E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • vekkuli
    • 1349
    • Liminka
    #736
    Originally posted by veku View Post
    Onko tuo auto normaalikäytössä :think
    Ettei olis joku drifteri... http://www.blacksmokeracing.com/modi...-om648-engine/
    MP r545 odotellessa.
    E93 ///M3
    E60 530dA aka M5
    F11 525dA Xdrive
    Tesla model 3 LR MY22
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      #737
      Eilen penkitettiin tuikun tekeleestä 415hp/808nm käytännössä suht. vakio autosta. Uskosin et tuo 500hp menee rikki täälläkin joku päivä
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • tuikku
        • 1353
        #738
        Softa alkaa oleen "loppusiivousta" vaille valmis.
        Joutavat herjat vioista, jotka ei auta asiaa nyt mitään, pitää naplata poikkeen.
        Säätö on nyt liian karski tiekäyttöön, mutta suht helposti muutettavissa ihan arkiajo kelpoiseksi, heräämisvaiheen savuttelut poikkeen.
        Nyt jo tilanne on sellainen, että kun holsetti herää, niin savut häviää erittäinkin hyväksyttävälle tasolle - mikä on tieten vaatimuskin, jotta tehoa voi ylipäänsä odotella ja tullakkaan.
        Jonkinlainen kunnon savu oli itseasiassa tässä oikeastaan "must", lisäksi sillä on ennakoitu tiettyjä apuja heräämiseen, joita nyt testaamisvaiheessa ei vielä ole käytetty. Siinä oli vähän Antinkin vihjeellä osuutta.
        Raudan suhteen on lopputikistelut menossa, mutta ei se teho enää näillä osilla kamalasti nouse, muutaman kymmentä hevosta ...
        Kaikki alkaa olleen tapissaan jo.
        Sitten tähän topiikin asiaan.
        Bemarin pumput ei taida viiteen sataan ilman modauksia riitää, suurin jos on tyypiltään "97" ja "110" riittää pikkuisen yli, niin alle taitaa jäädä.
        Rengaspalvelu Karjalainen Kajaanissa tekee suuttimia, jotka toimii "vakion tyylisesti", lineaarisesti suhteessa paineeseen ja ruiskutusaikaan ja tuottavat noin 20% enemmän kuin 535,n suuttimet, helppo säätää ohjelmassa.
        Lyhyt pakosarja yhdistettynä herkkätoimiseen ahtimeen, Master/Garrett GTX tyyliin, takaisi varmaan katukäyttöönkin käyttömukavuutta ja savuttomuutta.
        Loppuviimein aina tullaan siihen ihan perussettiin, sopiva pumppu, suuttimet, ahdin/pakosarja, cooleri ja pakoputki. Ei se siitä muuksi muutu.
        Sitten tieten laatikko porsii ja ollaankin jo Siekkisen pajalla vakioasiakkaiden puolella, mutta se tulee sitten boonuksena siihen päälle ....
        Näkyy aina vähintään pari kymppiä lopulta maksavan, jos kunnollisen tekee.
        Hyvästä aihiosta oikeastaan halvempikin tehdä, huonompaan joutuu panostamaan jo ihan peruskorjuuseen, jota tulis edes jollain lailla ajettava ja edes pyhättömän viikon kestäisi kasassa...
        • Amex10
          • 62
          Aj Tech - Antti Järvi
          Ajelin Seinäjoelle jossa Antti Järvi olikin jo hallinovi auki ja viittoili sisään. DPF:n sisuskalut pois ja pönttötakaisin paikoilleen. Auton siirto seinätaakse erittäin siistiin ja nykyaikaiseen dynotilaan ja ensimmäinen veto vakiona. Softan muokkaus ja siirto takaisin autoon, tulokset nähtävissä paperilla.
          Koko palvelutapahtuma oli erittäin ammattitaitoinen ja mutkaton. En tiedä, miten sen olisi voinut paremmin hoitaan.
          Auto toimii todella mahtavasti ja uskoo ken tahtoo, mutta kulutus tippui maantieajossa litralla ja sekalaisessa ajossa kaupungissa suhteessa vielä enemmän.
          Softa on erittäin pyöreä ja toimii kaikilta osa-alueilta todella hienosti. Auto tuntuu paljon terveemmeltä, ja minulta haihtui kaikki luulot siitä, että tällainen vaikuttaisi kestävyyteen merkittävän heikentävästi, niin hienosti auto pelittää.
          Vetojakin alkaa olla jo ihan kohtuullisesti.
          Erittäin tyytyväinen AJ Techin asiakas.
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1067
            • Kanta-Häme
            #740
            Antti hoitaa kyllä hommat mallikkaasti ...mutta, mutta, kannattaa tuo kulutusmittari vielä kalibroida uudestaan niin näet todellisen eron kulutukseen.
