E61 tärisee/tutisee..
  • takahiki
    • 203
    • home
    ja tärinä et onneks tuli aamulla naitua, muuten ois pian lauennu penkille, jumaliste.
    • joko
      • 1968
      Katos, sieltähän löyty hyvät ohjeet. Teen ens viikonloppuna nuo irroituskalut noitten mittojen mukaan ja jos joku tarvii niin ovat lainattavissa ja liikkuvat etelä-pohjanmaan alueella aika kivuttomasti.
      W906 319 sprinter - 14
      • mattipuh
        • May 2010
        • 150
        • Espoo, Finland
        ilmeisesti kun eteen uusii noita tukivarsia, niin kannattaa vaihtaa tukivarsi sekä reaktiotanko molemmat.
        onkos Meylen HD-version käytöstä mitään hyötyä?
        noitten mukana tullee puslat, eli vaihtohomma on astetta helpompi (ei tarvitse ulosvetäjiä tms).
        Matti
        E61 530DA (2005)
        • janihannula
          • Jun 2006
          • 740
          • https://t.me/pump_upp
          Kyllä täällä tutina syö miestä. Tähän mennessä uusittu 3000km sitte levyt schmiedmann toimittamat, reaktiotangot schmiedmann, alatukivarret kl-varaosa ja raidetangot täydellisenä motonet, mutta aina vain tutajaa jarruttaessa erittäin kevyesti tai kovemmin.
          tarinan alku. Tärinä alkoi 3000km sitten, joten vaihdoin uudet levyt todella kuluneiden tilalle. 2000km ja sama uudelleen. No ajattelin että etupäässä on väljää joten uusin kaikki tukivarret ja raidetangot, mutta aina vain sama homma. nyt vain huomaa kun tukivarret on tykyssä kunnossa että jarru polustin pumppaa tuntuvasti jarruttaessa. Voisiko olla että levyt on menny kieroksi laatuheiton takia?
          Syö miestä hivenen tämmönen!
          • uijui
            • Jun 2010
            • 172
            • suomi
            Etunapa kiero??
            • janihannula
              • Jun 2006
              • 740
              Originally posted by uijui View Post
              Etunapa kiero??
              Juurikin tässä pähkäilen että voisiko olla mahdollista. Vielä voisi irroittaa levyt ja putsata vielä navat. keinot alkaa olla vähissä.
              • janihannula
                • Jun 2006
                • 740
                vaihdettiin vielä toiset levyt takuuseen ja kestihän sitä iloa 5000tkm ja taas tutisee jarruttaessa. Voisiko vika olla etupyörän laakereissa kun kaikki muut on jo vaihdettu?
                Uusittu siis kaikki tukivarret, iskarit bilstein, kaikki jarrut, täydellisenä raidetangot molemmin puolin. enää jää pyöränlaakerit/napa molemmin puolin mikä voisi tämän aiheuttaa.
                • jake530d
                  • Oct 2010
                  • 146
                  • vaasa
                  Täs samalla kyselen,kun vaihdettiin eteen alatukivarret (e61).Nyt muutama tuhat takana ja taas väljä toinen puoli.Jos reaktiotangos välyyttä, syökö se ton alavarren nopeasti vai mikä?
                  E71 X6 35D
                  ex.E61 530D 282hv. 615nm.
                  • Vanquish
                    • 1960
                    • Hki
                    Kuullostaa ihan e39:n ongelmalta. Kannttaa lukea vastaava topicci e39:stä. Tekniikka kuitenkin ratkaisultaan pitkälti samaa. Lopputuloksena siellä on kait, osalla renkaat, osalla reaktiotanko ja suurella osalla selvittämättä..
                    • janihannula
                      • Jun 2006
                      • 740
                      #25
                      Tämä tutina on kyllä mysteeristä. Sama tutina kesärenkaillakin. Välystä löydettiin oikeen kunnolla hammastangosta. +-1cm klappia ohjausvaihteessa. Luulen että se on syynä vähän ainaiseen ratin vatkailuun. Jatketaan tutkimista.
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Ilmeisesti et ole vielä tuota hammastankoa uusinut?
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #27
                          mjaa a en tiiä, mutta tuossa joku oli noita schmiedmannin levyjä heitellyt paikoilleen... itellä kävi e39 mallissa paikoillaan schmiedmannin levyt edessä ja takana, molemmat aivan soirot. No sitten tuo uusi läjä mikä niiltä tuli tilalle, käytin tuossa kaverin työpaikalla, että kattovat ne levyt kellolla onko suorat ennen ku alan runkuttaan renkaita pois, niin kierothan ne oli ja lähti samantien takas. Nyt on jotkut tarvike levyt autossa, 15000km takana eikä juputa tai tärise rattiin eikä pedaaliin.
                          • janihannula
                            • Jun 2006
                            • 740
                            #28
                            Nyt olis hammastanko vaihdettuna. Tärinät väheni jarrutuksesta mutta ei todellakaan loppunut. Prkl sanon minä. Nyt levyt heittokelloon seuraavaksi. Toki on alkanu mietityttää mun motonetin reaktitangot ettei vain olisi kuollu helat varsista? Näihin kun sais powerflexit niin hyvä olis mutta kun ei saa. Täytyy pian tehdä nailoniset.
                            • leed
                              • May 2009
                              • 31
                              • Hki
                              #29
                              Motonet - Tulee jo kylmät väreet pelkästä nimestä.
                              • eekuusyks
                                • Oct 2009
                                • 164
                                • Pohjois-Pohjanmaa
                                #30
                                Originally posted by MakeH View Post
                                Puslat vaihdettu, toisessa oli halkeamia. Tutinat ja vapinat hävisivät.
                                Mitä puslien vaihto maksoi?
