Bmw 535d nykiminen vm.06.
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Originally posted by -rik View Post
    Mulla ei ainakaan kuulunu zip kittiin solenoidit, nyt jos tekisin saman rempan nii vaihtaisin samaan syssyyn nekin.
    Paljonkos suunilleen solenoidit kustantaa?
    F01 730d -13
    • -rik
      • Nov 2009
      • 827
      • Rovaniemi
      Oisko ollu 300-400€.
      ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
      • excel
        • Sep 2012
        • 259
        Tuli haettua 535D e60 -05 vuotinen niin siinä ilmenee tälläinen laatikko-ongelma: D vaihteella liikennavaloihin ajaessa esimerkiksi kun joudut pysähtymään alkaa auto väännättämään itseään eteenpäin vaikka jarru pohjassa,painattaa perää alaspäin,sittenkun laitat N vaihteen päälle ja takaisin D:lle niin ei mitään ennenkuin hiukan liikut ja pysähdyt niin sama toistuu. Välillä kuuluu myös kyseisen "vedätyksen" aikana tietynlainen "rallatus",laatikko ei luista ja vaihtaa muuten niinkuin kuuluukin. Ehdoituksia mistä lähden purkamaan pakettia,mekatroniikasta?
        Nyt: BMW x6 f16 semivoll myrkyillä😁
        EX F32 435d ///M-sport x-drive
        EX F31 Alpinweiss ||| 330D M-sport
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Turbiinissa on vikaa tai sitten koneen tyhjäkäyntikierrokset jäävät liian ylös jostakin syystä. Toki se voi myös turbiinin lukkoa vetää päälle vaikka ei olisi tarvettakaan, tällöin lukon painetta ohjaava solenoidi kannattaa tarkistaa ensimmäisenä (jumittelee).
          • excel
            • Sep 2012
            • 259
            Mistä tuo tyhjäkäynti kierrosten korkeus voi johtua? Missä tämä lukon ohjaus venttiili sijaitsee? Huomenna tarkoitus öljynmäärä tarkistaa sekä että mitä öljyn seasta tulee.
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              Anteeksi utelu, mutta onko kyseessä juuri se nettiauton halvin 535d, pyynti oli jotain 11.5 ? ilmotuksessa oli juuri joku tämmönen maininta viasta.
              • Mlatvala
                • 3553
                Paljos sun tyhjäkäynti kierrokset on?
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • repsa
                  • 1367
                  • Lempäälä
                  jos zip-kitti on liki tonnia, ja solenoidit päälle 3-400 vielä lisäks, sit vaihtoehtoisesti vaihto-osana mekatroniikan saa melkolailla tonnilla, mutta säästyy työtä(=aikaa,rahaa) muutama tunti, niin kannattaako noita itse korjailla irto-osilla ollenkaan ?
                  Ite pohdin tätä samaa reilu vuossitten, ja ostin vaihto-osan automaattihuollosta, ja iha hyvinhän siinä sit kävikin.
                  5c jetta 1.2TSI 140/220
                  a4 cabi 220/300
                  • excel
                    • Sep 2012
                    • 259
                    Tässä on nyt ajeltu autolla ja kateltu mitenkä pelaa,niin auto jos seisoo paripäivää ja kylmänä lähtee ajamaan (laatikkoöljyt kylmät luonnollisesti) niin pelaa niinkuin pitääkin,mutta lämmetessään jatkuu sama homma,öljyjen määrä pitäisi ensiviikolla tarkastaa että onko oikea määrä,kierrokset hummaavat matka-ajossa pelkästään ylöspäin,oletteko mistä tilanneet noita mekatroniikan vaihto-osia? Latviasta on saanut monelta harrastajalta suosituksia että sinne laittaisi lootan huoltoon. Pitäis ottaa voimaakin ennen kesää +400hp irti niin mielellään löisi vahvemilla osilla suoraan.
                    • ptikkala
                      • 1572
                      latviassa Recro ei ala tekemään laatikon vahvistuksia, väittivät ainakin vielä viime kesänä ettei se edes ole mahdollista, kun hintoja kyselin.
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Ei tee ei, mutta mahdollista se on kyllä!
                        Siekkiseltä tarjousta kehiin. Tulee ainaki kerralla hyvä!!
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • Rammy2142
                          • May 2016
                          • 29
                          530d humppaaminen
                          Mulle sanoi alan mies että laatikon öljyjä vaihtaessa iskisi kitkalisäaineen sekaan niin loppuisi humppaaminen? Tiedä sitten, itsellä vain pari kertaa törmännyt ko ilmiöön ja vain tietyssä kierroksessa.
                          E61 530D -06 / FZS1000S -06
                          Ex. E91 325 Xi -05
                          Ex. S40 T4 -98
                          • AntiMake
                            • Jun 2017
                            • 5
                            • Eurajoki
                            Bmw 535d
                            Sellainen ongelma kun kaasusta päästää ja laatikko vaihtaa pienemmälle niin nykäsee usein pienillä vaihteilla mutta myös isoilla. Kun pysähtyy niin auto pyrkii eteenpäin välillä. Kierrokset ei kumminkaan humppaa tasakaasulla. Ennen teki tosi harvoin mutta tässä viikon sisällä on ruvennut melkein kokoajan rykimään. Mistä voisi kiikastaa?
                            Olen ajatellut samantien vaihtaa koko laatikon. Mites kun katsoin liettuasta laatikkoa joka on saman ikäisestä 2005 ja on zf6hp26 mutta tarrojen numerot ei täsmää. Stanssit kumminkin täsmää.
                            • bore^
                              • Aug 2016
                              • 169
                              Kokeile nollata ensin adaptaatio arvot laatikosta. Mulla hävisi ainakin sellaset ominaisuudet mitkä tuntu siltä kuin turbiini lukko olisi ollut päällä turhan paljon.
                              E61 2006 530d m-sport
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                Ongelman siirtoa eteen päin.
                                F26 xDrive20d TwinPower
