E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tetra
    • Mar 2013
    • 38
    • Somero
    #991
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Sacsh:in iskarit siellä on tehtaalta lähtiessä ainaki ollut... Eli öljy. Alustasta riippuu sitten mitkä niistä.
    No se selittäisi paljon. On simmonen ongelma et jouset ei jaksa kannatella auton keulaa. Otin molemmat puolet ylös ja renkaat pois, ni sitä jakso kannatella keulaa. Parin kilometrin ajon jälkeen taas jouset ihan puristuksissa. Ajattelin et sikarit on lopussa ja noin kylmällä kelillä Oskarin öljyt on niin paksut et tuo liikaa kuormaa jousille, monttujen aiheuttamat iskut painaa sikarit, mutta jouset ei jaksa pidentää niitä. No teoria selvisi aamulla, kun ottaa auton lämpimästä tallista.
    E61 530d vm.2005
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5430
      Kysästäämpä täällä, ajatuksena ollut softata tuo pre-LCI 530d (DPF jo poistettu), minkälaisia vääntöjä tuolle tomaattilaatikolle uskaltaa laittaa? Varman päälle ja 600 Nm vai hitusen lisää (650-700)? Vai saako jokaisella ohitus kickdownilla jännittää että milloin kuuluu pamahdus Tiedän että "tehdas" kertoo laatikon kestävän sen 600, mutta millaisia käytännönkokemuksia löytyy?
      Originally posted by Matson^ View Post
      Kestää kaiken mitä saat siitä irti
      Onko sulla ihan faktatietoa? Foorumilla on kyllä tosi vähän yleensäkkään juttuja E60 dieseleiden automaattivioista :think Tuntuu vaan että kun autolla on kumminkin jo ajettu 246 tkm niin kestääkö tuollaista vääntöä (~650-700 Nm). Mutta uusiahan saa kyllä sitten kaupasta jos hajoaa ei siinä.
      • Matson^
        • Feb 2008
        • 2113
        #993
        No mitä nyt on ollut omia, kavereiden, tai muuten päässyt ajtechillä seuraamaan, niin ei yhdessäkään ole ollut mitään ongelmia tai myöhemminkään raportoitu rikkoutumisia. Lujia tuntuu olevat, vaikka käyttäjissäkin löytyy kaikenlaisia nelosella paikallaan kuovittajia yms
        | BMW G30 X-Drive M-Sport |
        | Nissan Navara TREK-1 |
        • Heguli 31
          • 10123
          • KVLA
          #994
          Ei se vääntö sitä laatikkoa hajoita,vaan kuljettajan kaasun käyttö.
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5430
            Niin, no eipä mitkään kuminpolttelut oo ikinä kiinnostanu mutta niinku kirjoitin, että saako jokaisella kickdown-ohituksella jännittää?
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              #996
              Ei tarvitse jännittää, koska kickdown:lla on korkeat kierrokset, jolloin vääntö ei ole niin "tuhoisaa" kuin pienillä kierroksilla. Ts. Hitaat liikkeet (kierrokset) ja suuri vääntö tappaa!
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • bmwbmw
                • Dec 2003
                • 1370
                • Kainuu
                #997
                Ei tarvitse. Usko pois
                Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5430
                  Ourrait, eikai siinä kun aikavarausta tuikulle kun joskus kerkeäis Kainuuseen
                  Teemu varmaan osaat sanoa että onko suositeltavaa vaihtaa etukäteen öljyjä laatikkoon vai antaako mennä vaan kun nyt toimii ihan normaalisti?
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    #999
                    Itsehän ehdottomasti litkut sinne vaihtaisin kun vanhat öljyt ei kuitenkaan enää entisensä ole ja samalla erään lisäaineen sinne sekaan..
                    Ps. Tuikku on varsin varteenotettava vaihtoehto
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      Originally posted by Mikiis View Post
                      No niin napsahti jousi poikki edestä, niin aloin kyseleen mistähän noita m-sport jousia sais muualta kuin marmorilta? Vai pitääkö ostaa jotkut madallusjouset, että köyhä pääsee halvemmalla
                      Alusta tarkoituis pitää vakiona, kun uudet iskarit eteen (Sachsin M-sportit) odottelee varastossa, mutta tuli pieni este niiden asentamiselle...
                      Onko esim. Eibachin -30mm jousi lähellä tuota orkkista?
                      Edittiä: En tosiaan ole varma onko tuo jousi poikki vai antautuko iskari lopullisesti, kun alusta meni ihan niin kuin olisi rälläkkä alusta, ja toinen kulma könöttää aika matalalla. Tuli vain ajatus pitäisköhän jouset vaihtaa samalla...
                      Itse itselleni vastaten, iskarithan ne oli antautunu totaalisesti. Mutta tulipa samalla vaihdettua startti, ja laturiin säädin+hiilipaketti (vihdoinkin)
                      Oli kyllä tuo startin vaihto yllättävän työläs, kun muistelin lukeneeni, että ois ihan piis of nakki. Mutta pakkaset näytti, jota itse en meinannut uskoa, että minun vikailmoitukset suurimmalla tod.näköisyydellä johtui juurikin tuosta orkkis startista...
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
                      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Heititkö entisen roskiin?
                        Suurella todennäköisyydellä seon vain metallihippuinen sisältä. Eikä varsinaisesti rikki tai kulunut.
                        Jos itselläsi ei ole käyttöä niin voisin kenties olla kiinnostunut varaosiksi itselleni. Meinaan omastani katkes toisenpuolen pinnapultti aikoinaan entisöidessä.
                        Mulle sanottiin ettei laturiin saisi säädintä+hiilipakettia kun olisin vaihtanut ennakkoon.
                        Minkä merkkinen laturi sulla oli ja amppeerit?
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • Mikiis
                          • Mar 2013
                          • 906
                          Sehän meni vaihdossa, kun laitoin tarvike startin. Ei saanut tarvikkeena, muuta kuin kunnostetun vehkeen, saa nähdä kauanko kestää...
                          Laturihan on valeo, mutta kokoa nyt en saa päähän, mutta oliko se nyt 170a. Hyvä muisti kun eilen sitä vaihtelin
                          F11 530d -11
                          E91 -06 320d
                          x2 Tuikut
                            • 7551
                            #1003
                            Saa Valeoon kun osaa kysyä oikeasta paikasta,
                            jossakin päin Suomea noita on yleensä hyllyssäkin ;-)
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Niimmää arvelinkin että myyjän tietämättömyyttä. Alko myydä koko laturia josta yllättäen en ollut kiinnostunut. Tolleen huolto-toimenpiteenä..
                              • _Rontti
                                • Sep 2008
                                • 1195
                                • Raahe
                                #1005
                                ajatuksena ois vaihtaa prefl autoon lci ovipahvit. mutta itseltä löytyy takaovista verhot. Ja uusissa lci pahveissa ei ole verhoja. Että onnistuuko noita verhoja laittamaan noihin lci ovipahveihin? Millanen homma?
                                -Raahe connection-
                                E39 LeMans BlueM5
                                E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                                E39 523i Montrealblau
                                E34 DiamantSchwartz 535i
                                Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
