E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #106
    Originally posted by nd4spd View Post
    Pistät täpin iDriven Day time running lightsiin niin polttaa ajovaloja aina.
    Eipä sitä täppää siellä ole ollenkaan vanhoissa ohjelma versioissa.
    E61 520Da
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7262
      • Forssa
      #107
      Potilas e61 530XiA -06.
      Kesken ajon heitti jumiin. Dvd-asemassa oli oma polttama mp3 levy ja sitä kuunnellessa jäi jumiin. Mitkään napit tai toiminnot ei tee mitään. Kokeiltiin alkuperäistä navin levyä laittaa pesään, ei tee mitään. Volyymin tasot jne. kaikki mikä toimii kyseisen järjestelmän läpi, on jumissa.
      Mikä neuvoksi? Mistä saa buutattua järjestelmän?
      Nyt:
      E82 135i -11
      • nd4spd
        • Feb 2004
        • 120
        • Etelä
        #108
        Joku resetti oli molemmat ejectit ja volume nappi pohjassa.
        XF Biturbo
        • Benzi87
          • Feb 2011
          • 1106
          Pitäis vaihtaa 530d:hen vm.2004 moottoriöljyt ja suodatin.
          Haenko tälläset? :think
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #110
            Tuossa ei ole longlife luokitusta ll04 mut käyhän se jos et ajele niillä kun sen 10-15tkm. Samassa puljussa on myös neste city pro oisko ollu 5w-30 tms. Ll04 luokituksella ja halvempaa.
            ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
              • 7577
              #111
              http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=59-0067
              Ei täytä speksejä jos autossa on hiukkassuodatin.
              Tämä on hinta-laatusuhteeltaan ylivoimaisinta, täyttää vaatimukset ja oma kokemus on jo 150 tkm matkalta...
              Tuosta tulee hyvi 2 vaihtokertaan, noita Castrolleja joudut ostamaan 2 purkkia ja litran lisäksi / kerta joten tulee 4x hinta.
              • Benzi87
                • Feb 2011
                • 1106
                Onko kokemusta tuosta nesteen öljystä?
                Rupeaako venttiilit rallattaan tai rupeaako syömään öljyä?
                Käy vissiin hiukkassuodatimen kans?
                Ei ole suoraan hyllyssä Vantaalla eikä Espoossa ja sillä tuota castrollia rupesin miettiin.
                Hesassa ois jos kävis siellä kruisaileen.
                Hitto kun nuo motoxin purkit on niin epäilyttävän näköisiä vaikka varmaan on ihan toimivaa öljyä.
                Vaikka pöljähän sitä on ku katsoo miltä se purkki näyttää.
                Kenenkä tekemään tuo motoxin öljy on?
                • nd4spd
                  • Feb 2004
                  • 120
                  • Etelä
                  #113
                  Itse laitoin eilen Motoxit sisää. Ainakin vielä toimii :-D
                  XF Biturbo
                    • 7577
                    #114
                    Ei tietoa kenen tekemää.
                    Öljyluokitukset on aika tarkkaan määritelty,
                    minun kommenttini on että jos BMW LL04 ja acea C3 (tuhkautumaton = käy DPF) niin valmistajalla ei väliä.
                    • Tur_re
                      • May 2007
                      • 199
                      • Lahti
                      #115
                      Jos epäillyttää motuxit niin vaihtoehtona Teboilin super hpd ecv 15-40, itse käytän sitä ja hyvin toimii.
                      F10 nokileka:think
                      • GT-555
                        • Jun 2012
                        • 183
                        • etelä
                        #116
                        Seuraaavassa öljyn vaihdossa menee motoxit munkin koneeseen.
                        tätä varmaankin:
                        e61 530da
                        • nd4spd
                          • Feb 2004
                          • 120
                          • Etelä
                          #117
                          tätä varmaankin:
                          http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/599508/0
                          Tuota ainakin itse laitoin. Näytti speksejä riittävästi olevan.
                          Ja näytti jopa öljyltä
                          XF Biturbo
                          • -rik
                            • Nov 2009
                            • 827
                            • Rovaniemi
                            #118
                            ainakin paikallisessa bmw & mb huoltopaikassa tulee tuota suoraan pistooleista, ja mulla ainakin toiminut hyvin, 13tkm ajettu nyt ja n. Puoli litraa kulunut öljyä.
                            • Hörhö
                              • May 2013
                              • 71
                              • Lpr
                              #119
                              Kiitokset tästä vinkistä
                              • creative 22
                                • Jul 2005
                                • 560
                                • Alavus
                                #120
                                Tämä ei ole täysin varmaa tietoa mutta jostain luin että Motoxin valmistaa hollantilainen Eurol-yhtiö, en tiedä onko vastaavaa mutta tätä on ollut myynnissä tokmanneissa ja täyttää ainakin Bmw LL04 vaatimukset.Itsellä tosin ei kokemusta tästä eikä Motoxistakaan...
                                Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                                Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                                BMW Freude Am Fahren
