Bmw 535d nykiminen vm.06.
  • Ile R
    • Dec 2005
    • 32
    #106
    Originally posted by Tofu View Post
    Eilen ajeli n 400km ja humppamista ei ollut. Eilenhän oli 2-5 astetta lämmintä. Ja salavalikon kautta katottuna lämmöt n 90 astetta. Kiinostais se että voiko esim laatikon liian pieni lämpötila vaikuttaa tuohon humppaamiseen?
    Itsellä täysin sama homma, pakkasilla humppaa kunnes lämpiää ja plussa keleillä ei ongelmia. ja vastaava auto.
    Laatikkoon öljyt vaihdettu 90tkm sitten, paljonko näissä on vaihtoväli vai onko muka "ikuiset" öljyt?
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
      #107
      Pitäis varmaan hankkia laitteet, jolla näkisi laatikon lämpötilaa ym. Itse tietysti toivoisi, että olisi lämmönvaihdin laatikossa rikki ja sen vaihtamalla kylmälläkin laatikko toimisi paremmin.
      Mites tuo MAF vaikuttaa tähäm humppaamiseen?
      F01 730d -13
      • Ile R
        • Dec 2005
        • 32
        #108
        Itsellä ei ainakaan vikakoodeja maffista. Vesipumppu ja termarit vaihoin alkutalvesta ja lämpes hetken paremmin. ja itseni myös kiinnosta millä ne laatikon lämmöt saa nähtyä..
        • casino
          • Mar 2007
          • 663
          • Keski-Suomi
          #109
          Uskoisin, että joskus mekatroniikassa on kulumaa niin kylmänä kun öljyt/jäähdytysneste ei ole lämminnyt tarpeeksi niin humppaa---> välykset eivät ole vielä "laajenneet" tukkoon ja öljypaine pääsee heijaamaan.... aivan mutua siis.
          Onko autoosi vaihdettu vaihteistonlämmönvaihdinta? Se vaikuttaa aika paljon lämpenemiseen...
          Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
          Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
          http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
          e39 -530d touring 11/1999
          ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
          Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            #110
            Ei ole minun aikana. Auto ollut minulla n. 1,5v ja vajaa 80000tkm. Saikos se testattua jotenkin jonkin letkun lyttäämällä vai kannattaako suosiolla pistää uusiksi?
            F01 730d -13
            • casino
              • Mar 2007
              • 663
              • Keski-Suomi
              #111
              no se letku siitä vasemmalta mikä lähtee sinne alas. letkunpuristimilla vaan lyttyyn ja koeajoon. ole varovainen sitten ettei keitä.....
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                #112
                Joo pitää kattoa se letku ja lytätä se ja seurata piilovalikosta lämpöjä.
                Jos auto humppaa kylmänä (esim 100km ajettu jonka jälkeen koneen lämmöt 70 astetta ja ulkona -15 pakkasta) onko odotettavissa että se rupeaa kohta humppaamaan lämpimänäkin? Kannattaako suosiolla teettää mekstroniikka remppa ettei turbiini loukkiinnu humppaamisesta?
                F01 730d -13
                • casino
                  • Mar 2007
                  • 663
                  • Keski-Suomi
                  #113
                  Teetä se remppa. sonaxin zip kit noin 1000e niin tulee ihan toimiva peli.
                  • Tofu
                    • Jun 2011
                    • 515
                    #114
                    Mistä kannattaa ostaa tuo kitti? Oma tietämys automaattilootasta on olematon. Kun mekatroniikka korjataan tällä kitillä. Valuuko öljyt samalla mäkeen? Eli pitääkö öljynvaihto ja suodatinkin hankkia vielä tuo kitin lisäksi?
                    F01 730d -13
                      • 7560
                      #115
                      Pitää tehdä samalla öljyvaihto.
                      Ei sulla laatikon lämmönvaihdin kuse merkittävästi jos lämmöt on siellä 90 pinnassa silloin kuin poltot ei ole päällä... Jos lämmönvaihdin falstaa,
                      lämmöt jää jonenkin 50-75 asteen pintaan.
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        #116
                        Egr termari poistettu ja myös dpf. Eli ei polttoja. Pakkasella lämmöt 70, eli päätermari vaihtoon?
                        Kuuluukohan tuohon noin 1000€ remppahintaan tuo öljynvaihto?
                        F01 730d -13
                          • 7560
                          #117
                          Jos ei kuulu, kannattaa jo käydä Recrolla...
                          • tinkemaster
                            • Jul 2008
                            • 35
                            #118
                            Eli oli kyselty mistä oma laatikkorempan 2300€ koostui.
                            Takuukorjattu turbiini 675€
                            Zip kit 6hp 197€
                            Spacer plate 6hp 86€
                            6hp liitin 27€
                            Öljypohja/suodatin 104€
                            Öljyt 210€
                            Asennustyötä 8h 90€/tunti
                            Vaihteistonkorjaustyötä 3h 95€/tunti
                            Lisäksi koeajoa/vikakoodien tyhjennystä jne.
                            Loppusumma 2300€
                            8000 ongelmatonta kilometriä takana
                            -11 F11 525D
                            • Tofu
                              • Jun 2011
                              • 515
                              #119
                              Zip kit 6hp 197€
                              6hp liitin 27€
                              Öljyt 210€
                              Loppusumma 2300€
                              Kiitoksia listasta.
                              Jos omaani en turbiinia vaihdata, niin kaikki muut osat pitää hankkia? Työtä varmaankin vähemmän jos ei turbiinia vaihdeta. Entä kuuluuko tähän osalistaan/tai/zip kittiin solenoidit, josta joissain ketjuissa on puhuttu?
                              F01 730d -13
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                #120
                                Mulla ei ainakaan kuulunu zip kittiin solenoidit, nyt jos tekisin saman rempan nii vaihtaisin samaan syssyyn nekin.
                                ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
