E61 tärisee/tutisee..
  • claude
    • Jan 2008
    • 144
    • Hollola
    #91
    Mulla on tossa e92 samaa vikaa että ravistaa välillä. Toisessa eturenkaassa on pikkusen pystyheittoa. Ravistus väheni huomattavasti kun rengasta pyöräytettiin vanteella. Nyt tuntuu enää erittäin pientä vapinaa 75-85 nopeudessa,ennen toimenpidettä ravisti perkeleesti 60-95 nopeudessa.
    F31 320d lci
    ex bemut.
    e92 325i -07
    e91 325d -08
    e60 530da "m-sport" -04
    e39 525iat -01
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
      #92
      Originally posted by Tofu View Post
      Joo ei lopu. Oon kokeillut kaikenlaisia kombinaatoita. Välillä vapaalle, erinlaisia vetoja ym. Mutta en ole vielä mitään yhdistelmää löytänyt mikä lisäisi tai vähentäisi tutinaa.
      Pitää laittaa renkaisiin ilmaa ja kattoa, josko se vaikuttaisi.
      Ei tuosta hirveästi apua ollut. Meni hetken, ettei ollut oikeastaan mitn. Eilen motarilla rupesi taas tutisemaan. Mistähän tätä lähtisi seuraavaksi selvittämään?
      E: Jos se turbiini aiheuttaisi tutinaa, olisiko se jatkuvaa vai vain välillä?
      E II: tosiaan tutina tuntuu takapuolessa. Ratti mun mielestä on ihan ok
      F01 730d -13
      • Jölli
        • 116
        • kiuruvesi
        #93
        joo rupeaa tuo tärinä syömään miestä jo pikkuhiljaa.ei meinaan löydy syy millään.tärinä tuntuu etujakkaroissa.ei juurikaan takapenkille
        vapisee siis n.75-120km/h vauhdissa.ja joskus tuntuu hiljaisessakin vauhdissa että auto "heijjaa"
        kokeiltu 3 eri vanne/kumisarjalla.joka kulmasta tunkattu ilmaan ja tarkistettu että ei väljää missään.etupäähän vaihettu suurinpiirtein kaikki tukivarret,iskarin yläpään laakerit,raidetangon päät.2 kertaa tehty 4-pyörä suuntaus.renkaita pyöritelty tunkilla ollessa,niin ei jarrut tunnu laahaavan tai levyt ei pitäs olla kierossa,vain hieman kihnittää.renkaita varmuuden vuoksi vielä tasapainotettu.vetarit rasvattu.
        tänään vaihdoin kardaanin rättinivelen kun oli aivan revennyt ja mielessäni jo tuuletin että nyt se tärinä loppui mutta ei.
        kardaanin tukilaakerista en osaa sanoa oliko kunnossa ku se näkyy olevan kuminen joka joustaa hieman.
        auton alla huomasin äsken että toinen vetari oli toista senttiä ulkona murikasta ja kun siihen kevyesti löi meni melkein kokonaan sisään,onko normaalia???
        voisko iskunvaimentimet vaikuttaa tuohon tärinään kun vänkärin puolen etu iskari jäätyi talvella?äsken testiajossa reilusti satkun vauhdissa rattia reilummin kääntäessä auto tuntui ihmeen makaroonilta siis huojui yllättävän paljon vaikka autoa madallettu ja 35 profiilin kumit
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          #94
          Aikalailla nappiin menee kyllä tuo sun kuvaus. Ite oon aatellut tuon rättinivelen ja tukilaakerin vaihtaa, jos rikki. Ärsyttävä juttu!
          F01 730d -13
          • Jölli
            • 116
            • kiuruvesi
            #95
            ois jo mukava löytää tuo tutinan aiheuttaja ku kohta vuoden tutissu ja rahaakin jo mukava summa palanu osia vaihtaessa.
            autokuumekkin olis mutta eihän tuota kukaan tuommosena osta:think
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              #96
              Ja tosiaan ihmetyttää se, että se ei aina sitä tee...
              F01 730d -13
              • Jölli
                • 116
                • kiuruvesi
                #97
                Kyllä se rättinivelen vaihto jotaki autto.kävin sitte vielä äsken vanteet ottamassa irti ja katselin niin yhdestä vanteesta puuttui keskitysrengas kun noihin oli sorvattu e39 käypät reiät.
                Nyt aikalailla tärinätön auto.MAHTAVAA
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  #98
                  No vit**, hyvä juttu! Pitääpä tsekata omasta rättinivel ja tukilaakeri. Pitääkö paljon purkaa, että saa nämä näkyviin?
                  F01 730d -13
                  • Jölli
                    • 116
                    • kiuruvesi
                    #99
                    Itse päästin takaa pakoputken kiinnikkeistä irti ja keskeltä sellanen tuki rauta irti.on 4 pultilla kiinni.sitten siitä suojapelti pois,on usealla ruuvilla kiinni.sitten kardaani näkyykin
                    • Pola
                      • May 2010
                      • 64
                      • Hamina
                      #100
                      Ymmärsinkö nyt oikein että tällä kitillä saa nuo reaktiotangoista johtuvat tutinat poistettua?
                      Noissa ei vissiin kuuluis olla tollasta käsin tuntuvaa klappia?
                      Siis tuo numero 2.
                      E60 530 xdA -06
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        #101
                        Osaisko joku laittaa osanumero rättinivelelle ja tukilaakerille?
                        F01 730d -13
                          • 10248
                          #102
                          Minkä ikäiseen?Tässä ainakin pre facelift 535d.Katteleppa tuolta osanumeroita: http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=26&fg=10
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            #103
                            Taas vajaavaisilla infoilla postattu. Joo pre lci -06...
                            Onko kyse siis osista nro 8 ja 2?
                            F01 730d -13
                              • 10248
                              #104
                              Nämä juuri.
                              • Tofu
                                • Jun 2011
                                • 515
                                #105
                                Mistä porukka on noita tilanut? Vai onko helpoin ottaa paikallisesta varaosaliikkeestä?
                                F01 730d -13
