E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    #496
    Originally posted by GT-555 View Post
    Ja mulla ei ainakaan toiminut -R vaan joutui ostamaan +R levyn.
    Ei johdu välttämättä siitä vaan joskus se poltto ei onnistu vaikka teet ihan samanlailla sen levyn
    • Konu
      • 140
      • HELSINKI
      #497
      Toimii taas, mutta kuinka pitkään.
      Originally posted by _Rontti View Post
      kerroppa miten käy uuden anturin vaihdon jälkeen. Tietää itekki varautua vähän
      Noniin. Uudet kiina-anturit Ebaystä saapui eilen ja tänään sain aikaiseksi irroittaa etupuskurin toistamiseen. Oli muuten huomattavasti helpompi operaatio toisella kerralla ja uskalsin tehdä sen yksin, ihan vaan parkkipaikalla.
      Nyt pyrin tutkimaan antureille tulevia johtoja tarkasti, kuten myös johtonippua joka ohittaa äänitorven. Minkään näköistä kulumaa ei löytynyt, eli otaksuin vian (kuskin ulkoreunan etuanturi pimeenä) johtuvan anturista.
      Kun kerran tuli 2 anturia tilattua ja hetken toiminneista, kahdesta aijemmin vaihdetuista antuireista toinen oli siis jo pettänyt, päätin vaihtaa molemmat.
      Homma näyttää taas toimivan. Ajelin pientä koeajoa puskurin ollessa "heftissä"
      Ja kaikki anturit piirsi jälkeä näytölle ja piti selkeästi tikittävää ääntä, kun korvan laitto oikeen lähelle.
      Eli ei mitään tyhjentävää vastausta tullut tästäkään vikaepisodista. Jos jokin anturi tai itse moduli taas antautuu, laitan siitä kyllä taas viestiä. Vikaherkältä tuntuu kyllä koko järjestelmä. Mutta onko vaan yksilössä pahasti vikaa...
      Älä oo tommonen
      e61 525iA
      e36 320iA
      e39 540iA
      e34 518i
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        #498
        ok! Jään odotteleen raporttia jatkuuko normaalina toiminta vai antautuuko joku anturi tai boksi. Itse varmaan vasta talven jälkee laitan uuden pdc boksin kiini.
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        • ptikkala
          • 1580
          #499
          muistaakseni pdc kaapeli menee siitä jostain läheltä valoumpiota niin tarkistappas se kohta kans nirhaumilta.
          • GT-555
            • Jun 2012
            • 183
            • etelä
            #500
            Nii en tiä Poltin 5kpl -R levyjä(3 erimerkkiä) eikä toiminut. Eka plussa poltto ja heti toimi.
            e61 530da
            • Harzzu
              • 21
              #501
              Tasaista vauhtia ajaessa, kun nostaa kaasun, kuuluu perästä noin sekunnin viiveellä kolahdus. Mikähän siellä mahtaa olla mennyt väljäksi?
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                #502
                jos perämurikkaa tatkotat,niin avoimen vetopyörästön ristitappi tehnyt tilaa itsellee siellä. Itsellä kävi näin ja kohta menikin tappi poikki, ja välitys rattaat rikki yms.
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                • GuGi_
                  • Feb 2012
                  • 700
                  • Vantaa city
                  #503
                  Pitäis etupuskuri tiputtaa tosta omasta 61:stä. Monestako paikkaa on kiinni ja minkälaisilla nippeleillä? Jos jollain on oikeen tuoreessa muistissa pientä ohjeen tynkää heittää niin ois aivan upeeta mahtavaa. M-sport puskin siis kysessä jos jotain merkitystä on.
                  "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                  F11 525d -11
                  E60 M5 -05
                  E12 530i -75
                  E32 730i - 91
                  Chevy Silverado 3500 -93
                  R33 Skyline GTS-T -93
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #504
                    Tuolleen https://www.my535i.com/23/how-to-rem...er-on-bmw-535i
                    E61 520Da
                    • GuGi_
                      • Feb 2012
                      • 700
                      • Vantaa city
                      #505
                      Isot kiitokset. Täytyypä lähtee irrottelemaan jahka emäntä suo tuoda auton takas pihaan. Aiheuttaakohan noi tutkat ja lampunpesurit paljo päänvaivaa :think
                      F11 525d -11
                      E60 M5 -05
                      E12 530i -75
                      E32 730i - 91
                      • k0rppi
                        • Jan 2008
                        • 784
                        • Varkaus
                        #506
                        pesurit jää sinne rautaan kiinni ja piuhoissa on jonkun verran ylimäärästä
                        • JJtalo
                          • Nov 2011
                          • 350
                          • Kokkola
                          #507
                          sivusta seurasin kun Buksin laittoi korisarjan tuohon omaani, v-mäisin kohta näytti omasta mielestäni olevan puskurin sivujen sisäpuolella olevat muovikoukut, aika paljon joutuu vääntään että saa ujutettua pois, sisälokasuojissa on yhdet pultit mutta niitä joutuu vielä raottaan että saa loput 2/puoli pois.
                          Ite tutkat jää puskuriin ja ovat yhdellä töpselillä vänkärinpuolen umpion alla. Ja pesurit jää autoon kiinni.
                          • GuGi_
                            • Feb 2012
                            • 700
                            • Vantaa city
                            #508
                            Helpostihan toi tipahti. Otin alkuu vielä umpiot irti ku ne pitäs elvyttää nyt samalla, ni helpotti vielä niitä reunojen irrottelua. Jälkeenpäin aateltuna voi ollakki aika veemäinen saada ne reunat vapautettua jos on valot paikallaan. Kaikki ois menny kerralla pussiin ihan leffatyylin jos ois muistanu itse asentaneensa semmosen Defan töpselin sinne alaritilän reunaa, ei ois tarvinnu alkaa taiteilee sitä vähääkään
                            F11 525d -11
                            E60 M5 -05
                            E12 530i -75
                            E32 730i - 91
                            • GuGi_
                              • Feb 2012
                              • 700
                              • Vantaa city
                              #509
                              Nyt ei oo kyllä lähelläkään tänne kuuluvaa settiä, mutta en löytäny koko foorumilta apuja tähän dilemmaan. Eli mulla lähti toi etupuskin nyt maalarille ja siitä tasotellaan nyt kaikki reiät pois mitä on jääny kilpitelineitten jäljiltä. Tarkotus on laittaa maalauksen jälkeen tarrakilpi toimittamaan kilven virkaa ja nyt tarttis vinkkejä mistä hommata semmonen? Eli oisko täälä joku threadi mistä vois asiaa kysellä, vai oisko täälä jollain heittää vinkkiä jostain paikasta? Anteeksi arvon moderaattorit kun aiheutan harmaita hiuksia näin räikeellä OT:lla
                              F11 525d -11
                              E60 M5 -05
                              E12 530i -75
                              E32 730i - 91
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #510
                                Suosittelen, että tilaat konttorilta reiättömän kilven ja laitat sen kaksipuolisellä teipillä kiinni. Näyttää paljon paremmalta, kun teippikilpi.
                                Jos nyt kuitenkin haluat sellaisen tarrakilven, niin kysy vaikka www.tarratehdas.fi
