E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #2161
    Originally posted by *PexU* View Post
    Btw, mikäs toi laajennettu automaattikylmästöinti oikein on
    Kuskille ja apparille omat asteet ainakin. Ja onko huurteen poisto myös?
    E61 520Da
    • *PexU*
      • 1989
      Siis huurteenpoisto tuulilasille, vai?
      Sellainen ainakin näyttää löytyvän..
      Kyllä on sitten hiano peli, ja täällä kun aikaansa utelee, sitä ja sen kaikkia varusteita oppii vielä käyttämäänkin, saksankieli kun ei vieläkään taivu riitävällä varmuudella.
      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
      E61 530xd M-Sport Touring -07
      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
      Duunissa: F11 520d x-drive -17
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2151
        • L a h t i
        #2163
        Kyllä sen kielen saa sieltä valikoista vaihdettua englanniksi.. Oli muistaakseni jossain sprache välilehdessä..
        • *PexU*
          • 1989
          Auto puhuu kyllä lontoota, mutta ohjekirjat siis saksaa..
          Huomasin juuri että nuo lähivalot kääntyy ratin mukana vaan oikealle mutta ei vasemmalle, ei varmaan pitäisi toimia nuin:think
          Nooh, ei kun soittoa taas liikkeeseen huomenna
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #2165
            Paikalla koitit ja kuuluu niin olla, ajaessa kääntyy myös vasemmalle
            SISUSTAT modaukset
            • *PexU*
              • 1989
              Niinpäs koitinkin .
              Tuohon on olemassa varmaan joku järkevä selitys:think
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #2167
                Niinpäs koitinkin .
                Ettei pysähtynyt auto häikäise vastaantulijaa, kun on niitä, jotka odottaa vasemmalle etupyörät valmiiksi käännettynä tappiin
                SISUSTAT modaukset
                • *PexU*
                  • 1989
                  Aivan, niinpä tietenkin,
                  kiitos, taas.
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Kaiken ne insinöörit miettii valmiiksi
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #2170
                      N53B30 säteilylämmitin
                      Elikäs onko joku asentanut ko koneeseen lohkolämppäriä?Vai onko kaikila weba?Väittivät jossain perus varaosa liikkeessä ettei autooni saa säteilylämmitintä laisinkaan?Omani on lci 325i manuaali..
                      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                      Ex.
                      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                      e91 325i 2005 ArktisMetal
                      e46 320ci 2001 TobassBlue
                      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                      S1000rr 2010 Thunder grey
                      • 338LM
                        • 191
                        #2171
                        S322A KOMFORTZUGANG Comfort access
                        Milläs hemmetillä nuo ovet saa menemään kiinni, jos lähden kävelemään auton luota kotiin, ja kävelen takaisin, eivät ovet ole menneet kiinni, muuten toimii mainiosti, ja on aivan loistava varuste.
                        S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL HiFi system Professional DSP
                        On muuten aivan loistava setti tuo, nyt kun olen saanut hiukan säädeltyä noita ekun arvoja yms. TYKKÄÄN
                        Jos avain EI ole auton sisällä, vaan auton lähellä sen ulkopuolella: saat ovet lukkoon painamalla/koskemalla sormella oven kahvaosaa. Tarkemmin ei siis siitä liikkuvaa kahvaosasaa, vaan koskemalla siihen viereiseen "kahvanjatkeeseen".
                        Kuskin ovessa, missä on se lukkopesä, tarkka paikka on lukkopesäupotuksen keulanpuoleinen pystyreuna. Muissa vastaava paikka on luonnollisesti sileä. Niissä paikka on keskellä "missä lukkopesän pitäisi olla". Siinä kun pitää lämmintä sormea sekunnin-kaks niin klopsahtaa auto lukkoon.
                        Ja jos/kun pruutaat pestessä vettä samaan kohti, lukitus saattaa villiintyä.
