E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by LeMansBlau View Post
    Paljonko merkkiliike velottaa suurinpiirtein tuulilasin (e60/e61) vaihdosta uuteen, jossa hud, vin ja sadetunnistin? :think
    Kun lasikorjaajat veloittaa 450 euroa, niin merkkiliike lienet 900 euroa.
    Mikä parasta, merkkiliike ajaa sen samaan lasinvaihtopisteeseen vaihdettavaksi, ja veloittaa oman hintansa suurinpiirtein x2 = luovuttaa asiakkaalle joko 150 eurolla (lasivakuutus) tai sit se toinen vaihtoehto
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #1982
      Normi lasien hintaako tarjosit?
      Just vaihdatin peruslasin tummennetulla yläreunalla,
      Jyväskylän halvin (JMT Pilkington), hinta ylälistan kanssa 430€
      Ja olen vakio-asiakas, oli jo 3. E61:n lasi ko. liiikeestä.
      Hudillisen climate comfort lasin vaihto merkkiliikkeessä on arvaten n. 1500 euron paukku.
      Peruslasin vaihto Riistonen Jkl (eiku Laakkonen) 1180€ vuosi siten.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • timokk
        • Nov 2008
        • 18
        • Malta
        #1983
        Mistä voi johtua munuaisista tuleva höyry??
        Eli ajelin noin 30km matkan ja pysähdyin kaupan pihaan ja huomasin että kovasti nousee höyryä konepellin alta. Joutu oikein nousemaan autosta ja varmistamaan ettei koko paska oo tulessa, onneksi ei ollut..
        Vähitellen väheni höyryn tuleminen ja seuraavan 2km matkan ajon jälkeen ei höyryä enää noussut..
        Kostee keli, lunta vaan pöllynnyt ilmanottoaukoista johonkin kuumaan paikkaan vai vuotaako joku johonkin väärään paikkaan? En vaan tuollaista ole ennen huomannut vaikka lumipyryissä ja muissa ajellutkin..
        Autona 07 vuoden LCI-E61 530dA.
        Edittinä: Koitin samalla tarkkailla auton lämpöjä. Juuri vaihdettu (muutama vk sitten) EGR-termostaatti ja viimeviikolla päätermostaatti ja näytti enimmillään tuollaista 75-78 astetta, eli taitaa olla vielä edessä se automaattilaatikon lämmönvaihtimen vaihto?
        • Mlatvala
          • 3553
          Tulee mullakin höyryä. Ajele pitempi matka noi lämmöt päällä ja seuraile niitä ennenkun alat jumppaamaan tuota laatikonlämmönvaihdinta..
          • Mlatvala
            • 3553
            Tuossakun kävin vakuutustarkastajan luona joku kuukausi sitten niin pöydällä oli pilkingtonin hinnasto josta tiirasin tuota hintaa omaani. Sanoi saavan -15% niistä alennusta vakutuusyhtiölaskutuksella.
            Ylälistoineen muistaakseni omaani oli sen 450euroa.
            Eli en siis tiedä mitään noiden superlasien hinnoista
            Mut se, että omianikaan vakuutus asiakkaita en laske yhtään merkkiliikkeeseen vaihtamaan tuulilasia, ellei nyt ihan puukkohippasille mene. Se vain on järetöntä. Ne vie edelleen sinne paikkaan auton lasin vaihtoon jossa se osataan vaihtaa, eivätkä itse välttämättä sitä edes tee, okei poikkeuksia on,...
            • vekkuli
              • 1369
              • Liminka
              #1986
              Puolitoista vuotta sitten 1150€ Oulun Wetterillä HUD, Clima ja sadetunnistin.
              Kuukauden sisään pitäs taas käydä vaihtaan saapa nähdä kuinka paljon hinta noussut.
              F36 420i xDrive
              E93 ///M3
              E63 ///M6
              E60 530dA aka M5
              Tesla model 3 LR MY22
              • LeMansBlau
                • Aug 2006
                • 1060
                • Insomniac
                #1987
                Kiitokset lasinvaihto hinta-arvioista.
                Itelläni onneksi yhtiön lasivakuutus omassani. Pakollinenhan tuo on, kun lasinvaihto maksaa yhden pikkuauton verran.
                Tuli kivi/nasta just klasiin suoraa kuskin naaman kohdalle. Jälki on niin iso, ettei toivoa saada paikattua. Tuulilasi on tosin ollutkin nyt ainoa, mikä ns. vanhaa pintaa on ton auton ulkokuoressa, joten mukavahan tohon on uus saada.
