E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • syncro^^
    • Jan 2011
    • 765
    • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
    #556
    Originally posted by Marko H. View Post
    Huohottimen suodatin kannattaa tarkistaa, jollei ole lähi aikoina vaihdettu.
    olisko kellään heittää tähän linkkiä johonki nettimyyntii ku en löytäny esim ebaysta kuin normaaleja huoparullasuodattimia :think
    Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
    BMW G31 540D x-Drive
    BMW F11 530DA -12
    BMW E61 535da individual -10 340/680nm
    BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
    BMW F30 320Da -12
    Bmw E70 3.0DA -07
    Bmw F10 525DA -10
    Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #557
      Mulla ois hyllysä käytetty mutta 100% ehyt vaikka 10€
      Tässä linkki: http://www.schmiedmann.fi/fi/1112779...la.aspx?ppp=10
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • MMF
        • Sep 2007
        • 461
        • Sipoo
        #558
        Auto -06 e60. Kuuluuko siinä takarekkarin valot olla ledit? On niin pirun kirkkaat että näyttää mun silmiin tyhmille.
        Jos ne on jälkiasennetut ledit niin onko sinne tehty jotain muutoksia vai voinko vaan heittää mäkeen ne ja vaihtaa normi polttimot tilalle?
        E70 X5 3.0D -07
        W124 200d
        Hiace 4wd
        EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
        • Korpraali
          • Nov 2009
          • 524
          Laittakaas nyt pojat faktaa pöytään. Kävin tänään Raision Autokeskuksessa kysymässä huohotinta autooni. Sanoin, että ovat laittaneet lci-mallin huohotinta (vortex) tuohon pre-lci malliin. Eli osanumero on tämä: 11127809512? Mutta myyjä sanoi, että heillä ei ole yhään tällaista tilattu ja sanoi että turha laittaa "vanhempaan" malliin, koska jos tuo olisi todettu paremmaksi, niin se olisi korvattu.
          Itsellä on -04 malli, joten varmaankin löytyy tuo sodattimellinen malli huhottimesta? Kannattaako se edes vaihtaa? LCI:n osa oli 55 euroa, ja Pre-LCI:n malli maksoi 65 euroa :think
          Noh sitten se sanoi, että minun kannattaa vaihtaa ilmanputsarin kotelokin, koska minun autossa ei ole sellaista koteloa, mistä menee letku pakosarjaan. Ja ottaa lämmintä ilmaa sitäkautta. Kotelo taisi maksaa yli kolmesataa. Pitääkö tämäkin tosiaan vaihtaa?
          MajorDrake? Anyone?
          BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
          Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #560
            Ihan normi polttimot siellä alunperin on ollut. Riippuu millaiset polttimonkannat siellä nyt on, luultavasti sellaiset missä piirilevy sisällä ja ledit yhtä pakettia. Tai sitten siellä on ledit jotka vaihdettu tavallisien tilalle vakio kantoihin. Helpoten selviää kun otat koko kannan irti.
            E61 520Da
            • Tommix
              • 5582
              • S:t Karins
              #561
              Peitä mustalla teipillä 2 riviä ledivaloista = muchos buenos
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Tommix
                • 5582
                • S:t Karins
                #562
                MajorDrake? Anyone?
                Ajoin -04 535D about 100 th eikä koskaan ollut mitään ongelmaa ko. asian kanssa, eikä myöskään jälkeen päin. Autolla ajettu jo yli 300 th eikä ole kaivannut huohottimen päivitystä. Jotta ei ne kovin väärässä ole marmoritiskillä...
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Jussbba
                  • Jul 2013
                  • 16
                  • Satakunta
                  #563
                  Bmw osia
                  Moi!
                  Mistä vois saada tälläisia tilailtua?
                  2 x UNIVERSAL SOCKET HOUSING UNCODED 3 POL. 61138377072
                  6 x BUSHING CONTACT 0,2- 0,5MM 61130005197
                  Schmiedmannilla ei ainakaan varastossa suoraan ole, joten ulkomailta vois tilailla.
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #564
                    Originally posted by Jussbba View Post
                    Moi!
