535d Lastutus..?
  • Tommix
    • 5513
    • S:t Karins
    #61
    Originally posted by pouri View Post
    Mites onko noissa dpf ja katalysaattori samassa paketissa vai onko se vasta lci malleissa?
    Pre LCI = erikseen
    LCI samassa "paketissa"
    • veku
      • 6328
      • P-Pohjanmaa
      #62
      Originally posted by Teucca 535d View Post
      "Se oli pikkasen vaille tonnin" Mutta suosittelen kun auto tuntuu aivan eriltä ku ennen..Ja kulutuskin tippu kun ei tuo DPF enää ahista
      Joo mutta hintahan on tuplat vrt karala mitä viimeksi ex 530d e61:sen ohjelmoin ..
      Hommaan korvausputken ja ajelen jyväskylään..ei viitsi orggis\ehjää dpf:ää puukottaa hengiltä
      Penkitettiinkö auto Oulussa siis vakiona ja tuolla uudella softalla ?
      Toisaalta liikkuu ihan tarpeeksi vakiona..liikkuvat vilautteli tuossa valoja kun Tuurista laskin tulemaan kotiapäin.
      Mutta pakkohan tuo lisäys on tehdä jotta suupielet saa korviin asti
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Tommix
        • 5513
        • S:t Karins
        #63
        Tuo hinta sisältänee jo DPF korvausputken asennettuna.
        Karala ei viimeksi ainakaan itse vaihda / tyhjennä pönttöä vaan homman hoitaa naapurifirma. Hinnasta en tiedä...
        • Teucca 535d
          • May 2011
          • 4
          • Oulu, Finland
          #64
          Jos ois ottanu pelkän ohjelmoinnin niin hinta ois ollu puolet tosta summasta.. Mutta silloin ois jääny DPF paikalleen ahistamaan ja koneesta ois saanu paljon vähemmän irti tehoa.. Tuohon hintaan sisältyi koko setti eli siinä otettiin pois DPF käytöstä (tyhjennettiin pönttö) ja uusi ohjelma.. Auto penkitettiin DTC Dyno Test Centerillä Jäälissä tässä Oulun vieressä mutta vasta sen jälkeen kun viritys oli tehty... eli ei vakiona ollenkaan.
          Voin suositella koska ero vakioon on todellakin enemmän kuin huomattava
          • veku
            • 6328
            • P-Pohjanmaa
            #65
            Saikos oulusta korvausputkea ko paikasta..tosin on mulla linkki mistä niitä sais kunhan saisi aikaseksi soitella ko paikkaan.
            Otettiinko autostas kaikki mitä irti sai vai rajoitettiinko esim vääntöjä
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • JKK
              • 2339
              • Uusimaa
              #66
              Voisiko joku hieman raottaa salaisuuden arkkua... Eli kuka, tai mikä firma niitä korvausputkia mahtaa oikein myydä?
              BMW G30 545e M-Sport
              • veku
                • 6328
                • P-Pohjanmaa
                #67
                Laitoin privaa sulle kun en tiedä miten käy jos julkisesti raottaa salaisuuden arkkua
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #68
                  esim.
                  http://www.ecotune-scotland.co.uk/products tai sitten joku suomessakin oleva (tuleva) edustaja...en vaan muista mikä niminen....
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Teucca 535d
                    • May 2011
                    • 4
                    • Oulu, Finland
                    #69
                    Tuosta korvausputkesta en osaa sanoa kun en edes kysässy olisko saanut.. Autosta olisi saanut vielä enemmänkin, mutta tuo vääntö alkaa olla jo sillä tasolla että voimansiirto on lujilla jos sitä nostaa
                    • veku
                      • 6328
                      • P-Pohjanmaa
                      #70
                      Soitin tuonne powerflashin josta jäi ihan positiivinen kuva
                      Ovat tehneet karalan kanssa yhteistyötä n 15 vuotta eli aika lailla samat softat taitaa olla.
                      Dpf:n kanssa tekevät niin että leikkaavat sen auki päältäpäin ja "pelastavat" sisukset ,näin auto on altapäin orggiksen näköinen.
                      Meinas että ei tule katsastuksessa ongelmia kun auton alla on pönttö ..siis sen katsastusmiehen lisäksi..viiststi
                      Tuolla modilla auto tuottaa +350hp\+700nm..riippuen yksilöstä,ja tämä riittääkin meidän kärryyn .
                      Meinas että vääntöä pitää rajoittaa puheli jotain että 1000nm olisi maksimit mitä tuplaturbo 35d tuottaa
                      Sanoin että haluaisin että auto penkitetään ennen ja jälkeen modin,sekään ei ongelma vaikka penkki 30 km päässä.Eli voipi olla että suuntaan auton keulan tuonne..aikaa vaan pitää varata tuohon ppppiiiitkä päivä
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • JKK
                        • 2339
                        • Uusimaa
                        #71
                        Nyt on varattu Karalalle aika ensiviikon keskiviikolle. Se on vielä kysymysmerkki, vienkö auton DPF:n vai korvausputkien kera. Ehkä jätän kuitenkin tuon DPF:n paikalleen? Eipä ainakaan pukkaa mustaa usvaa kiihdytyksessä.
