E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • tommipommi
    • Aug 2011
    • 230
    • sastamala
    #631
    Mahtavaa tuikku!! Tän rojektin seuraamista odotan enemmän kuin joulua:think
    • tuikku
      • 1353
      #632
      Elä liian paljoa kasaa paineita tänne ...
      Normaalien laatikko/lukkoperä/cooleri/downpipe systeemien lisäksi tulee vaan suurempi isoahdin, eikä muuta.
      Koetan löytää sellaisen "vakioahtimen", jonka nyt kohtuudella saisi kiinni alkuperäisen paikalle, niin ettei tarvitsisi kun yksi laippa hitsuuttaa pakosarjaan ja ahtimen tekijä tekisi muut muutokset, jotta kaikki kävisi alkuperäisille paikoilleen.
      Pikkuahtimelle ei mitään muutoksia.
      Suurempi +500 kokoluokkaan, jolloin pikkuista tarvitaan antamaan vaan "pikkupukkaus" alkuun ja sitten ohjaus syrjään pois haitolta.
      Tässä olisi tarkoitus ihan kunnossa olevalla vakiolla ruiskutuskalustolla kokeilla, mitä lähtee.
      Ja muutokset olisi taas edelleen sellaisia, että vaikka kaikilla softan tekijöillä olisi mahdollisuus saada toimimaan, vaikkei niin olisi ahtimiin perehtynytkään, kuten tein 530,n ahtimen kanssa.
      Nämä vanhemmat suuttimet voisi viiteensataan riittää, pumppu ei ehken aivan.
      • tommipommi
        • Aug 2011
        • 230
        • sastamala
        #633
        Ei paineita, nääs viissataa lämmittää jo ilman plussaakin mieltä keskivertojoulua enemmän
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #634
          Kk27 ahdin modattuna passaamaan muitten rojujen kans paikolleen, näin piisaa ilma jopa kuuteen satkuun. Solenoidit on pakko modata. Ne ei pisaa vakiona edes viiteen sataan. (nämä on mutuilua ja isoilta pojilta kuultua)
          Muuten kuulostaa varsin hyvältä suunnitelmalta
          Innolla ootellaan että pääsee maestro vauhtiin.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • tuikku
            • 1353
            #635
            Ei tule niin isoa ahdinta, pienempi saa nyt riittää.
            Kolmeviitosesta Holsetista, tai R545 Masteristä se varmaan tulee.
            Holsettiin olis suuremmat valikoimat siipiä ja pakopesiä, sekä Pro Turbo ahtimen teon lisäksi pystyisi varmaan hitsaamaan sen pakosarjaan entiselle paikallensa.
            Jos löytyisi sellainen "valmis paketti" pikku viritykseen, eikä edullinen hintakaan varmaan ketään haittaisi.
            Yleensä tämän ikäpolven (solenoidi suuttimet), pumppu ja suuttimet on vielä samaa kaliiberia.
            Tässä nyt haluan sitä kokeilla, riittävät mihin riittävät, haaveena on se viissataa, mutta pärjään vähemmälläkin. Aika näyttää. Hiukan minuakin epäilyttää.
            Siksi ahtimen koollakaan en ala hulluttelemaan, vaan se valitaan sopivan naftiksi, niin varmaan hyvin pelaa.
            Jos saisi aikaiseksi sellaisen hyvin pelaavan ~viiden sadan paketin. Hyvästä toiminnasta ja ajomukavuudesta en aio tinkiä.
              • 7554
              #636
              Minusta tässä kiteytyy hyvin se millä jyvät erottuu akanoista...
              • hatemi
                • Jan 2009
                • 106
                • Jkl
                #637
                Kunnes se propelihattu alkaa taas pyöriä päässä, ja projekti karkaa laukalle.
                Been there. Done that
                Ja onhan tuo 500 jo saavutettu eli eikös tavoitteen pitäisi olla enemmän
                tdituning.fi
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Viissataa riittänee kaks ahtimilliseen kolmilitraseen.
                  Kuhan paketti vaan pysyy kasassa.
                  E61 535d alkuunsa viritetty.
                  • Whispi
                    • Oct 2009
                    • 131
                    Eipä ole viittäsataa saatu ilman ilosia kaasuja. Ja väittäisin että riihitonttu ei lähde sille linjalle.
                    -12 E70 40d
                    -11 Porsche 958
                    -11 F11 535dA
                    -09 E90 330dA
                    -09 E61 530dA
                    -09 E60 530xdA
                    -04 E60 530dA
                    +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #640
                      Ei ole solenoidi suuttimilla saatu edes kaasulla.
                      Pietsoilla olevasta on menny se raja vasta rikki ja myös ilman kaasua.
                      Kissvesala.fi
                      • Heguli 31
                        • 10177
                        • KVLA
                        #641
                        Mitähän max.vääntö on ollut?
                        • -rik
                          • Nov 2009
                          • 827
                          • Rovaniemi
                          #642
                          Antin (aj-tech) autosta on otettu yli 500 ilman kaasuja, vääntö oli luokkaa 1200nm tjsp. Kyseessä siis 335d pietzo.
                          ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                          • Whispi
                            • Oct 2009
                            • 131
                            Ok, tämä aukko oli vielä meikäläisen sivistyksessä
                            -12 E70 40d
                            -11 Porsche 958
                            -11 F11 535dA
                            -09 E90 330dA
                            -09 E61 530dA
                            -09 E60 530xdA
                            -04 E60 530dA
                            • AiM
                              • 247
                              • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
                              #644
                              Huhut hevosmiesten tietotoimistossa kertoi yli 550hp ja yli 1300nm -liekkö sit kaasuilla. :think
                              500hp on myös se raja mikä itselle riittäisi -ensi viikolla selviää kuinka kaukana ollaan ja voipi alkaa mittaileen sekä suunnittelemaan seuraavia siirtoja.
                              BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
                              454hp/850Nm
                              100-200kmh@9,98s
                              0-200kmh@15,35s
                              1/4 mile 12,82s@185,8kmh
                              1 mile 259kmh
                              BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
                              Project target;
                              +500hp/+1000Nm
                              100-200kmh@<9s
                              0-200kmh@<14s
                              1/4 mile <12s@19xkmh
                              1 mile +270kmh
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #645
                                Niinhän te luuletta,mutta kun se viissataa heppanen kun ei kuukauden päästä kule niiku yhtään mihinkään,että mitähän sitä pitäis tehä et pääsis kuuteen sataan:think
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
