E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • A62
    • Jun 2009
    • 117
    Onko E61:n etujousissa eroja normialustan ja sporttialustan välillä? Varaosaliike väitti, että sama jousi tulisi kumpaankin. M-sportille oli sitten omansa.
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #467
      Kyllä se sportin jousi on lyhempi. Vasta oli normi ja sportti irrallaan vierekkäin pöydällä.
      E61 520Da
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        #468
        kertokaapa mikäs vaivaa pdc:tä kun herjaa boksia? Onko jumissa vai voiko sen ns. Koodailla auki? aikasemmi ei toiminu pdc, no vaihdoin sitte 2kpl parkkitutkia ja pdc alko toimimaan. mutta meni paripäivää ja tänää kateltiin vikakoodit kissvesalan kans, nii pukkaa että pdc poksi ois rikki?
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        • A62
          • Jun 2009
          • 117
          No näin itsekin ajattelin. Kumma kun ei löydy RealOEM:stä osanumeroita jousille.
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #470
            Joo eipä näytä löytyvän. Laita joku -35mm h&r tai weitec tilalle ja perää himppu alemmas koneella? Ilmeisesti mukavemmat ajaakin kuin orkkis, eikä niin pinta kovat.
            E61 520Da
            • samppa...
              • Sep 2008
              • 117
              #471
              Originally posted by Kissvesala View Post
              Niissähän se taisi vika olla niissä liitoksissa, ei ollu mitään näkyvää samppa niistä löytäny, mut oli aukonu kaikki ja laittanu takas niin sen jälkeen alko vastusarvot pysyä rajojen sisällä ja saatiin vika kuitattua! Kiitokset vielä!
              Koputellaan puuta,viikko ilman kongin kumahduksia tämän vian tiimoilta,halvalla selvittiin tällä kertaa
              • Vesku123
                • Nov 2009
                • 84
                • Kotka
                #472
                -35mm h&r ihan ok ajaa. Tosin en nyt väittäisi että mukavammat, ainakaan 19" pyörien kanssa Keula ehkä hieman pintakova ainakin nelosdieselin kanssa.
                Mutta paremman näköinen ainakin tulee.
                MB
                ex. BMW X3 30d F25 -12
                ex. BMW 520dA F11 -12
                ex. BMW 120d E87 -05
                ex. BMW 520dA e61 -08
                ex. BMW 528iA Touring -99
                ex. BWM 320i coupe -93
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  #473
                  kysytään teiltä tietävemmiltä, että onko e60 saanut tuplalaseja? Vai onko ne nykyään climate comfort lasit? itsellä löytyy e60 normaalia paksummat ja tummemmat lasit. on ns. Kaks lasia päällekkäin ja välissä näyttääpi olevan kalvo? Joka loppuu n.4mm ennen lasinyläreunaa. ja takalasi näyttää punertavalta kun siinä on vesipisaroita. Kuin myös etulasi violettiin taittava väri, se tosin löytyy varaosalistasta! ps. Puhelimella vittumainen kirjotella tänne
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  • Konu
                    • 140
                    • HELSINKI
                    #474
                    Pdc
                    Mulla oli aivan samat oireet. Kaks anturia vaihdoin eteen, lähtii toimii ja n. viikko niin vikakoodiksi itse pdc-moduli.
                    Tilasin uuden marmorilta, koodaus ja lähti toimii. Muutama päivä niin toinen eteen vaidetuista antureista halvaantu. Tilasin nyt Ebaystä pari kiinan-anturia lisää. Kun mokomat saapuis, otan taas puskurin irti ja kattelen vähän tarkemmin niitä kaapeleita ja vaidan anturin.
                    Vähän kyllä huolestuttaa, että mikä sen pdc-boxin sieltä takakontista oikein rikkoi melkein heti kahden anturin vaihdon jälkeen ja onko pelkoo et näin kävis taas...
                    Älä oo tommonen
                    e61 525iA
                    e36 320iA
                    e39 540iA
                    e34 518i
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      #475
                      kerroppa miten käy uuden anturin vaihdon jälkeen. Tietää itekki varautua vähän
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      • Freed
                        • 425
                        Muutamia pieniä kysymksiä uudelta e60-kuskilta:
                        Autossa adaptiiviset valot, valonapissa sisällä vilkkuu valo ja vikakoodi inpalla valitti tuota ohjausboksia, siinä vika? Ja missä se sijaitsee?
                        Kuskin puoleisessa etuvalossa palanut pitkän valon heijastin pinta, menee liikkeen piikkiin eli varmaankin uusi umpio? Myöskään tuon puolen korkeussäätö ei toimi, ei tee tarkistus liikettä käynnistettäessä. Otin umpion pois ja huomasin ettei korkeussäätö moottorin tappi ole oikeassa hahlossaan, laitoin paikalleen ja valo osoittaa nyt n. 2m auton keulasta. Tuokin varmaan korjaantuu umpion vaihdolla?
                        Auto hieman täristää jarruttaessa. Vispaa rattia muttei jarru pedaalissa tunnu mitään outoa. Levyt ja palat uusittu 30-40tkm sitten. Mistä tuohon ratkaisu?
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #477
                          On saanut.
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            #478
                            On saanut.
                            ok! No sitten tuossa omassa laitteessa on kyseiset lasit. Ja aikasemmassa kirjotuksessa tarkotin varustelistaa
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            • Kenzu
                              • 1285
                              • Vaasa
                              #479
                              Tarttisin ahtoputkeen uuden sokan, imusarjan päähän tuleva.
                              Ei kellään olisi tiedos mistä saisi pelkkiä sokkia? kun marmorilta pitäisi ostaa koko ahtoputki uusi, eikä viittis pelkän sokan takia sitä ostaa..
                              Lamborghini Gallardo
                              F87 M2
                              F82 M4
                              F15 X5M50d
                              F31 330d
                              E60 M5
                              E46 M3
                              E63 645ci
                              E60 530d -07 M5D satinwhite
                              E36 M3 Turbo
                              E30 325 cäbi -92
                                • 9232
                                Taittelet rosterilangasta uuden sokan. Ei niitä muuten ole mistään erikseen saatavilla.
