E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #406
    Originally posted by revote View Post
    Onko Comfort-penkit parhaimmat mitä näihin saa? Ajettiin tänään täällä Vaasassa autoa jossa oli aivan sairaan hyvät penkit - täydet sähkösäädöt, normi kallistuksen lisäksi kaltevuussäätö, sivuttaistuetkin oli sähköllä. Ja niskatuissa pääntuet. Reisituet sähköllä. Aivan kurkot penkit
    Eli, onko noi ihan perus Comfort-penkit?
    Mites näissä kestää tekniikka, 530D on mietinnässä. Onko vaihdelaatikko, kytkin tjsp vaihtokunnossa 200tkm tuntumassa?
    On parhaat penkit. Ei pitäisi olla voimansiirto mennyt vielä miksikään noilla metreillä, riippuen tietysty miten pidetty jne.
    E61 520Da
    • Tenttu
      • Dec 2007
      • 86
      Mikä on helpoin tapa saada bensat pois tankista muuten kuin ajamalla? Auto siis e60 530i.
      e70 x5 sd -08
      e21 323i m50 turbo -79
      kp60 4a-gte -78
      • Benzi87
        • Feb 2011
        • 1106
        Puukolla tankkiin reikä niin kyllä tulee jo ihan itestään.
        Bensaletku irti ja virrat päälle.
        • Tenttu
          • Dec 2007
          • 86
          Bensaletku irti mistä?
          e70 x5 sd -08
          kp60 4a-gte -78
          • k0rppi
            • Jan 2008
            • 784
            • Varkaus
            #410
            varmaan just ennen suodatinta ois viksuin paikka
            • Anzafin
              • 3749
              #411
              Originally posted by rakkuj View Post
              Saalis tosta E61:n m-sport takapuskurissa tuon diffuusorin irti ilman, että irrottaa koko puskuria?
              Saa jos pääsee kunnolla alle nyhertämään.
              - Antti -
              • Tenttu
                • Dec 2007
                • 86
                Eli mitään fiksua paikkaa ei ole silleen ettei autoa tarvitse nostaa?
                e70 x5 sd -08
                kp60 4a-gte -78
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  #413
                  millanen homma vaihtaa 535d alipaineletkut? Pitääkö imusarja irroittaa, vai onnistuuko ilma? Hehkuboksin vaihto ainaki onnistu ilman imusarjan poistoa Jonku verran löytäny tietoa tuosta, että sisämitta letkuissa pitäs olla 3,5mm. Ja letkua menee n.4-5metriä.
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                  Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #414
                    Ei sitä imusarjan irrotusta kannata pelätä! Vajaassa tunnissa on sarja kourassa ja tuikit samalla uuet hehkut jos ei oo sit ihan vasta vaiheltu. Mutta huomattavsti parempi ropeltaa ne letkut sarja pöydällä.
                    Kissvesala.fi
                    Priva tai o443424479
                      • 7551
                      #415
                      Ei kokomatkaltaan saa vaihdettua ilman irroitusta,
                      tosin ei ne sieltä imusarjan alta huonoon happeen mene vaan turbojen kohdalta,
                      joten jonkin matkaa pääsee vaikka jättäis alkupätkät vaihtamattakin...
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        #416
                        eipä siinä sitteku imusarjan irrotteluun, ja letkujen vaihtoon ei tuota ongelmaa vaan aattelin että vähemmällä purkamisella selviäis. Mutta etuna tuossa on se, että saan puhisteltua imusarjan sisältäki!
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        • Korpraali
                          • Nov 2009
                          • 524
                          Mies te ootte ottanut näistä noita partikkelifilttereitä pois? Minun autossani se on siellä auton keskellä. Oletteko ottaneet pöntön pöydälle, rälläkällä auton pohjan puolelta pönttö auki ja sisukset pois, vai laittaneet korvausputken? :think Miettisin, että jos avaisin sen alkup. pöntön ja tyhjentäisin? :think
                          BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                          Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                          • syncro^^
                            • Jan 2011
                            • 765
                            • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                            #418
                            viime vuonna omasta autosta pönttö pöydälle ja hieno luukku rälläkällä ja sisukset pihalle ja luukku hitsillä kiinni ja kovvaa ajua ja vielä se poltto otettii ohjelmalla poois....viimeviikolla kyllä lähti samalla katalysaattori tyhjäks
                            Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                            BMW G31 540D x-Drive
                            BMW F11 530DA -12
                            BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                            BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                            BMW F30 320Da -12
                            Bmw E70 3.0DA -07
                            Bmw F10 525DA -10
                            Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                            • Korpraali
                              • Nov 2009
                              • 524
                              Kuinka ison luukun teit? :think
                              • jms-btcf
                                • 696
                                Mistä olette hommanneet suodattimet? Autokeskus pyytää Inspection kit II Value Line:sta pari sataa euroa...
                                e61 535d
