienosti dvd:ltä (imagena poltettuna).
                            U11 iX1 xDrive30 -26
                            • mistral
                              • 13
                              #794
                              e60, 520d -08, tuntuu että se cobra-stick vaihteisto vaihtaa välillä aika oudosti. Ehkä sitä korostaa se, että 99% menee lähes täysin huomaamatta niin sitten se nykäsy korostuu.
                              Helpoiten tulee esiin ruuhkavauhdilla. Tuntuu ettei vielä ole vaihteen vaihdon hetki, mutta se jotenkin elektronisesti (?) nostaa kierroksia pikkasen ja muljauttaa isomman sisään.
                              Toinen missä huomaa on pidempään valoissa seisseenä niin ikäänkuin vaihde ei ole silmässä ja siinä kestää 0,1 kun se menee päälle mutta kerkisin jo painaa kaasua. Korostuu nollakeleillä ja kylmänä.
                              Onko muut havainnu tämmösiä? Koitin kysellä softa huoltoa, mutta sanoi ettei kannata semmosia tehä jossei oo mitään "oikeaa vikaa". Softaa ei oo päivitetty sitten käyttöönoton, joten varmasti on parempi softa laatikkoon olemassa. Kuulemma kuitenkin softan päivityksessä on omat riskinsä.
                              Mitähän tässä kannattais tehdä vai oonko vaan yli herkkä?
                              • Vesper
                                • Sep 2010
                                • 240
                                Ei mitään, aski toimii täysin normaalisti