                    Varmaan ihan merkkiliikkeestä kannattaa kysäistä? Eikai tollasia parin euron osia kannata ulkomailta tilata, enemmän maksaa lähetys.
                    E61 520Da
                    • nd4spd
                      • 120
                      • Etelä
                      #565
                      Ebay on hyvä kanava. Ilman kuluja saa kotiin kun valitsee oikein.
                      XF Biturbo
                      • Ganes
                        • Jan 2008
                        • 189
                        • Lounais-Suomi
                        #566
                        Tänään vaihatin uuden tuulilasin alkuperäsen rikkoutuneen tilalle tohon e60:n. Nyt uusi lasi resonoi ja rutisee pienissäkin töyssyissä niin maan perk....
                        Onko kellään kokemusta tommosesta? Täytyy huomenna soitella lasiliikkeeseen ja kysellä asiasta? Vai voiskoha olla niin, ettei ne liimat olis ihan kuivaneet vielä?? En tiiä..
                        e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
                        • Mikiis
                          • Mar 2013
                          • 906
                          Jostakin luin tältä foorumilta tuosta, mutta en haulla nyt äkkiseltään löytänyt sitä, mutta siellä poristiin siitäkin, että oli suhinat lisääntynyt vaihdon jälkeen. Oli käyty reklamoimassa asiasta, ja oli korjailtu asennuksia. Jos muistan oikeen, niin siihen lasinvaihtoon on ihan ohjeet, miten se pitäisi vaihtaa.
                          Itsellä ois sama homma edessä, ja miettiny missä vaihdattaa. Lasivakuutus löytyy, mutta tahtoo olla, että ainaskin Lähitapiola ohjaa muualle kuin merkkikorjaamoon. Eipä sillä väliä missä vaihdetaan, kunhan tulis kerralla oikein...
                          F11 530d -11
                          E91 -06 320d
                          x2 Tuikut
                          Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                            • 9226
                            Kuis? Sama vakuutusyhtiö ja kaupunki. Itse kun kävin SVT:llä lasivahingon jälkeen silloin 8 vuotta vanhalla E39:llä, niin sanoi suoraan, että voin itse valita minne vien korjattavaksi. Wetterikin oli valittavissa. Päädyin kuitenkin Autoasi Koivikolle, kun sieltä oli muillakin hyviä kokemuksia E39:n tuulilasin vaihdosta. Vaihtotyössä ei ollut moittimista. Ainut moite oikeastaan tuo Pilkingtonin lasi, joka tuntuu käytössä herkemmin vaurioituvalta/kuluvalta kuin alkuperäinen. Pitäisi vaan tietää, ovatko tällä hetkellä toimitettavat orkkislasit Securit (Saint Gobain) vain Pilkingtonin valmistamia.
                            • Mikiis
                              • Mar 2013
                              • 906
                              Juu, voi olla ihan totta tuo. Varmaan sekoitin kaverin(joka SVT:llä töissä), ja tuon topicin jutut keskenään. SVT ei muuten enää tarkasta Lähitapiolan autoja. Mutta tuosta lasimerkistä oon tehnyt saman havainnon, että Pilkington on aika pehmeän oloinen. Ei ole kovin vanha em. merkin lasi paikallaan, ja halki moneen suuntaan+ kiveniskuja täynnä. Ex kulkineen kanssa tuli koettua gobainin ja pilkingtonin lasi, ja huomattavasti nopeampaa meni tuo pilkington. Kilometrit vuosittain aika samat, sekä ajoreitit.
                              Ja pakko lisätä, ennenkuin joku mainitsee, niin eihän ne kivet samanlailla lennä aina lasiin, mutta tuo onkin vain ihan mutu tuntumaa...
                              F11 530d -11
                              E91 -06 320d
                              x2 Tuikut
                              • MajorDrake
                                • 7583
                                • Jyväshyvä
                                #570
                                Liimojen kuivuminen näillä keleillä kestää viikon, pari.
                                Itse pyydän aina jättämään yöksi auton lämpimään halliin tai muuten narisee pitkään...