            Softasta ja softaajasta riippumatta tuo kulutusmittari näyttää heittävän vähän häränpyllyä softauksen jälkeen
            Pystyt itse kalibroimaan mittarin piilovalikon kautta, mutta joudut ensin selvittämään todellisen kulutuksen perinteisen "tankkaa - aja - tankkaa"-metodin avulla.
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • Amex10
              • 62
              Kaikki kulutusmittaukset on tehty tankkausten perusteella ja kulutusmittarin kalibrointi on tullut varsin tutuksi.
              Minun matka-ajotyylillä entinen range täydellä tankilla oli 850km ja nyt se on 1010 - 1080km.
              Taajamapyörityksessä kulutus laski suhteessa vielä enemmän.
              Mittasin kulutuksen tankkaamalla ensin Turku - S-joki ja heti softauksen jälkeen samana päivä paluumatkalla. Ero oli silloin noin 10%, vaikka tuli kyllä välillä uusia hevosia käyttettyäkin.
              Ennen vei matka-ajossa minun tyylillä 7.8 - 8L. Nyt 6.7 - 6.9. Sekalaisessa taajama - kaupunkipyörityksessä meni ennen 11-12L. Nyt menee 9.5 - 9.8L
              Nopeusrajoitusten mukaan kun tiruuttaa kaheksaakymppiä, niin kalibroitu kulutusmittari näyttää jopa vitosella alkavia lukemia.
              Kaikki mitattu tankkaamalla.
              Tätä vehjettä ei ole hankittu ekodieseliksi. Jos joku minulle olisi sanonut, että tällä softalla kulutus tippuu, niin en olisi uskonut, mutta totta se on.
              Lisäksi kestää polkea tosi rajusti, että pääsee matka-ajossa yli 9L kulutuksiin.
              • Laku
                • 17621
                Mielenkiintoista tietoa ohjelmointia ajatellen. Oma maantiepainotteinen kulutukseni pyörii tuossa 7-7,5l/100km ja range on 1000-1100km. Todella kiva olisi, jos tuosta vielä saisi reilua säästöä, sillä olen kyllä pettynyt korkeaan kulutukseen LCI-autossa vs. edellinen E46 330xD 184hv....:think
                • Jonee^^^^
                  • Jul 2010
                  • 140
                  • Viitasaari
                  #743
                  Kävin katsastamassa 370 hp:n x35d:n tällä viikolla,
                  dpf poistettu, savutusarvo "huimat" 0.15...
                  mitenköhä mulla sit oli savutusarvo 3? :think pikku kikkailulla saatii sit savutukset 1.4 et saatiin päästöt katsastukseen
                  gti car centeriltä reilu vuos sitte e61 535d ja siinä pitäs olla 306/600+ tarkkaa tietoa siitäkää ei oo
                  F01 730D
                  E30 4d M60 turbo
                  • casino
                    • Mar 2007
                    • 663
                    • Keski-Suomi
                    #744
                    No mikähän paska softa siellä on.? Potkua puuttuu ja savua tulee. Ei nämä kunnollisella ohjelmalla anna ilman dpf kuin 0.3 - 0.5 välissä mitä on tullut useammasta mittailtua.
                    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                    e39 -530d touring 11/1999
                    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      #745
                      Ei kai kukaan sitä ohjelmaa noin pieleen saa, vikaa on jossain kun noin paljon savuttaa!
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • casino
                        • Mar 2007
                        • 663
                        • Keski-Suomi
                        #746
                        Joo... olisiko ahtovuotoa jossain.?
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          Kannattaa tarkastaa ahtimien puolelle tulevat alipaineletkut ensinnä. Ainakin omalla kohdalla alkoi savuttaan aivan valtavasti alakierroksilla, kun alkoi nuo letkut vuotamaan. Ahtovuoto on myös aika todennäköinen (ainahan nämä tuntuu jostain vähän vuotavan).
                          EDIT: Karalan perus optimointisoftia käyttävät tuolla puljussa mistä auto ostettu. Toimii kyllä ihan OK muuten kunnossa olevassa autossa.
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • tuikku
                            • 1353
                            #748
                            Melko lailla puolessa välissä kuutta sataa nyt ...
                            Jos se jotakuta edes kiinnostaa, niin savut on kuitenkin tuosta vähentyneet.
                            Pelkällä dieselillä.
                            • JP-76
                              • Aug 2009
                              • 1067
                              • Kanta-Häme
                              #749
                              https://www.youtube.com/watch?v=uiY2BCl6bIw
                              Hmm...."Blacksmoke"... Ennemmin "Whitesmoke" tuon videon perusteella
                              Pitäisköhän seuraavaks siirtyä tähtikeulaleiriin
                              Kalusto:
                              BMW 550i xDrive -14
                              BMW S1000R -17
                              Toyota Proace -15
                              • veku
                                • 6314
                                • P-Pohjanmaa
                                #750
                                Kai samat fysiikan lait toimii bemarissakin mitä mursussa.
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
