E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • 338LM
    • 191
    #2041
    Pari kyssäriä, ei kehtaa omaa topicia avata:
    Ohjekirjasta yritin tavata, sivupeilien pitäisi kai kääntyä koria vasten kun keskuslukkonappia pitää vähän pidempään pohjassa. Mulla ei tee niin, voikohan tuon koodata jostain valikosta? (on INPA, NCS ja DIS kun osais käyttää)
    Varashälystä,
    Miten sen pitäisi toimia? Muistelen että vanha E39 laukaisi hälyn jos yritti avata lukittua autoa kahvasta vetämällä. Tämä ei tee sitä. Samaten sisätilatutkan sai pois päältä kun piti lukkonappia pitkään pohjassa.
    Mitenkähän näissä uudemmissa?
    Autohan oli allekirjoituksen mukainen.
    Kiitti!
    2007 E61 LCI 530xd M-sport
    • repsa
      • 1403
      • Lempäälä
      #2042
      onko kumpaakaan varustetta autoon varusteltu ?
      Id3 loaded
      i4 m50
      • Mlatvala
        • 3553
        Kääntyykös kuskin ovesta pienestä napista?
        Varashälystä,
        Sisähälyttimet saat pois kun painat ovet lukossa toisen kerran lukinta nappia.
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • valtti81
          • Jun 2006
          • 400
          • karvia
          #2044
          sulakkeet
          èli e61 530d 04 missä sulakkeet sijaitsee ??
          Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
          ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
          Älä lue historiaa, tee sitä !!
          • thoai
            • Nov 2009
            • 69
            jos sama kuin e60:ssä, niin hansikaslokerikon takana on osa sulakkeista ja loput akkukotelossa.
            edit: niin ja sulakkeiden selitykset löytyy siitä takakontin "ensiapupakkaus" kotelosta.
            E91 318i LCI Bluewater
            - E60 530D, 218hv@500Nm
              • 7577
              #2046
              Farkussa sulakkeiden "kaavio" löytyy oikeasta takalokerosta,
              akun päältä. Siinä on pieni muovinen sivutasku.
              • 338LM
                • 191
                #2047
                Juu, on...muistaakseni. Peilit kääntyy kyllä sisänappulasta vaan ei kakella.
                Pitääpä tarkistaa tuo häly kun saan optiolistan käteeni, mistähän sen näkisi helposti päällepäin?
                • repsa
                  • 1403
                  • Lempäälä
                  #2048
                  vin:n perusteella jostain varaosakirjasta varmaankin näkyy tuo hälyn läsnäolo ?
                  muistelisin että olen nähnyt alan kirjallisuudessa intter.netissä tuon peilinkääntö-ominaisuuden majailevan basic body modulessa.
                  koitin googlailla semmoista taulukkotiedostoa mikä on googlen palvelussa - jonne ihmiset ovat keränneet eri mahdollisia optioita - ja kertoneet mitkä toimii missäkin vuosmallissa. en löytänyt tähän hätään ja myöhemmin en varmaan enää muista, että good hunting.
                  omaan autoon uskalsin sitä kautta kokeilla tuota nopeusmittarin digitaalinäyttöäkin - toimii. hyödytön feature kylläkin
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Wot is tis?
                    Mikä toi on?
                    Joku euron juustoko , eikun tosissaaan.
                      • 7577
                      #2050
                      Taustapeilissä on alapuolella punainen nappula jos on häly.
                      • vekkuli
                        • 1361
                        • Liminka
                        #2051
                        Originally posted by Mlatvala View Post
                        Wot is tis?
                        Mikä toi on?
                        nopeuden saa digitaalisesti näkymään mittaristosta, siinä missä näkyy range ja kulutus.
                        E93 ///M3
                        E63 ///M6
                        E60 530dA aka M5
                        F11 525dA xDrive
                        Tesla model 3 LR MY22
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Miten ?
                          • LeMansBlau
                            • 1060
                            • Insomniac
                            #2053
                            Miten ?
                            Puukotus juttuja molempaiset, eli se digitaalinopeus ja peilien sivulle kääntyminen. Näitähän nyt on vaikka mitä toimintoja, että mitä saapi aktiiviseksi/ei aktiiviseksi ja lisää optioita sitten arvoja muuttelemalla.
                            Ihan oma "harrastus" tuokin ja kiinnostuneet varmaan parhaiten pääsee alkuun bmwcoding sivustoa tutkailemalla...
                            ///MADE IN FINLAND
                            TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                            E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                            F32 COUPE PERFORMANCE
                            F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                            • 338LM
                              • 191
                              #2054
                              Joo, on siinä semmoinen aika iso möllykkä. Vilkuttaa hienosti kun auto lukossa.
                              • repsa
                                • 1403
                                • Lempäälä
                                #2055
                                Miten ?
                                tälläin
                                ainiin, mittaristoon siis ncs-expertillä vaan rivi millä toi feature aktivoidaan.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