                        Yksi mielenkiintoinen juttu, joka kannattaa kaikkien 535d-lastuttajien, (ja muidenkin) huomioida: Ahtoputkessa, ennen imusarjaa on ahtoilman lämpötila-anturi. Sijainti on keskellä sitä coolerilta imusarjaan nousevaa putkea. Töröttää suoraan auton takaosaa kohti (kts. osa nr.10). Tällä anturilla on taipumus olla luvattoman lyhytikäinen. Ja oleellisinta on se, että ko. anturi ei vikaantuessaan jätä muistiin minkäänlaista vikakoodia. Ja vikaantuessaan anturi tarjoaa eculle tasaisen +120 asteen lämpötilatiedon. Jokainen varmaan tietää, mitä se tarkoittaa ruiskutustapahtuman suhteen. Huomasin tämän aivan sattumalta omasta autostani, kun tutkailin anturien livedatatietoja. Ja ylläys; tänään soittaessani Mikalle ohjelmointiaikaa, kehoitti hänkin tarkastamaan ko. anturin kunnon ennen Leppävedelle menoa, koska on kuulemma poikkeuksetta viallinen joka toisessa 535d:ssä. Tässä tapauksessa olin sen sattumalta itsekin huomannut, ja juuri eilen vaihdoin uuden anturin (=n.10 euroa). Nyt saa ecu oikeita lukemia, ja tulipa samalla koko vetoalueelle selvä lisäpotku. Sillä oli selvästi jonkinlainen vaikutus auton terävyyteen.
                        Samalla tuli puhetta myös MAF:in merkityksestä. Kyselin jo aiemmin täällä, kun autoni pyynti on täydellä kiihdytyksellä tasan 850, mutta toteutuma 1300-1400. Se on kuulemma normaalia, eikä 535d:ssä MAF-tiedolla ohjata muuta kuin EGR:n toimintaa. Täydellisen toiminnan kannalta kuulemma riittää, jos MAF pelaa normaalisti 200-600mg/s lukemien välillä.
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Voisitko viitsisitkö raottaa kun auto ei ole tässä mulla tänään, mahtuuko tuonne äitin pikku kotikokin pienet kätöset sormineen ja onko sen vaihto ihan minuutin homma vai tarvisko purkaa jotain tieltä tuon vaihtaakseen?
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • tuikku
                            • 1353
                            #73
                            Moottorin imuilman lämpötila-anturilla peilataan lisäkorjausta moottoriin menevän hapen määrälle.
                            Siis mitä kuumempaa ilma coolerin jälkeen on, sitä vähemmän siinä on happea -> ohjelma huomioi sitä vähentämällä ruiskutettavan polttoaineen max määrää -> pysyy savunkin määrä kurissa.
                            Jonkinlaisena nyrkkisääntönä voi pitää viittäkymmentä astetta.
                            Kun lämpö ylittää sen, astuu käytännössä jonkinlaiset rajoitteet esiin.
                            Ilmamäärämittarista sanoisin sen verran.
                            Että uudemmat bemarithan on lamda-ohjattuja.
                            Eli niihin kyllä saa syöttöjä, vaikka maffi ei aivan täydessä iskussa olisikkaan.
                            Kunhan tosiaan pysyy vikatilarajojen haarukassa.
                            Mutta ei siinä enää voi kyllä mistään varsinaisesta ilma/polttoainesuhteen säädöstä puhua, vaan silloin tehon pyyntö ja säätö suoritetaan yhdellä ja samalla instrumentilla, kaasupolkimella.
                            Siinä lamdakartassa toisella akselilla on ilmamassa ja toisella kierrokset, eli kyllä sitä oikeasti "tarvitaan", mutta miten vaan, herrat haluaa ...
                            • JKK
                              • 2339
                              • Uusimaa
                              #74
                              Sen verran itsesuojeluvaistoa on, etten Tuikun kanssa lähde asiasta peistä vääntämään Tosin eipä minulla olisi todellisia aseitakaan millä lähtisin... Toistin vain sen, mitä Mika kertoi minulle puhelimessa. Ehkä se tarkoitti, että ohjelmoinnin jälkeen MAF-tiedosta voidaan tehdä vähemmän merkittävä auton toiminnan suhteen? En tiedä, kun en tiedä...
                              • tuikku
                                • 1353
                                #75
                                No joo, ei kyllä varmasti ollut tarkoitus pahoittaa sinun mieltäsi.
                                Totuushan on, etten ole yhteenkään x35 bemariin ohjelmaa tehnyt.
                                Oli vähän typerää viisastella koko aiheesta.
