E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • e39 beme
    • Sep 2008
    • 84
    #331
    e60 keskikonsoli
    Kysytäääs ennenkun sattuu mitään. eli pitäisi saa vaihdettua keskikyynärnojan lukkomekanismi (luukku ei pysy omineen kiinni) ja avautuu kokoajan. niin kuinkas irroitetaan se lista mikä kulkee vaihdekepin oikealla puolella ja sen alla on konsolin lukkolaite..?
    Ei haluis väkisin repiä sitä..:think
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      #332
      Jos tarkoitat niitä keskikonsolin alapuolella olevia karvalistoja,niin ne lähtee vetämällä taaksepäin
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • e39 beme
        • Sep 2008
        • 84
        #333
        Ei vaan sitä listaa mikä menee siinä kyynärnoja luukun lukkomekanismin päällä.. ns:jatkuu ohuena siitä luukusta eteenpäin.. röpölä muovia. 1kpl oikella vaihdekepin vieressä
        • Korpraali
          • Nov 2009
          • 524
          Voiko joku nyt vääntää rautalangasta. Elikkäs e60:stä on saanut normaaleilla hifi paketilla, hifi professionaleilla, logig 7 ja individual?
          Nykyisessä kolmeysissä on tuo professional DSP, ja joissain e60 on tuo professional hifit. Onko ne hyvät? Koska tuon kolmeysin on ihan soivat vehkeet . Eli onko nuo professional hifi soivat vehkeet? Paljoakin eroa logig 7? :think
          BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
          Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
          • Matson^
            • Feb 2008
            • 2113
            #335
            Neljä vaihtoehtoa niitä on aikanaan ollut: Neek*ri, "pelkkä" -Hifi, Logic7 ( =professional hifi dsp ) ja Individual audio
            | BMW G30 X-Drive M-Sport |
            | Nissan Navara TREK-1 |
            • Tommix
              • 5496
              • S:t Karins
              #336
              On eroa, kaikkihan foorumilla päivittää noita pro hifejä vahvistimilla ja subbareilla. L7 on jo oikeasti hyvä, LCI:n saa sitten jo loistavan individualin
              • JJtalo
                • Nov 2011
                • 350
                • Kokkola
                #337
                itellä tuo logic 7, -05 e61. Ei se mikään käsikarvat nostattava "wouw, vittu ku on vehkeet"-sointi ole, mutta ihan hyvin soi kuitenki. Mielellään tulee kuunneltua (vaikka vähän paskempaakin) musiikkia kun tien päällä on.
                Individualia en oo päässyt kuuleen, siitä en osaa sanoa, mutta eipä niitä kyllä oo tarjollakaan. Vai onko tuo individual tullut vasta LCI:hin ?
                Eli jos ostettavassa vehkeessä on joku ruksinu hyvät hifit, niin hyvä niin. Jos ei, niin vaihtaa ne sitten ite parempiin, valmiita sarjoja löytyy.
                Onko porukalla tuo surround tila käytössä ? itellä aina välillä se "keskimmäinen", en muista nimeä. tuntuu vaan että tulee liikaa keskikajarista, pitäis saada portaattomasti säädettyä paljonko se tuolta huutais.
                • MeiZler
                  • Aug 2013
                  • 7
                  Moro !
                  Olisi hakusessa 530i e60nen, tuommonen kävi silmään nettiautosta:
                  http://www.nettiauto.com/bmw/530/5774458
                  Mitä tosta kannattaa kattella kun koeajamaan meen ?
                  Kiitoksia avusta !
                  • Gräns
                    • Mar 2013
                    • 72
                    • Pohjanmaa
                    #339
                    E60 ´06 M-sportista kuuluu ihme narina kun ajaa mateluvauhtia, ikään kuin puiden narinaa tuulessa . Mutta kun avaa ikkunat tai oven ja ajelee hiljaa eteenpäin mitään ei kuuluu. Oon koitanu oven tiivisteitäkin rasvailla silikoonisprayllä, mutta narina pysyy. Ja narina kuuluu vain ihan mateluvauhdeissa <20km/h. Voiko olla jokin nivel vai nuo oven ja ikkunan tiivisteet?
                    • mr81
                      • Oct 2010
                      • 300
                      • PK-seutu
                      #340
                      Originally posted by MeiZler View Post
                      Moro !
                      Kiitoksia avusta !
                      Tarkista onko lambdat vaihdettu. Onko auto vetämätön alakierroksilla eli kierrokset nousee mut veto tulee myöhässä. Onko vaihteistoon tehty öljynvaihtoa. Nouseeko moottorin lämmöt yli 90asteseen salavalikosta tosin ilman pitäisi olla viileämpi et vialliset termarit näkisi.
                      E65 730d '08 Monaco blue
                      Ex: E60 523iA '08
                        • 7551
                        #341
                        Ei missään nimessä silikonia ikkunatiivisteisiin!
                        Joudut putsaamaan tiivisteet silikonista jollain liuottimella,
                        ja tietysti laseista.
                        Sen jälkeen tiivisteisiin Shellin tiivisteainetta,
                        se on hyväksi todettu,
                        ja kyseinen narina on varsin tyypillinen ongelma E60/61 malleissa...
                        • Matson^
                          • Feb 2008
                          • 2113
                          #342
                          Todennäköisesti tiivisteet, niistä onkin ollut paljon juttua foorumilla. Putsaat jollain jarrukliinerillä ne silikoonit pois ja laitat shellin silikonivapaata tiivisteainetta, äläkä vahingossakaan vahaa vastapuolia nimim. saman narinan kokenut ja tunteja vahoja poistanut
                          edit. Majori ehtikin ensin
                            • 9160
                            Tai sitten sitä ainoaa oikeaa tiivisteliukkaria, eli Carbaflo.
                            • MeiZler
                              • Aug 2013
                              • 7
                              Kysäsin tuosta laatikon öljyistä jo etukäteen, sanoi että "Vaihteisto öljyt vaihdettu espoo laakkosella 2010 / 115tkm." eli n. 50 tkm sitten
                              Kuinka usein lambdat kuuluisi vaihtaa ? Silloin kun menee rikki vai tietyn kilometrimäärän välein ?
                              Tässä nyt foorumia lueskelin koko työpäivän niin ei aivan vielä kaikkea tietoa sisäistänyt :think Ja ekaa bemaria olen tässä hankkimassa, siksi tietämätön ja apua kaipaava
                              ** Edit **
                              Termostaatti on kuulemma viime viikolla vaihdettu eli siitä ei huolta.
                              • mr81
                                • Oct 2010
                                • 300
                                • PK-seutu
                                #345
                                Yleensä kerran autoneliniän aikana (300tkm). Tosin iteltä hajosi eka 105tkm ja toka 120tkm jolloin loput kaksi menivaihtoon vaik ei herjannut niistä vielä.
                                Ex: E60 523iA '08
