E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    #136
    Originally posted by tuikku View Post
    Juuri näin olen tehnyt.
    Kiitos taas.
    E:En purkanut, vaihdoin vaan ehjään.
    Isompien suuttimien tekijä (Antti), saa purkaa, kunhan suurentaminen tulee ajankohtaiseksi.
    Kunhan pöljiä kyselen ? tunnistithan sen "kaasuläpän " sähköservon aiheuttaman sirinän ??
    Esim. ei onnistu käsin vääntää läpän akselista sammutuksen jälkeen, kun servo pitelee tomerasti vastaan.
    • tuikku
      • 1353
      #137
      No, ylimääräiset surinat loppui, niin kuin neuvottiin, kiitos.
      Jarrutehostimen lisäksi jätin yhden alipainelinjan, näyttäisi moottorin kumityynyille menevän, voisko pitää paikkaansa ?
      Polttoainevuoto ei vaan ota loppuakseen.
      .... Koettelee ....
      Suutin ei nyt vuoda, mutta kakkosen suutinputken välistä suuttimen puolelta ruikkii.
      Vaikka kuinka tiukkaan kirii, niin muutaman täyskiihdytyksen jälkeen on taas löysällä.
      Olisko niin, että suutin kun on vaihdettu, niin vanha putki jää sellaiseen asentoon, että pääsee tärinästä löystymään, on kyllä raivostuttavaa.
      Olen noita kyllä reilusti enemmän kun sata kertaa vaihtanut, mutta tällaista vaivaa ei vielä ole ollut.
      Pitää vissiin käydä suutinputki hakemassa ja kokeilla.
      Olisi jo aika päästä tästä jatkuvasta korjaamisen kierteestä eroon ja vaikka mittaamaan välillä.
      • Lallevihtinen
        • 690
        Kyllä, tyynyille menee.
        BMW E93 335i & BMW M550Dx
        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • tuikku
          • 1353
          #139
          Päivitetäänpäs uuden vuoden kunniaksi.
          Suutinputket ei enää näyttäisi ruikkivan, sormet ristiin.
          Syöttöjä naplasin lisää - savuakin alkaa ilmaantumaan.
          Se puoli olisi, myös kulkujen osalta nyt mitattavassa kunnossa.
          Sellainen kymysys vielä olisi, että onko näistä mennyt kenelläkään huohottimia tukkoon ?
          Venttiilikopan korkin tiiviste nimittäin kaasupohjassa suhauttelee niin kuin hukkaportti.
          Ahtoja ei kuitenkaan ole kun kaksi baaria.
          Tyhjäkäynnillä ei mielestäni humputa mitenkään liikaa, eikä syydä öljyä.
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #140
            Jep siellähän saattaa huohottimessa olla vielä huoparulla paikoillaan.
            taikasana on uuden mallinen huohotin/öljynerotin = VORTEX = 11 12 7 799 366
            tässä juttua samasta aiheesta post #27 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=188678&page=3
            • tuikku
              • 1353
              #141
              Kiitos, semmoinenhan sieltä löytyi, eipä löydy enää.
              • herrakani
                #142
                Mites dieselissä toimii toi huohotuksen ohjaaminen pakoputkeen PCV-venttiilin kautta? Bensakoneillahan näin on usein tehty.
                • tuikku
                  • 1353
                  #143
                  Yhtäkään toimivaa ratkaisua en tiedä, toimimattomia yrityksiä taas tiedän.
                  Astia on ihan ok, mulla toimi hyvin.
                  • tuikku
                    • 1353
                    #144
                    No nyt kun auto on ollut pari päivää nipussa, niin piti äkkiä käydä mittuuttamassa.
                    Vääntö on ihan ok, määrällisesti ja kierrosluvultaan juuri siinä kohden, mitä arvelin.
                    Max syöttö tuossa noin 105mg, vrt vakio 500nm/65mg.
                    Vääntöä ei ole mitään haluakaan kasvattaa tähän palaan.
