E61 tärisee/tutisee..
  • fraatti
    • 4650
    Originally posted by isolohko View Post
    Jarrulevyjen, -palojen ja liukutappien vaihdon jälkeen tutina jarrutettaessa on tiessään. Vaikka oli heittokellolla mitattu vanhoista etulevyistä heittoa vain 0.03 ja 0.09.
    Tässä kopio Textarin sivuilta yleisohjeesta paljonko heittoa saa olla levyssä(maks 0,07mm) ja navassa(maks 0,03mm):
    Ja niin, navat voi saada kieroon väärällä pyöränpulttien kiristämisellä.... :think
    F11 535dX LCI
    • Tikkunen85
      • 891
      • Paltamo
      Helvetin kattava vastaus
      Kiitos kattavasta infopaketista!
      Joo tallista löytyy e36 joka luonnollisesti takavetoinen niin täytyy keväällä kokeilla renkaita sen alla et tutiseeko. Ihan normaali tasapainokone mitä luultavimmin oli käytössä liikkeessä josta uudet vanteet tuli. Olisivat varmaan maininneet jos olisivat kumeissa heittoa havainneet koska olisivat silloin saanut myydä myös ne
      No vapinahommat jatkuu sitten keväämällä taas..
      • fraatti
        • 4650
        Renkaan sivuttais- ja pystyheiton voi nähdä liikkeessä tasapainotuskoneessa mutta ei sitä että jos renkaan sivupinta on toisesta kohdasta vahvempi kuin toisesta kohdasta eli rengas ei jousta auton alla tasaisesti vaan voi olla jostain kohtaa jäykempi... Kurkkaapa joskus renkaan sisään niin näet ne saumat mitkä aiheuttavat näitä renkaisiin... Ja kaikkia niitä ei edes näe silmällä...
        Pyöreetä rengasta ei ole olemassakaan. Ei edes formuloissa.
        esimerkki saumasta renkaan sisältä
        F11 535dX LCI
        • YAERJHAE
          • Nov 2017
          • 47
          • Kempele
          Täällä E61 tärisee/pomputtaa kummallisesti aina töyssyissä, kuopissa ja muutenkin, kun on vähänkään epätasaista. Tasaisella kulkee tosi hyvin. Ei ole kysymys mistään kokoajan tai tietyssä nopeudessa tuntuvasta vapinasta tai tärinästä, vaan ikään kuin jää pomppimaan tai tärräämään hetkeksi aina kuopan tai töyssyn jälkeen. On vasta katsastettu, mitään vikaa ei ollut eikä missään tunnu vähäisintäkään välystä. Reaktiotankojen puslat näytti hiukan huonoilta, joten vaihdoin ne: ei mitään vaikutusta. Koiranluiden kumit oli hiukan rikki, vaihdoin ne: ei mitään vaikutusta. Etujouset, iskarit ja yläpäät on myöskin vasta vaihdettu, ei muuttunut niidenkään osalta. Kokeiltu myös toisia renkaita ja vanteita, ei mitään vaikutusta, edes rengaspaineet ei tunnu vaikuttavan.
          • 324td
            • Dec 2005
            • 82
            Originally posted by YAERJHAE View Post
            Täällä E61 tärisee kummallisesti aina töyssyissä, kuopissa ja muutenkin, kun on vähänkään epätasaista. Tasaisella kulkee tosi hyvin. Ei ole kysymys mistään kokoajan tai tietyssä nopeudessa tuntuvasta vapinasta tai tärinästä, vaan ikään kuin jää pomppimaan tai tärräämään hetkeksi aina kuopan tai töyssyn jälkeen. On vasta katsastettu, mitään vikaa ei ollut eikä missään tunnu vähäisintäkään välystä. Reaktiotankojen puslat näytti hiukan huonoilta, joten vaihdoin ne: ei mitään vaikutusta. Koiranluiden kumit oli hiukan rikki, vaihdoin ne: ei mitään vaikutusta. Etujouset, iskarit ja yläpäät on myöskin vasta vaihdettu, ei muuttunut niidenkään osalta. Kokeiltu myös toisia renkaita ja vanteita, ei mitään vaikutusta, edes rengaspaineet ei tunnu vaikuttavan.
