E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • marsep
    • Mar 2009
    • 361
    • HML
    #451
    Originally posted by Korpraali View Post
    No jumankauta, tarttis vissiinkin silmälasit hankkia, kun en huomannut :think
    Samalla kysyn, että mitä kannattaa tuohon 535D:hen moottoriöljyksi laittaa? 0W-x vai 5Wx?
    E61 535d -05 "377/747"
    ex. E38 728 -97
    • enins
      • Apr 2009
      • 523
      • Rauma
      #452
      Kait se niin on vain tehtävä. Käteväähän olisi ollut ottaa sulake pois Muutta ei elämä saa olla liian helppoa :think
      Kertokaahan, mikä taika on ottaa lamppujen pesurit pois käytöstä. Ei millään pahalla, mutta lähestytään aivotonta toimintaa
      Kyse on turvavarusteesta, vaikkei sitä nyt millään tahdota siksi mieltääkään.
      Autokalusto: 320d f30
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #453
        Laita vaan castrol edge sport 5w30 tai mobil esp 5w30 löytyy tarvittavat ominaisuudet molemmista ja kohtuu hintasia litkuja. Noin 12e/l suunnilleen ku 5l kannuissa ostaa. Mobil muistaakseni 4l jolloin joutuu ostaan litran purkin lisäksi jos tilavuus sama ku 530d joku 8,5l
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Ganes
          • Jan 2008
          • 189
          • Lounais-Suomi
          #454
          Samaa mieltä!! Kai se on joku "cool" juttu, jota en vaan tajua tommonen plandattava 10l pönttö lasinpesunestettä ei montaa euroa motonetissä maksa. Eikä niitä montaa vuodessa mene!
          Ja vähä noloa selittää katsastusmiehelle kun sen unohtaa, että ootas hetki, paan vaan sulakkeen takas niin toimii!?
          e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
          • Korpraali
            • Nov 2009
            • 524
            Ei ole koskaan tullut vastaan tilannetta, missä olisin tarvinnut lampunpesureita. Kesällä varsinkaan. Talvella voi olla, mutta nyt "kesä" aikaan vaan sottaa turhaan keulaa. :think
            BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
            Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
            • tabasco
              • 851
              • fin
              #456
              Kyllä sen pesureiden hyödyn sitten loppusyksyn pimeydessä oivaltaa, kun ne eivät toimi tai niitä ei ole, ja pitkää siivua pudottaa menemään kunnon kurap*skakelissä. Tietysti jos joka huoltsikalle viitsii pysähtyä lamppuja kuuraamaan...
              • Korpraali
                • Nov 2009
                • 524
                Voi olla. Ja varmaankin pesurien hyödyn näkee enemmän "harvaanasutulla" alueella, kuin ydinkeskustassa, missä itse pääsääntöisesti ajelen. Eli katuvalot valaisevat kaikki tiet. Mutta joo minun osalta tämä keskustelu käyty. Jokainen tekee niinkuin tykkää .
                Asiaan. Onko käytännönhyötyä jos vien autoliikkeeseen auton "laitteet" päivitettäviksi? Tuskin on tähän -04 autoon mitään tehty. Eli onko hukkaan heitettyä rahaa? :think
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #458
                  On hyötyä. Siinä tulee moottorille ja laatikollekkin Uus softa. Ja tomaatti laatikko vaihtaa uusimmalla ohjelmalla huomattavasti fiksummin. Ja toki myös idriveen. Eli mp3 yms toiminnot. Riippuen toki hieman varusteista. Ja ennen kaikkea siitä että onko aikasemmin päivitetty.
                  Kissvesala.fi
                  • ptikkala
                    • 1580
                    #459
                    Onkos porukka päivitellyt purkkikerrallaan autoaan, juurikin tuo vaihteiston purkki kiinnostaisi päivittää ja jos joltain vielä onnistuu niin sillä sport mallin softalla... voipi heittää privaattia jos haluaa alkaa kys. operaatioon.
                    • Sprii
                      • Jul 2013
                      • 20
                      Saakohan parkkikortin kaivettua jotenkin takaisin jos se sattuisi livahtamaan tuulilasin ja kojelaudan väliin vai vaatiiko massiivisa purkutöitä?
                      E61 530d -04
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #461
                        Kyllähän ne purkki kerrallaan saa softattua. Siihen en ota kantaa mitä eroa on sport vs vakiosofta... Mut jos siinä jotain eroa lienee. Periaatteessa voi onnistua pukata ns "väärä" softa, ehkä ei. Ja josei mene sinne niin se purkki delaa siihen paikkaan sitte. Ite en ainakaan lähtis kokeileen ku se uusin vakiosofta toimii vallan mainiosti.
                        Kissvesala.fi
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #462
                          Tämmöinen purkki kerrallaan päivitys kiinnostaisi täälläkin. Kysyin merkkiliikkeestä CCC päivitystä, että sais radiokanavat näkyviin ja vastauksena, että 120e/h ja menee vähintään koko päivä ja ei vastaa, jos auton moduuleja ei vastaanota uutta softaa ja niitä joudutaan vaihtelemaan uusiin siinä sivussa. Halpaa, kun makkara.
                          edit. niin siis, ehtona oli, että koko auto pitää sitten koodata kerralla.
                          Vaimo tuossa yksi päivä ilmoitti, että CCC huutelee, että ei navigation cd:tä sisällä, eikä suostu tuuppaamaan levyä uloskaan. ¨
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #463
                            On näihin pre-lci lootiin tuota sportti softaa työnnetty muualla maailmassa ja hyvin tuloksin. Tuo ihan normi päivityskin olisi mielenkiintoista saada tuohon vempeleeseen, omassani lienee tuo ihan alkuperäinen tehtaalta pukattu softa lootassa ja kuuleman mukaan uudemmat softat vaihtaa paaaaljon nätemmin ja rivakammin. Kuinkas kauan kissillä menisi tuo loota päivittää ja mitä se kustantaapi?
                            Sitten toinen aihe, elikkäs LCI Ihka paneelin nuppeja saako mistään uusia, minulle tuli yksilö jossa on hieman kulumaa niissä ja tahtoisi uudet (hinta yksilössä oli silti kohdillaan). Ei todellakaan paljoa, mutta itseäni aina nuokin häiritsee
                            • Miky
                              • Nov 2012
                              • 53
                              • Masku
                              #464
                              Mitäs jäähdytinnestettä tähän E61:een menikään? Punaista vai vihreää (sinistä )? Herjasi vaan tänään matalaa pintaa, kun auto oli kenossa hieman.
                              BMW E61 525xd -08 - 260hp/550Nm
                              • MajorDrake
                                • 7590
                                • Jyväshyvä
                                #465
                                Vihreää voi lisätä...
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
