E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • jumppakuutio
    • Mar 2011
    • 131
    • Ylöjärvi
    #436
    Arvaus, kaksoismassa vauhtipyörä tiensä päässä :think
    Paljonko km:jä? Lastu?
    Jeps, sitä vähän itekkin epäilen. Toisaalta ei pidä mitään kovaa ääntä, eli ei kukaan sitä huomaa ellei mainitse. Mittarissa on 173tkm, eikä ole lastutettu. Onkohan kallis remontti...
      • 9232
      Sgm/acsm
      Airbag-keskusyksikkö E60/61 valmistusajankohdasta riippuen:
      -> 9/2005
      *SGM (Safety and Gateway Module)
      *Hanskalokeron takana (A220)
      9/2005 ->
      *ACSM (Active Crash and Safety Module)
      *Keskikonsolin alla (A12a)
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #438
        -> 9/2005
        9/2005 ->
        Jeba. Tuo acsm se herjaa. Jostain syystä dis tarjos korjaukseksi replace safety battery terminal. Onko clavulla tietoa voiko tuo plus kaapelihässäkkä saaha tuon vian aikaan. Acsm näytti resistance too high. Ohje arvot 1,6-5.8 ohm ja näytti olevan yli 12ohm
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • samppa...
          • Sep 2008
          • 117
          #439
          Lukastiin viat uudelleen ja tämmöistä se herjailee:
          acsm/mrs 93b2 safety battery terminal
          firing circuits b6577_acsm1
          b6577 acsm1/resistance
          target value,safety battery terminal: 1,6 ohm-5.6 target value
          safety battery terminal 12.8 ohm
          Ja replace following:safety battery terminal
          Eli onko akkukaapelissa tuo vika??Auto ei ole käynyt siinä takaisin kutsussa nii ei ole tarkistettu tuota kaapelia
          • samppa...
            • Sep 2008
            • 117
            #440
            ehit ensin
              • 9232
              Tarkistakaa ne paukkukaapelin liitokset. Eli se pieni liitin plus-kaapelikengässä ja sen ohuen johdon jatkoskohta. Testimielessä siihen voi laittaa tilalle ~3 ohm vastuksen, mutta kyllä tuo ongelma on 99% tapauksista johtoliitoksen huonosta kontaktista aiheutuva.
              Tällä ei ole mitään tekemistä takaisinkutsun kanssa, joka koskee ainostaan pääkaapelin läpivientiä kontista auton alustan puolelle.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #442
                Danke söör.
                Kissvesala.fi
                • Korpraali
                  • Nov 2009
                  • 524
                  Mites näistä saa tuon valojenpesurin käytön otettua pois? :think Kolmeysissä sai sulakkeen ottamalla, mutta mielestäni en nähnyt tässä mallissa sulaketta?
                  BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                  Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                  • Matson^
                    • Feb 2008
                    • 2113
                    #444
                    Tekee vain lyhyitä/nopeita suihkauksia niin ei pese lamppuja ollenkaan
                    | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                    | Nissan Navara TREK-1 |
                    ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                    • Aceishigh
                      • 298
                      #445
                      Eikös se mennyt niin, ettei pese ajovaloja, jos ne ottaa pois päältä ennen suihkausta?
                      Old golfers never die, they only lose their balls.
                      BMW 740d xDrive (06/2014).
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #446
                        Juu, valot vaan pois, niin ei pese lamppuja. Kätevää!
                        e30 318i -88
                        • Korpraali
                          • Nov 2009
                          • 524
                          Kait se niin on vain tehtävä. Käteväähän olisi ollut ottaa sulake pois Muutta ei elämä saa olla liian helppoa :think
                            • 9232
                            Kuulostaa tosi kätevältä.
                            Lampunpesurin sulake E60/61:
                            -> 9/2005, F18 (hanskalokero)
                            9/2005 ->, F50 (takakontti)
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #449
                              Niissähän se taisi vika olla niissä liitoksissa, ei ollu mitään näkyvää samppa niistä löytäny, mut oli aukonu kaikki ja laittanu takas niin sen jälkeen alko vastusarvot pysyä rajojen sisällä ja saatiin vika kuitattua! Kiitokset vielä!
                              Kissvesala.fi
                              • Korpraali
                                • Nov 2009
                                • 524
                                No jumankauta, tarttis vissiinkin silmälasit hankkia, kun en huomannut :think
                                Samalla kysyn, että mitä kannattaa tuohon 535D:hen moottoriöljyksi laittaa? 0W-x vai 5Wx?