                    Nyt jo vaihteiston saa potkimaan vapaalle.
                    Max tehoon ja tehon kierroslukuun en sen sijaan ole oikein tyytyväinen, kumpikin on pielessä.
                    Syöttömäärä ei nyt kehity välillä 3500->4500 niin kuin oletin.
                    Tehosta mielestäni puuttuu parikymmentä heppaa - alkaa tässä syy siihen savuttomuuteenkin selviämään....
                    Äkkiä kun nyt mietin asiaa, niin pitää testerillä vielä toteutunutta railpainetta mittailla, samoin kun maffin arvoja.
                    Lisäksi en ole päässyt ahdinta vielä mitenkään säätämään, kun kaikki aika on mennyt kötöstämiseen, että pysyy kosla edes kasassa.
                    Tuo teho jäi harmittamaan, mutta kelleppä tässä kiukuttelisi...
                    Siis tässä on nyt vielä selvittelemistä ennen uusintamittausta, että onko ohjelmassa jokin "väärin", vai löytyykö jokin mekaaninen selitys "tehonpuutteeseen", suuttimissa on vielä runsaasti varaa.
                    • maahinen
                      • Jun 2012
                      • 87
                      • E_Suomi
                      #145
                      Huikeet on väännöt.
                      Vielä pientä säätöö niin avot
                      E60 530D
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #146
                        Komeet on lukemat! Saispas tuohon omaan vastaavat...
                        e30 318i -88
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          #147
                          Järkky vääntö on ainakin jo nyt saavutettu..
                          E70 X5 30d
                          • repsa
                            • 1415
                            • Lempäälä
                            #148
                            tiukat lukemat, propsit. Tosin onhan tuo vaatinut vähän askarteluakin.
                            6HP26 kestää (nimellismomentinkesto) muistaakseni 650Nm, että yli ollaan kitkapakkojen antautumisen... En osaa oikein sitten neuvoa että kuinka sitä saa lisättyä, kun samolla mekatroniikalla tuo isoveli 6HP32 (850nm) on tehty. Onkohan pakkojen määrä eri ?
                            edit:
                            tarkistin ZF-matskun :
                            6HP19 = 420Nm
                            6HP26 = 600Nm
                            6HP32 = 750Nm
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • racediesel
                              • 248
                              • porvoo
                              #149
                              no niin,veikkasin pieleen...
                              vääntö on aivan odotettu koska sitä saa lähes rajattomasti (eli jotain 900-940nm,laatikko rajana ja lompakko tietenkin) pitäisi olla myös single turbolla mahdollista.
                              sitten alkaa ilmat loppumaan.
                              uskoisin kyllä että joku muu vielä ahdistaa.....kierroksilla.
                              tuolla ahtimen imureiällä pitäisi tulla samoja tehoja kuin tuplaturbosta,about.
                              jos on edelleen vakio turbon imuputki joka on melkoisen ahdas jo vakionakin,laittaisin sen piikkiin paljon.
                              350hv teholla single turbon imuun saa jo n.012-0.2bar vacuumin...
                              alakierroksilla (alle 3000rpm)ei pitäisi hävetä juurikaan tuplaturboa.
                              itsellä oli tuo 300hv eli 200kw tuplaturbossa 2600rpm:ssä, ja 630nm vielä 4000rpm:ssä jäljellä.
                              T.Pasi
                              Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
                              Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
                              Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
                              Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
                              Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
                              BMW 330d-00 250hv ja 630nm
                              BMW 330D-05 vakio 2005
                              BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
                              BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
                              BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
                              • Mikko1979
                                • Dec 2011
                                • 65
                                • Siilinjärvi
                                #150
                                lukemat vaan parantuu, hyvä Tuikku
                                joko lie vaasan porukka saanut penkitettyä lci 530 tiisselin, ahdinpäivityksen jälkeen ????????
                                BMW E61 530 xd LCI 2007
