E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Noesoe
    • 104
    Iltaa. Omasta autosta on jäänyt ruksimatta ilmeisesti jokin valopaketti ja jalkatilasta puuttuvat täten valot. Onkos kukaan asennellut jälkeen päin noita valoja? Onko mahdollista että johdot olisivat jo valmiina jossain sisutan muovien uumenissa?
    Tuomas
    • tabasco
      • 851
      • fin
      #842
      Klik!
      • Noesoe
        • 104
        Originally posted by tabasco View Post
        Kiitos
          • 10250
          #844
          Originally posted by Kissvesala View Post
          Ohhoh. Yleensä niissä on se pistoke ihan niinku kuuluuki. ite sytkä vaan korvattu semmosella muovitötsällä. Eikö takanakaan ole?
          Ja näinhän se oli.Etutuhkista ei sytkärin reikineen ole.Vain pikkutavaroille säilytyslaatikko.Takana sitten onkin kaksi sytkärin paikkaa kumitulppien alla.Joten sähköä löytyy tarvittaessa.
          • Kiree äMMä
            • Dec 2005
            • 309
            Ongelmia suutinten vaihdon yhteydessä.
            Eli vaihdoin 530d:een x35d:n suuttimet. Homma oli helppo mutta sitten alkoi ongelmat ekan startin jälkeen. Sahuutti hetken mutta lähti sitten käyntiin ongelmitta. Ajattelin että ehkä ilmaa vähän dieseliputkissa tms.
            Vähän ajan kuluttua kuitenkin tyhjäkäynti meni kamalaksi hytkymiseksi. Taitaa käydä tyyliin kolmella. Kun nostaa kierrokset yli 1000rpm niin käynti on aivan tasainen tuntuis että käy kaikilla. Ajossa ri huomaa siis tasakaasulla poikkeavaa. Pieni kaasun painallus saa kuutenkin auton "nakuttamaan" hetkeksi, syvemmälle kaasun kun painaa niin tuo lakkaa.
            Kysymys kuuluu onko joku (takuu)suuttimista rikki vai voiko tuo olla rsim.adaptaatioarvoista? Asialla kohtuu kiire. Auto olisi menossa alkuviikosta ohjelmointiin ja pitäisi lyhyt varovainen reissu tehdä sitä ennen.
            • Kiree äMMä
              • Dec 2005
              • 309
              Selkeästi nyt isommalla kuormituksella nakuttaa. Ja valkoista savua puskee putkesta normaalia enemmän. Imuvuotoja ei pitäisi olla ja kaikki liittimet yms. on paikoillaan.
              • Kenzu
                • 1285
                • Vaasa
                #847
                Onko autolle kerrottu että suuttimet vaihdettu ja uudet koodit annettu?
                Lamborghini Gallardo
                F87 M2
                F82 M4
                F15 X5M50d
                F31 330d
                E60 M5
                E46 M3
                E63 645ci
                E60 530d -07 M5D satinwhite
                E36 M3 Turbo
                E30 325 cäbi -92
                • Kiree äMMä
                  • Dec 2005
                  • 309
                  Mitenkäs tuo tapahtuu? Mitkä koodit pitäisi antaa?
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Suutinten numerot niiden kyljistä.
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • Kiree äMMä
                      • Dec 2005
                      • 309
                      Tyhmiä kysymyksiä nyt, mutta onko ne koodit jokaiselle suuttimelle erilaiset vai onko samanlaisten suutinten koodi samanlainen? Mitä moottorinohjaus oikein tekee tuolla tiedolla?
                      • tabasco
                        • 851
                        • fin
                        #851
                        Suuttimien valmistustoleranssit ovat suuremmat kuin mitä nykydieselit vaativat, joten samanlaisiksi valmistetut suuttimet toimivat keskenään erilailla. Nyt tuolla sarjanumerolla kerrotaan suuttimen todelliset, testipenkissä havaitut ominaisuudet moottorinohjaukselle, jotta ohjaus pystyy sitten kompensoimaan kunkin suuttimen toimintaa niin, että kaikki toimivat keskenään balanssissa. Kompensointi ilmeisesti tapahtuu ruiskutusaikoja säätämällä, koska kaikkiin suuttimiin vaikuttaa kuitenkin sama paine (common rail).
                        • Kiree äMMä
                          • Dec 2005
                          • 309
                          Eli siis jokaikisessä suuttimessa on eri numero ja moottorinohjaus osaa siitä jollakin algoritmilla laskea tarvittavat korjausparametrit?
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            #853
                            En tunne tuota systeemiä tarkkaan, joku viisaampi saa kertoa. Mutta BMW:n ohje on, että suuttimia vaihdettaessa ECU:lle kerrotaan uudesta suuttimesta kalibrointiarvo.
                            • Kenzu
                              • 1285
                              • Vaasa
                              #854
                              Tyyliin joo kyllä! Suuttimet kun kuluvat niin joku suutin tekee toista enemmän töitä kuin toinen. Ja näin boxi osaa antaa sille enemmän töitä, nyt kun olet vaihtanu huollatut suuttimet jotka ei enää tee niin paljon töitä niin boxi ei sitä tiedä että olet ne vaihtanut ja näin käyttää niitä niinkuin vanhojakin!
                              Siksi sinne boxille pitää kertoa ne suuttimien koodit mitkä siinä päällä ovat!
                              Niin boxi tietää että mitä suutinta se korjaa enemmän kuin toista että seos pysyy hyvänä..
                              Eli korjaus arvot ovat nyt uusilla suuttimilla aivan väärät ja siksi käy kuinka sattuu, tai sitten sinulla on suuttimien kupari prikat väärää kokoa! Ja näin ollen suutin pääsee vuotamaan!
                              F87 M2
                              F82 M4
                              F15 X5M50d
                              F31 330d
                              E60 M5
                              E46 M3
                              E63 645ci
                              E36 M3 Turbo
                              E30 325 cäbi -92
                              • Kiree äMMä
                                • Dec 2005
                                • 309
                                Siis voiko auto oikeasti pelkästään hieman pielessä olevien suutinarvojen vuoksi käydä korvakuulolta kuin 3:lla pytyllä kävisi? Rytkyttää niin että auto heiluu ja tärisee aivan kuin 4cyl bensa-autosta olisi 2 sytytystulppaa pimeinä. Koekäytin vähän ja syttyi nyt sitten moottorin vikavalo tauluun ja moottorinohjaus meni jollekin reduced power-ohjelmalle. Ihmetyttää miksi kierrosten ollessa >1500rpm käynti muuttuu tasaiseksi? Jollakin vakioarvoillahan tyhjäkäynti tietysti pyörii mutta kummallista jos moottorin ohjain anturidatan avulla pystyy sitten osakaasulla säätämään käynnin noinkin tasaiseksi...
