E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • racediesel
    • 248
    • porvoo
    #196
    moikka
    eihän noista billettisiivistä mitään karttoja löydy...
    hiukan huonompi kuin tämä siipi (koska on malli)...
    http://www.procharge.com.au/online-s...eries/gtx3071r
    onhan se huono jos paine tulee helpolla (iso tuotto) niin myös turbiini pyörii vähän liian hitaasti ja ei myöskään poista niin hyvin kuin erittäin korkeilla kierroksilla.
    jos jelppaa hiukan pakopesästä hukkaportilla,avaa sen pakopaineella?..
    joko se iso pyöreä ilmamassamittari on löytänyt konehuoneeseesi putkien väliin?.
    T:Pasi
    Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
    Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
    Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
    Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
    Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
    BMW 330d-00 250hv ja 630nm
    BMW 330D-05 vakio 2005
    BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
    BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
    BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
    • Pake60
      • Apr 2012
      • 5
      Ei kai nyt gt2260 mandariinia voi verrata gtx3071:n joka sentään jo alkaa haiskahtamaan ahtimelta (.86 pakopesällä). Vai ymmärsinkö jotenkin väärin. GTX:t muuten venyttää karttoja aika kivasti, mutta Garretin päätös olla myymättä billetsiipiä erikseen on aika hanurista. Itsekkin mieluusti päivittäisin gt4294r --> gtx4294r jos vain jostain saisi "irtosiiven".
      • tuikku
        • 1353
        #198
        En nyt taida ymmärtää, mitä ajat takaa.
        Toinen on vnt, toinen hukkaportillinen.
        Varmimmin ahdin toimii ja sen ominaisuuksia pystyy täysimääräisesti hyödyntämään, kun se on sopivan naftisti mitoitettu suhteessa tavoitteeseen.
        50 millinen pakosiipi ei riitä neljään sataan.
        71 millinen imusiipi hyvin.
        Minun hybridini imusiiveksi on valittu tollainen.
        Eipä ole "yleisesti myynnissä" nuokaan osat.
        Kompurakartta on niin leveä, että helposti saa kaikissa moottoreissa sakkailemaan.
        Simpukkakuvion "paras" kohta on juurikin neljänsadan huitteilla, mutta pakosiiven pitäisi varmaankin olla luokkaa 54, tai 55 milliä, että kannattaisi hirveästi asiasta vaahdota.
        Erinomainen imusiipi kuitenkin.
        Last edited by tuikku; 12-02-2014, 15:26. Reason: pahimpia kirotus virheitä korjailtu
        • tuikku
          • 1353
          #199
          Kävin tänään penkittämässä taas.
          Tarkalleen sama tulos kun kahdella aikaisemmallakin kerralla 341hv/3400rpm.
          Nyt en enää käsitä.
          Mittaukset on liian lähellä toisiaan, ei voi olla totta.
          Maantiellä saan hiukan savuakin aikaiseksi, mutta penkissä ei taaskaan yhtään, ei vähejään.
          Tämä on vähän nyt mysteeri.
          Johonkin totaalisesti nyt suksi tökkää.
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Saathan penkissä varmasti tarpeeksi kuormaa moottorille?
            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
            • tuikku
              • 1353
              #201
              Joo, meinaatko ettei inertia riitä ?
              Se vois tieten selittää, miksi tulokset on aina muutaman hv,n sisällä, vaikka mitä tekisi.
              Tuntuu tosiaan kummalliselta, että kaikki viimeisimmät rullaukset on parin prosentin haarukassa ja lähes kaikki noin puolen prosentin, tarkkuus on kyllä häkellyttävää, mutta jotain tässä nyt on kummallista, vaikka kuin on sama auto ja sama penkki, aikaisemmin mulla on kuitenkin ihan oikeaa heittoakin tuloksissa ollut.
              Penkistä on kyllä aikaisemmat kokemukset todella hyvät, se on luotettavasti kertonut yhdenkin millin muutokset syöttömäärissä ja juuri niissä kohden, mihin olen muutokset oikeasti tehnyt.
              Sehän ei tieten ole kenenkään vika tai ansio, jos vastus ei riitä.
              Semmoinenkin on kyllä totta, ettei tehokkaan ja paljon vääntävän dieselin mittuu niin helppoakaan ole.
              Vakioautot tuolla on kyllä saanut luotettavasti ja järkeenkäyvillä tuloksilla mitattua.
              • racediesel
                • 248
                • porvoo
                #202
                jaahas.
                joko sen imuputken korjasit isommaksi.
                jos siitä ahdistaa se tarkoittaa että vaikka kuinka parannat alhaalta niin huipputeho on aina lähes tarkalleen sama,ehkä vain hiukan alempana vain...
                hyvä kartta compurasiivestäsi.
                muutitko ilmamäärämittarin isompaan jo?.
