E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Strikee
    • Jan 2012
    • 11
    Valoautomatiikka ja mittarit
    Tuli pari vikaa(ominaisuutta) e60:seen, joista ei oikein löytyny juttua aikasemmista keskusteluista.
    Elikkä autossa on valojen automatiikkatoiminto, joka on nyt pari viikkoa toiminut silloin kun sitä huvittaa. Välillä toimii niinku kuuluukin ja vihreä pikkuvalo palaa valojen säätönupin vieressä. Välillä tuo valo ei syty ollenkaan vaikka katkasis virrat jne, eikä siis pala valotkaan. Mitähän ihmettä? Lähivalot on ksenonit ja pitkät halogeenit.
    Toinen homma joka ihmetyttää, niin pari kertaa mittaristo "raksuttanut" niinkuin kello, kun virrat lyö päälle. Sitä kestää aikansa ja se siis jatkuu vaikka auton käynnistää. Vasta sen jälkeen kun tuo raksutus loppuu, pomppaa kierroslukumittarin viisari ja sen kehällä oleva lämpötila-asteikko paikoilleen. Normaalia?
    Näiden lisäksi on vielä pari kertaa tullut ikäänkuin sähköpiikki tai joku, esim. kerrattain kesken pitemmän ajomatkan, mankka jysäytti itsekseen volumet kaakkoon n.sekunnin ajaksi! (Bemarin insinöörien kehittämä herätystoiminto ehkä?)
    • creative 22
      • Jul 2005
      • 560
      • Alavus
      #2147
      Samoja pikku huolia täälläkin, liityin tänään E60 kerhoon, aika outo auto noiden edellisten jälkeen mutta totuttelulla tästäkin varmaan selviääAuto oli edellisviikonlopun koeajossa jossa ajovaloautomatiikka toimi täysin normaalisti, tänään oli merkkiliikkeessä vikakoodien luvussa (vaadin tehtäväksi kaupan yhteydessä), kaikki ok muuten mutta tuon jälkeen jäi kerran pari parkit auton sammutuksen jälkeen palamaan vaikka katkaisin oli auto-asennossa, tässäkin siis ksenonit ja pitkät halogeeneilla, 12/03 tehty auto alkuperäisillä valoilla.
      Nyt taas kuitenkin sammui kaikki normaalisti kun tulin "koeajolta"...
      Toinen kummastelun aihe on tuo sisätaustapeili, siinä on 3 katkaisijaa ja vasemmalla led joka vilahtaa kun jotain kytkintä painaa, onko tämä jokin himmennystoiminta peilille vaiko mikä?Keskellä on iso punainen pyöreä "lamppu" jossa näyttäisi olevan led, tämä ei kuitenkaan vilku kun ovet lukitsee.
      Kuten sanoin, hieman erikoinen peli tämä e60 mutta aito bemarin tunnelma siinä on kaikesta huolimatta
      Edit:Mainittakoon vielä että hanskiksessa oleva tutorial on tietty by gynther..aber ja, keine ahnum.
      Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
      Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
      BMW Freude Am Fahren
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #2148
        Iso pyöreä liittyy varashälyttimeen, toiset nappulat autotallin nosto-oviin.
        SISUSTAT modaukset
        • creative 22
          • Jul 2005
          • 560
          • Alavus
          #2149
          Kiitti Iku, mistä näkisin onko autossa alkuperäinen Dwa vai onko tuo peili siihen vaihdettu jälkeenpäin?Mitään varustelistaa minulla ei ole tästä.Autossa on business navi, cd boksi hanskalokerossa, täysin sähkösäätöiset normaali-kangaspenkit, Hud, sähk.kattoluukku ym..Led ei kuitenkaan vilku, onko e60 Dwa tullut jossain varustepaketissa vaiko täysin erillinen varuste=?Auto myyty uutena saksassa.Perhanan kuuluisat mukitelineetkin on, vasen ei aukea ja oikealta puuttuu koko avausnappi
          • mr81
            • Oct 2010
            • 300
            • PK-seutu
            #2150
            Tuoltakin loggaudut sisään näet autosi varustelista ja painat options. Tarviit runkonumerostasi 7viimeistä.
            E65 730d '08 Monaco blue
            Ex: E60 523iA '08
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              #2151
              Kun kuuntelee USB:lta musiikkia niin sama levy (albumi) alkaa soida viimeisen biisin jälkeen uudelleen alusta. Saako mistään valikosta muutettua siten että soittaisi automaattisesti seuraavaksi joko saman artistin seuraavan albumin tai seuraavan artistin?
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
              • *PexU*
                • 1989
                Originally posted by pommi View Post
                vastailin tuonne viestin väliin parhaan tietämykseni mukaisesti...