                Onko tossa vahinkoilmotuksen teko samalla kaavalla, kun muissakin ajoneuvohaavereissa? Ja jos on, niin eikös ilmotuksen teossa ole vuosi aikaa? Eli ei kiinnostais uutta lasia vaihdattaa vielä, ennenkun nää rospuuttokelit on ohi ja kanssaihmisten nastarenkaat pois autojen alta.
                Omavastuu 180€, jonka maksaa iloiten jos se (hud,clima,tihku) lasi töineen on tosiaan siellä 1,5 tonnin hujakoilla. Ja mielellään ton teettää merkkiliikkeessä, niin homma tulee (toivottavasti) kerralla kuntoon. Paikallinen merkkipaja vaihtaa kuulema itse noi, eli ei vie eteenpäin vaihdettavaksi.
                Oon varmaan kymmenkunta lasia vaihdattanu ex-autoihini. Kerran jäi vuotaan liimaus, kerran sitä mustaa silikonia oli kattoverhoiluissakin perkeleesti sotkettu ja kerran lasi vääristi alareunastaan niin paljo, että esim. valoissa oli etummaisen rekkari lähes tuplat korkeudeltaan.
                Eli ei toikaan homma aina ihan sanomatta ole menny!
                ///MADE IN FINLAND
                TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                F32 COUPE PERFORMANCE
                F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                • Mlatvala
                  • 3553
                  No ei varmaan juu. On sulla aikaa se vaihdattaa ihan millon haluat, mut vahinko ilmoituksen voi tehdä etukäteen ja jopa takakäteenkin, kunhan liikkeellä on tiedossa laskutuslupa ennenkun haet autoa pois sieltä.
                  Voi olla se vuosi aikaa tehdä vahinkoilmoitus juu.
                  Kalliita laseja teillä
                  • E60JR
                    • Feb 2012
                    • 57
                    Mulla on alkanut heräämään pieni epäilys että -08 mallissa ois jonkinlainen riisuttu navigaattori vakiona. Käyttöön tarvitsee ainoastaan kartta-CD/DVD:n. Pitääkö paikkansa? Jos pitää niin mistä noita karttoja kannattaa alkaa metsästämään?
                    Varustelistassa lukee "S8S8A Country spec. navi control (ACC)" ja "S8SAA Country spec. release of navigation".
                    523 iA -08
                    • Tommix
                      • 5606
                      • S:t Karins
                      #1990
                      Auto lienee e60/61?
                      Onko kojetaulussa 1 vai 2 levykepesää (päällekkäin)?
                      Jos 1 CD/DVD pesä on kyseessä bussines navi,
                      jos oma CD + oma DVD pesä päällekkäin on kysessä pro navi.
                      Molempiin löytyy oma karttalevy. Karttalevyjä voi ostaa merkkiliikkeestä tai imuttaa laittomilta shoppailusivuilta.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • E60JR
                        • Feb 2012
                        • 57
                        Auto lienee e60/61?
                        E60 LCI. 1 levypesä eli bisnes-navi. Pitääpä alkaa metsästää levyä. Kiitos
                        523 iA -08
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #1992
                          LCI valot 04 autoon - halogeenit. Osaako kukaan kertoa minkä piuhan / piuhat tarvii että saa toimimaan? Tarviiko koodausta? Ilmeisesti ei kuitenkaan.
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • Pilatus
                            • Mar 2012
                            • 61
                            • Satakunta
                            #1993
                            Päivää.
                            Paljon olen lukenut asiasta, mutta kysyn kuitenkin. Elikkä tuli ostettua E61 520da 130kw. vm 2008. Koneena on N47. Kuinka yleinen jakopään ongelma todellisuudessa on ja miten ilmenevä vika alkaa näkyä/ kuulua? Autolla ajettu 138.
                            Entäs miten nuo imusarjan läpät. Kannattaako ne ottaa pois?
                            • Anzafin
                              • 3749
                              #1994
                              Ettei tarvitsisi uutta valomodulia...?:think
                              En tiiä kyllä sen enempätä, tästäkään .
                              - Antti -
                              • Pilatus
                                • Mar 2012
                                • 61
                                • Satakunta
                                #1995
                                Päivää.
                                Voisiko joku tietäjä valaista asiaa..