                        Ja jees, pro hifi Harman Kardon roks. Jytisee yllättävän hyvin, varsinki orggisrammariksi.
                        EDIT Jaa tähän olikin jo vastattu.
                        Näin se juurikin toimii pre LCI:ssä. Eli EI ole mitään päivävaloja. LCI etuvalot ja koodaus niin sitten on viralliset päiväajovalot.
                        Päivävaloista puheenollen- mistä saisi tarpeeksi kirkkaat ledit rinkuloihin?
                        Yhdet ledit on asennettuna, vaan porukka räpsii valoja päivällä valtatiellä kun kirkkaus ei daylight moodissa riitä. Nykyiset näyttää hämärissä oikeinkin kirkkailta, mutta valoisaan aikaan ne ei oikeasti kovin näkyvät sitten olekaan. Vaikka "super brighteinä" mainostettiin.
                        Mahtaiskohan olla peräti niin että H8 6000K halogeeni orggis 35W teholla olisi kirkkaampi?
                        Tismalleen tämmöiset on nyt paikoillaan:
                        2007 E61 LCI 530xd M-sport
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Ok! No nyt oon paljon fixumpi, taas.
                          Näyttää myös aukeavan myös hanskat yms kädessä, eli perustuu varmaan siis kosketukseen, lämpöön..?
                          Mutta vielä yksi kyssäri liityen tohon hianoon comfort accessiin, kuinka pitkälle auto pysyy käynnissä/liikkeessä jos avain on auton ulkopuolella? Tänään meinaan menin hakemaan lippuja leffaan, vaimo jäi autoon odottelemaan ja auto käyntiin, välissä oli varmaan 150-200m ja useampi metri betonia, auto sen kun vaan käy. On ne vaan hianoja järjestelmiä, hitto vie
                          Btw, onkos se silla lailla että tossa avaimessa ei ole paristoja, vaan se latautuu ollessaan virtalukossa?
                          Eli siis noi hifit on harman kardonin settiä, onkohan vahvaria myöden..?
                          • Saarikoski
                            R.I.P.
                            • 726
                            • KOKKOLA
                            #2173
                            Onko kukaan tilaillu ebayn sivupeilien kuoria...?
                            250tkm ajetussa kiulussa alkaa olla aikalailla hakattu pilalle ja ajattelin hiilikuitusten kuorien olevan vaihtoehto maalaamiselle, mutta miten istuvuus?? Pitäs olla täydellinen istuvuus....tuleekohan sen näkönen etttä on vaan laitettu tollaset kuoret päälle..
                            http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...FS=1&_osacat=0
                            • creative 22
                              • Jul 2005
                              • 560
                              • Alavus
                              #2174
                              Mikähän mahtaa olla tavaratilan vasemmassa reunassa oleva liitin ja sen tarkoitus?Autossa Business-navi ja perus-audio Cd-boksilla.Kuva liitteenä.
                              Pystyykö audio-järjestelmää päivittämään paremmaksi komponentteja vaihtamalla vai tarvitaanko lisäjohdotuksia?Minkälaisia vaihtoehtoja on?
                              Toinen asia:Tavaratilan valo pimeni yllättäen, lamppu on kuitenkin ehjä, onko johtosarjavika yleinen sedanissa vai olisiko vika katkaisijassa, missä on
                              E60 sedan tavaratilan valon katkaisin?Vastauksista kiitollinen.
                              Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                              Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                              BMW Freude Am Fahren
                              • tuumas
                                • Feb 2007
                                • 2564
                                • Lapland, Finland
                                #2175
                                Siis autohan pysyy käynnissä niin kauan kuin polttoainetta riittää. Näyttää myös mittariston näytössä kuvaa jossa avain ja rasti yli kun avain on kantamattomissa.
                                On siinä paristo ja kyllä se latautuu ollessaan virtalukossa. Ilmoittaa kyllä jos paristo vähissä, ihan perus "lättänä" paristo siellä on.
