E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Proxar
    • Apr 2012
    • 15
    Tupakansytytin...
    Tupakansytytin mykkänä, luuria ja navia pitäisi saada ladattua. Niin onko sytyttimelle aivan oma sulakkeensa kontissa vai onko yhteydessä jonkun muun kojeen kanssa? Huomasin "haasteen" vasta viime yönä, enkä itse vielä kerennyt syöksyä konttiin. Ja kikotin on e60 530i -04.
    • Proxar
      • Apr 2012
      • 15
      Search jeesas laiskaa, sit tsekkamaan nalli.
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2151
        • L a h t i
        #2283
        Originally posted by *PexU* View Post
        Milläs tuolta -06 E61 530d kuittaisi pois tuon jarrunesteen vaihtoilmon, kun neste sinällään olisi vielä ihan mallillaan.. Vai vaatiiko se ihan testerin kiinni:think
        Sitten sitten, onkos kellään tietoa, tai jopa autossa kiinni orkkis tavaratilan suojaa, ei siis kumimattoa vaan ihan sivut peittävää suojaa, vai onko sellaista edes näihin olemassakaan..?
        Kiitos taas
        Eikös jarrunesteen ilmotus kuitata sieltä iDrivestä kun sehän tais olla päivämäärällä eikä kilometreillä ? En ole kyllä ihan satavarma mut jossei salavalikosta se onnistu ni meet Idriveen
        • Mlatvala
          • 3553
          Mulla ainakin palaa vähän väliä kun säilytän tuhkiksessa kolikoita ja noi pienet välillä menee siihen viereiseen "kakkoseen"
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • *PexU*
            • 1989
            Juu, kilometreillä on toi ilmo, eli sitten vaan idriven kautta, eli ei siis hankalaa
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • Pilatus
              • Mar 2012
              • 61
              • Satakunta
              #2286
              Tuli vaihdettua autoon ilmamassamittari e61 520d lci vm 08. Pitääkö tuota ohjelmoida jotenkin erikseen? vikakoodit poistuivat hetkeksi aikaa, mutta taas tänään tuli herja (engine fault)
              Engine fault koodi syttyy palamaan, kun hiljennän Esim. risteykseen. ja sammuu jonkun ajan päästä itsestään.
              Vai onkohan vika mahdollisesti jossain muualla? mutta jos on niin mistä lähden kartoittamaan vikaa?
              Vikakoodiksi tuli p115c Elikkä viittaa ilmamassamittariin.
              • Ceeray
                • 1400
                ilmamassamittarin vaihto tulisi ilmoittaa auton elektroniikalle esim DISsillä.
                • E60JR
                  • Feb 2012
                  • 57
                  Nyt vuorossa seuraavanlaista ongelmaa: Pienillä kierroksilla kun lyö kaasua niin hetken yskii, pari-kolme pientä nypäytystä ennen kun lyö vedon kunnolla päälle. Samalla kuulostaa vähän siltä että moottorin ääni on hieman matalampi. Äsken laittoi moottorivalon päälle vähäksi aikaa ja silloin tyhjäkäynnillä pysähdyksissä tärisee ja kierrokset seilaa ylös-alas. Valo sammui itsestään muutaman kilometrin päästä. Pari tuhatta kilsaa sitten tästä fiksattiin puola-ongelma. Tämä vaikuttaa samanlaiselta vialta, ainoastaan viimeksi löi suoraan moottorivalon päälle eikä se siitä enää sammunut. Vai voisko olla jotain muuta ongelmaa? Mitään virheilmoituksia ei näy. Pitäiskö noi puolat pistää kaikki kerralla uusiks?
                  523 iA -08
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    #2289
                    Puola tai suutin vikaa. Mulla oli tota 120i:ssä. Nyt menossa 4:net puolat ja 3:net suuttimet... Toiminut nyt 6kk (kop kop) hyvin...
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • E60JR
                      • Feb 2012
                      • 57
                      Kävin aamulla pari halpakorjaamoa läpi eikä niillä ollut aikaa tänään niin ajoin sitten Laakkosen pikakorjaamolle. Kävi ilmi että omassa autossa on muutama "aktioni" auki, eli jotain tyyppivikakorjauksia jotka tehdään tehtaan piikki. Puolat ja suuttimet kuuluvat niihin eli tuli ilmainen korjaus.
                      Halpakorjaamot ois tullu kalliimmiks
                      523 iA -08
                      • enins
                        • Apr 2009
                        • 523
                        • Rauma
                        #2291
                        Originally posted by enins View Post
                        Tulipa tilattua ebay:sta etupään Maylen HD- tukivarsisarja (399 € + 23,90 €). Näyttää olleen kovasti erilaista käyttökokemusta, mutta kai 4 vuoden takuu jotain kertoo. Kokemusten saattelemana palaan myöhemmin asiaan.
                        Kikkareet tuli ja myyntikuvasta poiketen alatukivarret eivät olleet HD-kamaa. Autoteile55 vastasi oudoksuntaani, ettei Meylellä ole HD-alatukivarsia tähän malliin. Laadukkaan oloisia osia joka tapauksessa, suojakumit eivät vaikuttaneet muovisilta ja rasvaakin tuntui nivelissä olevan. 3 vuotta autoteile55 kertoi Meylen normiosien takuun olevan ja HD tosiaan 4 vuotta.
                        Autolla on takana noin 292 tkm ja reaktiotangot, sekä alatukivarret olivat vielä alkuperäisiä (osat valmistettu 48/03 ja 49/03). Itse auto on tullut uunista ulos joulukuun 03 lopulla.
                        Uusien nivelien myötä ohjauksen palautus keskialueella heikkeni. Onkohan tehostimella mitään herkkyyssäätöä?
                        Autokalusto: 320d f30
                        • Supa
                          • 7597
                          #2292
                          Jos pallot olleet välyksellisiä niin kulmat varmaankin muuttuneet.
                          Jos aurausta nyt vähemmän niin palauttaa hitaammin.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • enins
                            • Apr 2009
                            • 523
                            • Rauma
                            #2293
                            Enpä heittokellolla katsonut, mutta sormin tuntuvaa välystä ei ollut. Toki pallot olivat jo niin herkkäliikkeiset, että ainakin pientä välystä löytyy.
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #2294
                              Minkäs verran porukalla heittelee tuolta salavalikosta katsottuna jännitteet? Tuossa 30km työmatkalla heittelee 13,7 - 15,2V nuo jännitteet ja mielestäni tuo ei kyllä ole sallittua noin paljoa heilua. Loppumatkasta tuo voi tasoittua niin että 14,6 - 14,9 / 15V alueella on tuo heittely. Autohan on tuo vm06 e61 530d.
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                laturi haistelee akun mukaan että paljonko se sinne tuuttaa jännitettä. Normaalia.