                T:Pasi
                • hatemi
                  • Jan 2009
                  • 106
                  • Jkl
                  #203
                  Voisiko softassa olla joku maksimi kiihtyvyys raja mikä nyt hannaa vastaan? Ohenmäellä on tietääkseni suht kevyet rullat, joten jos softassa on määritetty raja maksimaaliselle sallitulle kiihtyvyydelle, riittää rajan saavuttamiseen juurikin tuo noin 340hp teho. Eri vaihteella, tai raskaammilla rullilla voisi tulos tuosta muuttua.
                  tdituning.fi
                  • Krister
                    • 227
                    • PK-seutu
                    #204
                    Onko kadulla ja penkissä sama määrä syöttöä ECU:n mukaan? Ahtopaineet sama vai eri? Jos inertia ei riitä dynossa niin yleensä se näkyy ahtopaineissa.
                    Jos miettii 530d vs 535d ja kumpi kannattaisi ostaa... Kuinka pitkälle nuo 530d vakio suuttimet riittävät ja minkä hintainen tuollainen "AMG" ahdin on modattuna vakio kuoriin. 530d ja 535d hintaero on n. 4-5te, joka tietysti kapenee ahdinpäivityksellä ja varsinkin jos suuttimet pitää vaihtaa ja mahdollinen ilmamäärämittari. 530d:ssä on myöskin heikompi vaihteisto... Äkkiseltään voisi kuvitella että hintaero on sen verran pieni että jos tavoitteena on tuo vajaa 400hv niin 535d voisi olla järkevämpi vaihtoehto, ellei tietenkin välttämättä halua harrastaa.
                    Jos 530d vaihtaa 535d ison ahtimen kokoluokkaa olevan ahtimen niin kuinka laiska 530d tulee alakierroksilla? Eli 530d vaihdelaatikon turbiini on optimitu vakio GT2260v ahdinta varten ja jos sinne törkätään kokoluokkaa isompi ahdin niin tuleeko ongelmaksi että pitää odotella ahtimen heräämistä liikennevaloista lähdettäessä ja normiajossa niissä tilanteissa kun ei mennä urkuauki. Siksihän 535d on kaksi ahdinta että ei tule turboviivettä alakierroksilla.
                    Supra MKIV 6spd lhd
                    W212 E350CDI
                    Ex: E39 530d
                    • tuikku
                      • 1353
                      #205
                      Ihan entisillä (vakioilla) osilla mennään.
                      Pitää ensin kokeilla, mitä vakio-osilla lähtee, minä en aivan helposti luovuta.
                      Täytyy tosiaan käydä toisessa penkissä, jos saisi vaikka ihan savuakin aikaiseksi.
                      Ohjelmaa on muutettu, käytös on selvästi muuttunut, mutta tulos on entinen, voihan se olla niinkin, mutten vielä usko.
                      No joo, 535,n ahtimet on virityskäyttöön liian pienet.
                      Toistaiseksi ongelmana yhdellä ahtimella ei ole ollut alaväännön vähyys, vaan sen kurissa pitäminen.
                      Kyllä vakioilla suuttimilla vielä tähän sata heppaa saa lisää.
                      Järkevää vaihtoehtoa tähän särkemiseen ei olekkaan.
                      Käsittääkseni finturbo tekee aika kilpailukykyiseen hintaan ahdinmuutosta, joka noin 350 luokkaan riittää.
                      Siinä pakosiiven jättö on 47mm ja billetti - imusiipi max halkaisija 63 ja imureikä noin 47mm.
                      Sen ominaisuudet voi hyödyntää vielä muuten ihan vakiolla tekniikalla.
                      EIkä siitä 535,stä oikeasti juuri enempää lähde ilman kaiken maailman kikkailuja, sekä valtavaa savupilveä, kun ne on niin pienet nekin ahtimet.
                      Vääntöähän näihin saa helposti enemmän, kun tekniikka kestää.
                      Oikeasti joku 700-800nm riittää, mitä lähemmä tuhatta mennään, niin takarenkaiden menekki kasvaa.
                      Useamman kesän kokemuksella, kolmet takarenkaat ei tahdo kesäksi riittää.
                      • hatemi
                        • Jan 2009
                        • 106
                        • Jkl
                        #206
                        Originally posted by tuikku View Post
                        ... minä en aivan helposti luovuta.
                        Huomattu on tuo periksiantamattomuus. Harrastuksen kohteena olevan merkin vaihtokaan ei ole tuota asiaa muuttanut.
                        Jospa se rajoittava tekijä vielä ennen kesää löytyy. Eli siirtyy eri paikkaan.
