Itse möin tollasta 535d monta kuukautta alta 300tkm ajettuna, ja ei kyllä noilla hinnoilla ketään osta :think 15t on jo bähä ylihintaa
E60/e61 ostamassa II
Niin, pyytää saa mitä haluaa. Toteutunut kauppahinta kuitenkin lopulta määrää esineen arvon.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Ja tässä kohtaa ei tietty voi ajatella että kymmenellä autolla samaan aikaan ajettu 100tkm tarkoittaisi että yksi laatikko kestää 1 000 000tkm.Originally posted by jumuli View PostKyllähän tästä on jo vuosien ja satojentuhansien kilometrien kokemuksia todella suurella porukalla, että laatikot kestävät todella raakaakin käyttöä
Jaahas, nyt olisi e39 530da 99/00 sedan myyty ja tarkoitus olisi mahdollisesti ostaa vähän uudempi tilalle. Tollakin hyvin tuli 100tkm ajeltua n. 5vuodessa ilman sen suurempia murheita. Nyt todellakin on pistänyt miettimään että kuinkas kestäviä/luotettavia nämä e6x sarjalaiset ovat e39 verrattuna
Koko ketju on tullut lähes tulkoon kokonaan koluttua ja ongelmia on vissiin enemmän ja vähemmän mutta missä merkissä niitä nyt ei olisi. Ilmeisesti 07--> 525d, 530d tai 535d e60 mallit on ne ns. "varmimmat".
Itselläni olisi seuraavat kriteerit autolta:
Malli: 525d tai 530d E61, ehkä 530i myös koska kilsoja vuodessa n. 14-18tkm.
Vm: 3/2007 -->
Km: alle 200tkm
Budjetti: max 23te
Varusteet: mahdollisimman paljon kaikkea, ainakin automaatti, nahat, p tutkat, xenonit, vähän normi radiota paremmat Hifit ja plussaa m-sport. Ilmeisesti tuon panodraaman kannattaa unohtaa joka sekin olisi aika jees :think
Voikos joku kertoa vielä selkeän sivun mistä saa VIN koodilla selville auton tiedot kun en aivan ole siinä onnistunut eri sivuilla?
Onkos kellään tietoa tästä autosta:
http://www.nettiauto.com/bmw/530/7474667
Kiitoksia jo etukäteen vastauksistanne, autokuumetta ilmassa
**Myynnissä F11 korisarja halvalla**
Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
Tuosta yksilöstä ei muuta tietoa, kuin että jos valmistusajankohta 3/2007 -> on ehdoton kriteeri, niin eikös tuo ole liian vanha.Originally posted by Makro86 View PostJaahas, nyt olisi e39 530da 99/00 sedan myyty ja tarkoitus olisi mahdollisesti ostaa vähän uudempi tilalle. Tollakin hyvin tuli 100tkm ajeltua n. 5vuodessa ilman sen suurempia murheita. Nyt todellakin on pistänyt miettimään että kuinkas kestäviä/luotettavia nämä e6x sarjalaiset ovat e39 verrattuna
Vm: 3/2007 -->
Km: alle 200tkm
Budjetti: max 23te
itse unohtaisin tuon 525d;n, jossain vaiheessa kutkuttaa kuitenkin ohjelmoida auto ja silloin tuo 525sen laatikko on heikoillaOriginally posted by Makro86 View PostJaahas, nyt olisi e39 530da 99/00 sedan myyty ja tarkoitus olisi mahdollisesti ostaa vähän uudempi tilalle. Tollakin hyvin tuli 100tkm ajeltua n. 5vuodessa ilman sen suurempia murheita. Nyt todellakin on pistänyt miettimään että kuinkas kestäviä/luotettavia nämä e6x sarjalaiset ovat e39 verrattuna
Vm: 3/2007 -->
Km: alle 200tkm
Budjetti: max 23te
itsellä toinen e61 menossa, ei niissä ihmeempiä ole itsellä ollut paitsi ne tyyppiviat, imusarjan läpät pois, pakosarja halkeaa, kontin piuhasarjat jne.
turbonkin saa hyvin äkkiä ohjelmalla rikki, onneksi on nopea homma vaihtaa ainakin 530d:hen
edit; on tuo linkin 61 aika ylihintainen.. itse ostin tuon oman (löytyy showroomista) 11 000e halvemmalla kuin tuo sinun linkkaaman pyynti.