            Voisko olla kallistuksenvakaajan kumipuslat
            • YAERJHAE
              • Nov 2017
              • 47
              • Kempele
              Ei niissäkään kyllä tunnu väljää, mutta pitänee tarkastella uudestaan.
              • YAERJHAE
                • Nov 2017
                • 47
                • Kempele
                Ja vika on siis selvästi etupäässä, unohtui mainita.
                • YAERJHAE
                  • Nov 2017
                  • 47
                  • Kempele
                  Voisiko olla mahdollista, että moottorin tukikumit tekisi tuollaista? Että moottori ikäänkuin pääsisi pomppimaan aina töyssyssä?
                  • rliutu
                    • Sep 2018
                    • 10
                    • Lappeenranta
                    Omassa E61:ssä oli kuvailemiasi oireita ja on hiukan edelleenkin. Osia vaihdettu takakelkan isot puslat, kardaaniin rättinivel ja tukilaakeri ja eteen reaktiotankojen puslat. Kaikkea muutakin on uusittu alustaan, mutta tuossa lähinnä ne mitkä on vaikuttaneet eniten ajo-ominaisuuksiin ja vapinoihin yhdessä pyöreiden renkaiden kanssa (Ling Longit ei olleet sitä). Koneen tukikumit on löysät. Ne on vaihtolistalla, samalla sitten kun vaihtaa kytkimen ja kaksoismassan.
                    • YAERJHAE
                      • Nov 2017
                      • 47
                      • Kempele
                      Tänään otin kaikki pohjamuovit ja panssarit pois ja vääntelin huolellisesti joka paikan ja myös kaikki pultit että on varmasti kiinni. Taaskaan ei löytynyt yhtään mitään väljää eikä mikään ole irti. Miten nuo moottorin tukikumit voisi testata tai näkeekö päällepäin onko ehjä vai rikkinäinen?
                      • Behemoth
                        • 561
                        Jarrutus
                        E60 jarruttaessa ratti vatkaa reilusti. Vaihdettu seuraavaa:
                        - reaktiotangot 5000 km sitten (nyt jo liikkuvat tangosta kädeellä vääntäessä, ei saisi ymmärtääkseni liikkua ihan käsivoimin)
                        - etulaakerit 3000 km sitten
                        - etualatukivarret (taaemmat) 500 km
                        - etuiskarien ylälaakerit 500 km
                        - uudet Eibach pro kit -jouset 500 km
                        Väännelty raidetangot ja tiputettu toiselta puolelta irti päästään, ei yhtään väljää, todella tiukka. Jarrut näyttää hyvältä, mutta liekö seuraana vuorossa. Kun polkaisee reippaammin jarrua, niin pahin väpätys häipyy. Kun polkaisee kevyesti esim 100 km/h vauhdista, niin ratti vatkaa hulluna.
                        E66 730Ld LCI
                        ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                        • rliutu
                          • Sep 2018
                          • 10
                          • Lappeenranta
                          Jarrua vasten kytkintä nostelemalla katseltiin, että kone nousee reilusti ylöspäin ja vapisee kytkintä nopeasti nostelemalla. Onnistunee ehkä myös automaattilaatikolla jotenkin.
                          • Behemoth
                            • 561
                            Epäilen jarrulevyjä. Huoltokirjan mukaan vaihdettu 190 tkm sitten, joten ovat hyvinkin ehtineet kieroiksi, vaikka eivät juuri kuluneet. Edellinen omistaja ei kaupungissa juuri ole ajellut ja jarrutellut.Selvästi ottaa toiselta puolelta enemmän kiinni kevyessä jarrutuksessa. Kerrotaanpas sitten, että oliko syypää kierot levyt.
                            E66 730Ld LCI
                            • nevari
                              • Apr 2008
                              • 263
                              • jyväskylä
                              Kannattaa samalla tarkastaa satuloiden liukutapit ja palankannattimet. Omassa e60 oli kohta johon jarrupala nojaa isolla lovella ja pala jäi siihen jumiin. Uudet jarrulevyt kesti muutaman kuukauden ja sai vaihtaa vielä kerran sekä korjata nuo edellä mainitut. Nyt toimii ja ei täristä.
                              • YAERJHAE
                                • Nov 2017
                                • 47
                                • Kempele
                                Onnistuuhan se automaatillakin. Vasemmanpuoleinen tukikumihan siellä oli paskana. Nyt kaikki ok!