                P7R7A INNOVATIONSPAKET Innovation package
                Tuon sisältöä en kyllä löydä mistään, vaikka kuinka haen:think
                S322A KOMFORTZUGANG Comfort access
                Milläs hemmetillä nuo ovet saa menemään kiinni, jos lähden kävelemään auton luota kotiin, ja kävelen takaisin, eivät ovet ole menneet kiinni, muuten toimii mainiosti, ja on aivan loistava varuste.
                S563A LICHTPAKET Light package
                Tuossa onkin aikamoinen setti erilaisia lamppuja siellä sun täällä, sisällä ja ulkona, mutta jos oikein ymmärsin, ja tuolta auton valikosta sen jo löysinkin, niin DRL löytyy tuosta pelistä. Ja siis sen ajovalokatkaisimen kääntäminen vasemmalle on siis tuo DRL asento:think.
                On nähtävästi olleet runflatit uutena alla, kun en vararengasta löydä mistään, pitäisikö siellä olla joku kompura tai joku vastaava:think
                S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL HiFi system Professional DSP
                On muuten aivan loistava setti tuo, nyt kun olen saanut hiukan säädeltyä noita ekun arvoja yms. TYKKÄÄN
                AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                E61 530xd M-Sport Touring -07
                Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                Duunissa: F11 520d x-drive -17
                • jake2710
                  • 828
                  #2153
                  Innovationspaket II (7A2)
                  inkl. Adaptives Kurvenlicht, Fernlichtassistent, Xenonlicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Head-Up Display, Klimaautomatik mit erweitertem Umfang, Armauflage vorn ver- schiebbar und Innenspiegel automatisch abblendend
                  Olisko toi, ainakin oli -06 hinnastossa
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    #2154
                    Paketti sisältää:
                    HUD, xenonvalot kurvivalotoiminnolla, kaukovaloavustaja, laajennettu automaatti-ilmastointi, sisäpeilin automaattinen tummennus, siirrettävä käsituki keskikonsolissa
                    Kosketat kämmenellä "avainpesää" missä vaan ovessa ja naps, ovet menee lukkoon.
                    Jos auto on LCI (olisiko ollut 4/2007 eteenpäin) on päiväajovalo- toiminto olemassa. Eli ainoastaan rinkulat palaa etuvaloissa päivänvalossa.
                    Ei ole mitään jos ei ole erikseen tehtaalta tilattu. 2 x paukkupullot takaluukuun varoiksi.
                    Soi kyllä aika kivasti normaalilla volyymitasolla. Nappulaa kaakkoon käännettäessä leikkaa sitten rajusti basoa pois...
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • *PexU*
                      • 1989
                      Paketti sisältää:
                      Ok! Eli en vaan sitten osannut etsiä oikeista paikoista. HUD multa näyttää tolta listalta puuttuvan (oli ainut varuste joka jäi ns puuttumaan siitä mikä alunperin tilattiin, ei tosin haittaa kun sai noin paljon extraa päälle
                      Mikäs toi laajennettu automaatti-ilmastointi muuten oikein on
                      LCI toi ei vielä ole, vaan 07/06 rekattu, mutta siis DRL valikko löytyy ja toimiikin:think
                      Ai se ovien kiinni meno onkin noin hiano shysteemi, menenkin sitä välittömästi kokeilemaan
                      • armada
                        • Jan 2012
                        • 48
                        tästä ite haluisin lisä infoo. itellä kans -06 loppuvuodesta, ei LCI ja on rasti ruutuun idrivissa mutta eipä pala enkelit automatiikalla.
                        E39 M5 -99
                        Transit Custom -13
                        TIS Inpa Ncs Expert/Dummy
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #2157
                          Vanhemmissa se vain tarkoittaa että xenonit on koko ajan päällä...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • k0rppi
                            • Jan 2008
                            • 784
                            • Varkaus
                            #2158
                            ei mulla ainakaan pre-lci:ssä pala yhtään mikään, jos dlr ruksi on idrivesta tuikattu päälle. paitsi sit, kun tulee olevinaan tarpeeks hämärää (ajat rakennuksen varjoon), niin syttyy xenonit
                            • Tommix
                              • 5606
                              • S:t Karins
                              #2159
                              Näin se juurikin toimii pre LCI:ssä. Eli EI ole mitään päivävaloja. LCI etuvalot ja koodaus niin sitten on viralliset päiväajovalot.
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • *PexU*
                                • 1989
                                Ok, eli valikko siis on, mutta sillä ei ole mitään käyttöä ?
                                Btw, mikäs toi laajennettu automaattikylmästöinti oikein on