                        Onkos laatikko muuten pelanut millä tavoin? Oman romun pikku laatikon vahvistamiseen yrittänyt löytää maailmalta apuja. Kovin luotettavaa kerrottavaa ei muutaman jenkki firman tuotoksista ole. Vahvistaminen toteutettu käytännössä venttiilipöydän jousia shimmaamalla. Ja turbiinia puukottamalla. Exedyltä taitaa löytyä parannettuja kytkimen levyjä, mutta noiden saatavuudesta ei ole mitään tietoa. Kuitenkin noilla saatu kiihdytyskäytössä kestämään Fordin 6HP26 laatikkoa vastaava purkki noin 1000hp ja 800lbs/ft vääntöä. Hyvä video aiheesta löytyy täältä:
                        Edit: Löytyy 6hp26 laatikolle. Eikä ole edes kallis setti. Mitenkähän tuollaisen sisuskalut menisi tähän pikkulootaan...
                        tdituning.fi
                        • tuikku
                          • 1353
                          #207
                          800 on liikaa vääntöä vakiolaatikolle.
                          Riittävän suuressa vauhdissa kun D,llä varovasti painaa reilusti kaasua, niin laatikko päästää irti.
                          Luokkaa 700 taitaa vakio-osilla olla maksimia.
                          Muuten tottelee ohjausta hyvin.
                          Siekkiseltä on jo tilattu vahvistettu, eiköhän tuo kevään mittaan paikoilleen tule.
                          Mersun laatikko pelasi vahvistettuna hienosti.
                          Huomioitavaa tässä ZF,ssä on että mahdolliset ongelmat mitä on, tulevat vaan "D,llä" ajellessa, laatikko oppii huonoille tavoille.
                          Sportilla ei mitään ongelman poikastakaan, selvästi tuntee miten öljynpaine on laatikossa kovempi, lisäksi silloin laatikko pyrkii pitämään kierrokset ennalta ohjelmoidussa kahdessa tonnissa, eikä se asetus ole "oppiva", vaan asetus säilyy.
                          • Krister
                            • 227
                            • PK-seutu
                            #208
                            Millä tavalla? Jos niillä kuitenkin saa 380hv ja FinTurbon 530d viriahtimella 350hv? Mitä tuo Finturbon muutos maksaa?
                            Varmasti joo mutta alkaako viriahtimella vääntö 2300rpm vai luokkaa 1700rpm kuten vakio ahtimella. Jos vasta yli 2000rpm niin liikkeelle lähdettäessä valoista ahdin ei ole alueella. Siis en tiedä että onko näin vai ei, mutta jos autosta tulee läginen liikkelle-lähtiessä niin se ei normaalia käyttöä silmälläpitäen ei ole mukava.
                            Vakio 530d vai 535d?
                            Supra MKIV 6spd lhd
                            W212 E350CDI
                            Ex: E39 530d
                            • hatemi
                              • Jan 2009
                              • 106
                              • Jkl
                              #209
                              Täytyy siis odottaa kevääseen että Siekkinen kerkeää ensin opettelemaan tuon sinun laatikon kanssa. Vuodenvaihteessa sinne soittelin, ja kertoi ettei ole yhtään näitä tarvinnut vielä vahvistaa. Käski virittämään ensin. Tehojen puolesta tuo vielä pelaa tuolla 90mg syötöllä. Paitsi viitosella tulee edelleenkin ~73mg mikä tuntuu aika aneemiselta. Kaverin 300hp/610nm A4 kiihtyi aika tasan tuon oman tonnikeijun kanssa tuohon viitoselle vaihtoon asti. Sitten meni ohi heittämällä.
                              Nyt vaan oma laatikko ränkkää 3->2 vaihdossa lämpimänä ja sille pitäisi tehdä jotain ennen kun oikeasti särkyy. Yllättäen ei budjetti näin YT:iden alla vaan antaisi myöten Siekkiselle vientiä. Muutakin rahanmenoa kun olisi.
                              Ralli on kallista sanotaan...
                              tdituning.fi
                              • Mikiis
                                • Mar 2013
                                • 906
                                Kyllä mulla on Siekkisellä käynyt laatikko vahvistuksella, ja ollut n. 2 vuotta paikollaan. Mitään takuitahan mulla ei tuosta ole, muutakuin ex. omistajan puheet. Kuulemma Siekkinen kaveri, tiiä häntä, mutta ei se myyjä enään mikään poikanen ollu, ja näytti ettei ole syytä valehdellakkaan.
                                Mutta niinkuin Tuikku mainitsi, tuosta laatikosta, ja sen toiminnasta, niin itsekkin huomannut, että sport asennolla pelaa hyvin. ja mullahan on tuikun tekemä ohjelma, jota vain pitää vielä hioa jota hoidettu tuolta exautistin kautta. Mutta tästä ei enempää, kun ei kuulu tänne.
                                Mukava ketju ollut seurata, vaikken mitään näistä ymmärätkään...
                                F11 530d -11
                                E91 -06 320d
                                x2 Tuikut
                                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
