E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #766
    Originally posted by Juso View Post
    Taakse 275/30? Vai mikä sitten olisi oikea koko noille, speksit on 19x9 et24 ja 19x10 et24.
    245-35 ja 285-30 menisi keskenään balanssiin.
    • Juso
      • Sep 2010
      • 183
      Raapiikohan toi 285/30? Kuulostaa aika leveeltä ...
      Jos raapii niin laitan vaan 245/30 eteen ja taakse 275/30.
      E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
      - ex E46 330iA M-sport 2003 -
      - ex E60 530iA M-sport 2007 -
      - ex E90 325i 2006 -
      - ex E46 330ci M-sport 2001 -
      • Fabsu
        • 1754
        #768
        No ei, vaan eteen laitat 245/35 jos takanen on tuo 275/30.
        e30 318i -88
        • 325i
          • 39
          No en löydä mistään sitä että mikä se ny on varmasti tollasen e61 keskireiän koko?
          Entä kuinka paljon ETtä pystyy muuttamaan ilman että tarvii olla levikepaloja?
          ´08 530d
          ´76 Chrysler New Yorker 400cid "Diamond Black"
          ´01 330iA
          ´89 Chevy Van Starcraft
          ´95 740iA "Oxford Green"
          ´93 325i
          ´88 Volvo 740GL
          ´82 Volvo 244GL
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #770
            72,6mm, mutta mitä ihmettä toi toinen kysymys tarkoittaa??
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Hongistoosa
              • Jun 2014
              • 7
              Osaakos joku vastata, kun tarvis tietää, että miten mahtuis e60 530d -04 sedaniin tällänen setti ja onko se katsastuskelpoinen? Tarkoitus olisi laittaa venyvää rengasta ja reipas madallus säädettävällä alustalla. Eteen 19x9,5 ET22 225/35-19 88W ja taakse 19x10,5 ET 22 ?rengas?
              Onko renkaan kantavuuden ja akselipainojen lisäksi jotain muita säädöksiä mikä vaikuttaisi leimalle? :think
              otteeseen merkitty 245/35-19 ja 275/30-19
              Akselipainot
              edessä 1050kg
              takana 1180kg
              e60 530d A
              • Fabsu
                • 1754
                #772
                Tuo eturengas / vanne yhditelmähän on laiton > http://www.vannehaku.fi/vannesopivuus/
                e30 318i -88
                • Hongistoosa
                  • Jun 2014
                  • 7
                  eli siis antaa kumin venyä ja paukkua.. meen talvirenkailla katsastamaan
                  e60 530d A
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #774
                    Onkohan tuo kuitenkaan viisasta laittaa ison e60:en alle tuollaista kääpiörengasta?
                    e30 318i -88
                    • Laku
                      • 17635
                      Mitenniin kääpiörengasta? Mulla on 235/35 ja 275/30 19" alla ja hienosti toimii.
                      • Hongistoosa
                        • Jun 2014
                        • 7
                        Ja mulla 225/35 joka nurkassa 19x8,5 m6 replikat 25mm spacerilla. Ei ainakaan omaan silmään tyhmältä näytä
                        e60 530d A
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #777
                          Hyvältähän tuo näyttää! Kuulostaa vaan äkkiseltään niin pieneltä
                          e30 318i -88
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #778
                            Joo, tosta kuvakulmasta, takakuvaa odotellessa
                            Vanteet edullisesti
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              #779
                              Joo niin minäkin teen. Ainoa mikä tuossa särähtää on tuo etusen et luku.
                              Voi jäädä mun mielestäni turhan sisään tuolla et-luvulla ja kumi kombolla. Itsellä on edessä 10,75" 235/40*18 et jotain -6:n luokkaa. Toki kaaria on jo joutunut rullaamaan, mutta toimii joidenkin autoharrastajan mieleen, vaan ei virkavallan. Vaikka mutinaa on ei tikettiä vielä ole napsahtanut itselle. Ei nämä käyttiksessä paras mahdollinen kombo ole, kun tien sivussa ollaan aina välillä .
                              Mutta kokeilemaan vaan. Ei mielestäni vielä överi venylle mene noilla. Muut voi toki olla muuta mieltä. Tämä minun.
                              • Heguli 31
                                • 10199
                                • KVLA
                                #780
                                Kannattaa valmistautua sitten siihen,että mahdollisen kolarin sattuessa vakuutusyhtiö(t) tulee kiinnittämään huomion myös autossa olevien renkaiden kantavuusluokkiin.Eli liian pienen kantavuuden renkaiden auton omistajalle voi tulla yllätyksenä korvausongelmat.Etenkin jos onnettomuus on tavalla tai toisella aiheutunut renkaista.Mutta kukin tyylillään.
