E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • veku
    Originally posted by Joni_p View Post
    Minkäkokoisia vanteita ja renkaita porukka suosittelee kesäksi m-sport alustalle 19? 20? tällä hetkellä pyörii alkuperäiset 18 tuumaiset. Sillesti että ei jäisi tyhmän näköiseksi. Auto e60 525da m-sport. Ja jos joillain kuvia miten 19 tai 20 tuumaiset käy vakioalustalle nii saa laittaa
    Tuossa kuva ex 535d m-sportissa, autossa vakio alusta renkaat 235\35-20 ja 275\30-20,keula kuvassa hieman etukenossa
  • juxo
    Tuo 11.5" ET25 taitaa tulla jo hieman kaaresta pihalle:think Itse vasta laitoin vannesetin tilaukseen ja taakse tulee 19x11 ET25. Menisköhän tuo Falkenin 285/30 renkaalla vakio kaareen ilman jäätäviä cambeereita? Napa-kaari mitaksi suunnittelin 300mm-310mm joten väkisin tulee jo camberia tuolla madalluksella.
  • Joni_p
  • bemu2000
    Originally posted by jjanii View Post
    ensikesälle oon tilailemassa uutta vannesettii, mitenhän käy e61sen alle 19" taakse 11,5" leveät et 25 ja eteen 9,5" et25 myös :think autohan tulee kulkemaan todella lähellä maata ja tarvittava määrä camberia täytyy kikkailla. kaaret myös mankeloin ja vanne saa/pitää tulla ulos kaaresta
    Eteen 10mm spacerit. Taakse saattaa mennä siltään.
    Mikä tollanen setti on?
  • jjanii
  • kemo81
    Osaisiko joku vinkata jotain sivustoa mistä löytyisi helposti bbs vanteiden painoja?
  • bemu2000
    Originally posted by korsto View Post
    Mahtuuko pyörimään vakio m-sport alustan alla. Etuvanne 20x9" et11 ja takavanne 20x11" et13. Minkälaista rengastusta suosittelette tuolle?
    Etupää on just hyvä, mutta takaa tulee todella ulos. Muutenkin M-Sport alusta on vähän liian korkea tollaselle setille. Varsinkin edestä.
    Vähän lisää madallusta ja renkaiksi 245/30 ja 285-295/25. Takaa saat kyllä mankeloida kaaret suht reippaasti.
    Jos välttämättä haluat laittaa ne vakio alustan kanssa, niin renkaiksi 235/35 ja 275/30 + kevyt kaarien mankelointi taakse.
  • korsto
  • TheRipper
    Voi asentaa.
    Kiitos.
    Voiko Runflat alkuperäisvanteille asentaa ihan tavallisetkin renkaat? Jostain luin että ei voi..
    Voi asentaa.
  • TheRipper
  • bemu2000
    Originally posted by nappe74 View Post
    Tulipahan testattua...
    Ja aika yllätyksenä ei raapinut kaariin vaikka kaikki montut yritin löytää reilun 10km testilenkillä !! Kaks kertaa isossa töyssyssä kuului etupyörästä pieni ZIP mutta siinä kaikki... Yksin kävin lenkillä mutta takapyörissä näyttäis olevan yllättävän hyvin tilaa pyöriä joten tuskin hirveästi raapii takapenkkimatkustajienkaan kanssa !!
    Ajan nuo renkaat keväällä loppuun ja uudet renkaat tulee sitten matalampana.
    Hyvin nuo mielestäni passaa auton alle... pahoittelut erittäin likaisesta kuvauskohteesta !!
    iso ET varmaan helpottaa asiaa edessä. Itsellä kokemuksia ET14 vanteiden kanssa edessä ja ne raapi melko paljon.
    Takana on kyllä todella lähellä jo noilla specseillä ja voi hyvinkin rapsia kuormattuna kiinni, jos ei ole kaaria mankeloitu.
  • nappe74
    Edessä 8,5" ja ET tulee olemaan 20
    Takana 10" ja ET on 25
    Saapi nähdä hiertääkö kiinni jos pääsee vielä testaamaan...
  • nappe74
    Originally posted by ///THe View Post
    Edessä 235/35/20 renkaalla (vanne 8,5X20 et10) menee jo todella lähelle sisälokareita. Varmaan maks 2mm jää tilaa. Takana 275/30/20 ja 10X20 vanne et20 hipsi pariin otteeseen sisälokariin kaaren takaosan ja puskurin liitoksen kohdilta. Joten uskoisin, että vielä enempi raapimista tiedossa isommalla rengastuksella... Alusta oli kutakuinkin 335mm napa-kaarimitoissa edessä ja takana.
  • ///THe
    Originally posted by HannuE60 View Post
    Mulla oli Vertinin Magic vanteet 8,5 ja 10"-20" edessä spacereillä et13 ja takana et20 . Renkaina oli 235/35-20 ja 275/30-20. Toimi ihan hyvin.
    Toki tuo mainitsemasi 245/30 ja 285/25 on halkaisijaltaan vähän pienempi ja mahtuu vieläkin varmemmin..
    -Hannu-
    No joo, olen lukenut tätä topicia läpi ja joillain tuntuu mahtuvan tuo isompi rengastus pyörimään ongelmitta myös madalletussa... siullahan oli silloin myös aika matala auto ja vakiokaaret...??
    Huomenna pitäis olla kiekot kotona, pitääkin lyödä ne alle heti ja kokeilla jos ei suurempaa lumimyrskyä ole tiedossa !!
    Taitaa olla melkolailla herran hallussa mahtuuko vai ei !!
