On sedaneissakin ollut noita ongelmia...
E61 takaluukun johtosarjat
Last edited by MajorDrake; 10-04-2013, 18:47.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by tepik View PostNo niin, eli johto-ongelmat jatkuu. Kumman puolen saranoissa mahtaa mennä rekisterikilven vasemman puoleisen valon johto? Valo vilkkui muutaman päivän ja nyt on lopettanut kokonaan toiminnan. Ja info myös siitä kokoajan ilmoittaa, että pimeenä on...
Itellä pimeni oikean puoleinen rekkarin valo ja sille meni piuha oikean reunan uloimmassa kourussa. Siellä meni monta muutakin piuhaa, niin saattaa mennä sieltä.
Omasta autosta en oo vielä avannu vasemman puolen ulointa johtokourua, niin ei tietoa tarkemmin että mitä siellä menee.Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
EX:
Chevy Suburban K2500 4x4 -97
Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
E36 320i Coupe, E21 318i
MB W115 240D
Originally posted by teppo_h View PostMjaa...tuohon en kyllä osaa varmasti heittää.
http://www.btcf.fi/forum/attachment....9&d=1274509756
Jussi
volkkarin vikoja!
Milläs perkeleellä mie saan ton takalasin auki? Onko kenelläkään mitään ideaa. Minulla on pimeänä lisäjarruvalo, takalasi, rekkarivalo kettuillee, radiosta häviää kanavat ja parkkitutka on pimeänä... siis täysin pimeänä. Toi viimesin ei varmaankaan ole kiinni noista takaluukun johtosarjoista. Muut viat on kyllä noist johtosarjoista johtuvaa. Miten pääsen niihin käsiksi kun takalasia ei saa auki? Eipä ollut e39 tai e46 farkuissa tällaisia ongelmia, vag vikoja sanon minä!g30 530e iPerformance
g31 520 xda Sport edition touring
f20 120da Sport edition
f30 320da Sport edition
ex f31 318da M-SPORT LCI touring
ex f11 520 xda LCI touring
ex f11 530 xda touring
ex e90 316d sport
ex f30 318 da
ex f31 320 da touring
ex e91 318i LCI touring
ex e61 525ia touring
ex e46 330da touring
ex e39 520i touring
Originally posted by ptikkala View PostOnkos tämäkin johtosarja ongelmaa vai jotain muuta, kaikki muu toimii hienosti, mutta takalasin pyyhkijä ei liiku. Pissapoika toimii, mutta kun pitäisi pyyhkiä niin kuuluu takaa kloks eikä vinkkari liiku. Autona E61 vm2006.
Originally posted by ptikkala View PostOnkos tämäkin johtosarja ongelmaa vai jotain muuta, kaikki muu toimii hienosti, mutta takalasin pyyhkijä ei liiku. Pissapoika toimii, mutta kun pitäisi pyyhkiä niin kuuluu takaa kloks eikä vinkkari liiku. Autona E61 vm2006.Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
EX:
MB W115 240D
Originally posted by defa View PostOnko LCI-malliin tullut muutosta johtosarjoihin? ts. jatkuuko samat ongelmat myös niissä:thinkM550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Johdot korjattu
13 johtoa poikki. Kustannus tasan 300e. Vähän siihen nähden mitä marmorilla arvioivat perus: " se on tonni". Tuohon kun lisätään vielä se että meinasivat marmorilla vaihtaa takalasin aukaisumekanismin noin 500e niin pääsin todella halvalla. Nyt kaikki toimii jopa takalasinkin. Auto e61 525i. Seuraavaksi pitäsi ruveta tutkimaan tuota pdc:tä, outo on. Välillä saattaa toimia jopa kuukausia että ei mitään vikaa, sitten yhtä äkkiä se on täysin pimeä. e46:ssa ja e39:ssä tuokin hilavitkutin toimi aivan moiteetta... mikä näitä laitteita vaivaa?g30 530e iPerformance
ex e90 316d sport
ex f30 318 da
ex e39 520i touring
Onko kellään tietoa mitkä ja minkäväriset johdot menevät takalasin lukolle?
Omassa joskus johtosarjat korjattu niin, että on laitettu kaikkiin kunnon moninapaliittimet sinne kaiuttimien kohdille. Pitäisi vaihtaa tuo mikrokytkin, mutta lasi ei aukene vaikka oikosulkee johdot.
Jos tietäisi lukon johdot niin voisi syöttää sinne 12v ja koettaa aukenisiko tuolloin.G31 520xd
F39