-itsellä panoraama eikähän tuosta haittaa ole ollut?
Eli aikastas ylihintainen laitos siis kyseessä. Niin siksi 3/07 eteenpäin kun olen ymmärtänyt että sen jälkeen asiat ovat menneet näissä hieman parempaan suuntaan niinsanotusti.
Joo kyllä se varmaan 530d e61 sitten olisi jos jokin. Mistä tai miten muka yli 10te halvemmalla? O_o
Tota bimmer work sivuu oon kokeillu mut tulee vaa joku bimmer.work ku o 7 viim numero laittanu enterin jälkee. Mikä siis vikana?
foorumilla oli ostoilmo ja foorumilainen tarjosi autoaOriginally posted by Makro86 View PostEli aikastas ylihintainen laitos siis kyseessä. Niin siksi 3/07 eteenpäin kun olen ymmärtänyt että sen jälkeen asiat ovat menneet näissä hieman parempaan suuntaan niinsanotusti.
Liekö joku myytti tuo vanhempien mallien vikaherkkyys? Eikös se vanha kiuas perustu hyvin pitkälti siihen mikä oli käytössä loppupään E46/E39? Ei se sen huonommaksi ole muuttunut E6x:n nokalla.
Toki uudempi on varmasti parempi, tehokkaampi, taloudellisempi jne. Jos semmonen mahtuu budjettiin, niin semmonen sitten. Itsellä ei mahtunut, joten suuntasin katseet hyvään alkupään kuusykköseen.
Ei kait se itse kiuas alkupäänkään autoissa ole mikään varsinainen ongelma, vaan ne muut sähkö- ja apuhärpäkkeet.Originally posted by protoni View PostLiekö joku myytti tuo vanhempien mallien vikaherkkyys? Eikös se vanha kiuas perustu hyvin pitkälti siihen mikä oli käytössä loppupään E46/E39? Ei se sen huonommaksi ole muuttunut E6x:n nokalla.
Toki oma -04 E61 525i toimi aikanaan moitteetta (120tkm -> 150tkm), kun edellinen oli jo ehtinyt korjailla mm. tasonsäädön ja johtosarjat.Tallissa: F48 X1 20D XDrive (-16),
Ex list: F34 320iA GT (-13), F20 118DA M-Sport (-14), F30 320DA M-Sport (-12), E60 530DA M-Sport (-09), E91 330D M-Sport (-06), X1 20D Xdrive (-10), E91 330iA, E61 525ia, E91 320dA, E46 318i, e39 525tds, e46 320i, e36 316i, e30 316
Eikös noita kontin johtosarjoja ja tasonsäätöjä ole mennyt tuoreemmistakin? Johtosarjahan on onneks suht helppo korjata ja tasosäädön letkut katsoa kuntoon ennen kun kajahtaa.
Tämä on tietenkin kaikille mallisarjoille yhteinen vitsaus. Loppupään autoista on alkupään lastentaudit kitketty ja ne ovat keskimäärin parempia tekeleitä. Tosin E6x:kin alkaa olemaan sen verran iäkäs malli, että eiköhän ne pahimmat miinat ole jo näistä alkupäänkin malleista räjähtäneet.
Originally posted by jjanii View Post
Noniin, kiitos kunnollisesta linkistä, nyt toimii
Elikkäst mites sitä sit ite sais noin edullisesti moisen pelin tai edes jonkun verran alle 20teuron? Hhhmm... Pitäisi vaan uusi käytetty kulkine ostaa täsä öbäyt 1kk kuluessa ja mielellään tietysti baijerilainen sen pitäisi olla, sen verran positiivisesti vakuutti tuo e39 =)
Ulkomailta saattaa saada sopivasti jos Suomesta ei meinaa löytyä. Tai tänne ostoilmotusta, kuten jo yllä mainittiin. Kyllä minäkin voin omastani luopua jos hinta on sopiva. About samanlainen ja -näköinen kuin tuo nettiauton. Hieman lyhyemmällä lisävarustelistalla, mutta reilusti halvemmalla hinnalla.
Tällä mennään
