E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #1966
    Originally posted by Mik@ View Post
    Tässä oli apukuskinpenkin moduli rikki. Tällä hetkellä johto irti niin ei auto naksu, hurise, pura akkua tms.
    Voiko käytettyä penkin modulia ohjelmoida uudelleen autoon sopivaksi? Vai ostaa suosiolla uusi?
    Voi olla myös käytetty.
    SISUSTAT modaukset
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #1967
      Tarviiko uuden käytetyn olla samalla numerolla? Eli käykö moduli eri penkki mallista? Mulla on sportti puolisähköt jossa ristiselänsäätö ja muistia ei ole. Mikäs tämän ko. modulin tarkoitus yleensä on? Vaikka töpseli irti niin ainakin sähköt toimii lukuunottamatta penkinlämmitintä.
      E61 520Da
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #1968
        Kunhan ovat samoille toiminnoille. Mikä liitin siinä on irti, että kaikki kuitenkin toimii:think
        SISUSTAT modaukset
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          #1969
          Enpä tiiä? yksi töpseli siitä purkista on irti, liekkö se sitten persgrillin johto kun se ei nyt toimi. Avainvaunulla ottivat, oskiloskoopilla katsoi asentaja noita penkin moduleita ensin, niin tuo sekoitti väylän.
          E61 520Da
          • Supa
            • 7597
            #1970
            Joo aika tyypillinen tuo penkkimoduuli aiheuttamaan häiriöitä K-cannissa.
            Puolisähköissä ei taida tosiaan kun persgrillejä ohjata, vai miten on, toimiiko muisti kun se on irti?
            EDIT: Tuossa siis omaa ihmetteltyä aikoinaan. Klik.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #1971
              Eipä noissa penkeissä ole edes muisti paikkoja. Liekkö tuosta muuta haittaa kuin ettei se lämmitin toimi? Jos ei niin taidan antaa olla vielä töpselin irti jos ei siitä muuta haittaa, kesäkin tulossa Mutta tietysti se jossain vaiheessa pitää laittaa kuntoon. Noita moduleita ei hirveesti ole ainakaan iibeissä liikkeellä. Saa laittaa linkkiä jos joku sellaiseen törmää.
              E61 520Da
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5221
                • Stadi
                #1972
                Millainen moduli? Mulla on kaksi "jotain" penkkimoduleita ylimääräisenä...
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #1973
                  Mulla on sportti puolisähköt jossa ristiselänsäätö ja muistia ei ole. Mutta eipä tuo purkki taida vaikuttaa kuin penkinlämmitykseen. Tarkistan numeron omasta tämän illan aikaan. Marmorilta saadut numerot on: 61356927319 ja vanhemmat: 61356927278 ja 61356927318 Voisin sulta sen lunastaa pois jos se nyt minun autoon käy.
                  E61 520Da
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #1974
                    Silloin se boksi hoitaa ainoastaan lämmityksen.
                    SISUSTAT modaukset
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #1975
                      Äsken kävin kattoo minun boksin ja sen nro: 6135692727003
                      Eli mulle käy boksi missä vaan on se lämppäri? Pitääkö se ohjelmoida jos numero poikkeaa vähänkin?
                      E61 520Da
                      • Eki76
                        • Dec 2011
                        • 9
                        Osisko joku kertoa mikä mahtaa olla vikana..
                        Radio on nomaalisti päällä, välillä ääni kovenee aika tavalla ja saman tien hiljenee, noin 2-3sek päästä. Ihan kuin mute nappula olisi koko ajan päällä ja joku otaisi sen vähäksi aikaa pois.
                        Onko nyt radio menossa rikki?
                        • 280Paavo
                          • Jan 2008
                          • 136
                          • joensuu
                          #1977
                          Mites puhelimen paritus toimii? puhelin valikossa lukee vaan että ei asennettu? ja mp3 ei soi pitäiskö ne soida cd vai dvd aseman kautta? onko tää joku päivitys homma että saa pelaamaan? auto on 11/03 e60
                          Euro-spec supra tt
                          e60 530i
                          audi 100 2.6Q
                          honda cbr 954
                          • pexodus
                            • Feb 2009
                            • 1577
                            • Leppävirta/Oravikoski
                            #1978
                            Täysin sama ominaisuus minulla ollut jo puolivuotta! Vaikka kuuntelisi cd:tä tai iPodilta musaa niin kääntää 2 sekunniksi radion ja täysille
                            Meinaa jännät täräyttää lahkeeseen kun välillä oikein täräyttää bassoa
                            Sen hetkisellä volumella ei ole väliä! Jos tuo siis ilmenee luukkuttaessa niin huomaa vain siitä että musa vaihtuu hetkeksi radioksi!
                            Kyllä olisikin kiva vaihtaa vielä tähän se keskusyksikkö muutamalla tonnilla
                            BMW F11 LCI 530da x-drive
                            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                            • LeMansBlau
                              • Aug 2006
                              • 1060
                              • Insomniac
                              #1979
                              Paljonko merkkiliike velottaa suurinpiirtein tuulilasin (e60/e61) vaihdosta uuteen, jossa hud, vin ja sadetunnistin? :think
                              ///MADE IN FINLAND
                              TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                              E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                              F32 COUPE PERFORMANCE
                              F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                              • 338LM
                                • 191
                                #1980
                                En tiedä mutta ota autoon lasivakuutus..
                                Vielä sumuvalojen HID -sarjasta ja väyläherjoista:
                                Saapui Cobran 35w sarja jossa CAN -ballastit. Jos ja kun ei mene niinkuin elokuvissa, niin mitenkähän saisi sumareiden diagnostiikan disabloitua? Käytössä DIS, INPA ja NCS...kun osais vaan käyttää niitä...eli ohjeita pliis..
                                Voihan tietty olla että ei herjailekaan, olen vaan kuullut kauhutarinoita LCI:n osalta että "et saa toimimaan niitä mitenkään" jne.
                                2007 E61 LCI 530xd M-sport
