Bmw 535d nykiminen vm.06.
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    #151
    No
    Suomesta et ainakaan saa silla 2000-3000e hinnalla edes vuoden takuuta...
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
    • jardahl
      • 176
      Mutta saa kuitenkin 6kk / 15000km takuun.
      Model S
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #153
        Originally posted by jardahl View Post
        Tähän tulee päälle varmaan vielä rahdit ja irroitus/asennustyöt.. 500-700€ ?
        jos saapuu auton kanssa niin asennustyöt 380e sis.alv.
        irtovaihteistolle rahdit yhteensä 200e sis.alv
        SISUSTAT modaukset
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 935
          Siekkiselle vuoden takuu täysremontin jälkeen.
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
          MB W108 250S '67
          MZ RT 125/3 '62
          Mobylette AV44 '61
          • mige95
            • Mar 2014
            • 1192
            • lahti
            #155
            Solenoiden vaihto
            Tarviiko venttiilipöytää irroittaa jos vaihtaa pelkästää solenoidit 6hp26 laatikosta ?
            -g20 330e
            -e31 840ci sc
            -e46 316i (m52tub25)
            EX- f11 530d lci
            Ex- f01 730d
            Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
            Ex: -06 e61 535d m-sport
            Ex:-02 e39 530d manual
            Ex -93 e34 520i
            Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
            M62tu ajoitustyökalut.
            N47/n57 ajoitustyökalut.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #156
              Muistaakseni pitää, mikäs ongelma laatikossa on?
              F26 xDrive20d TwinPower
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1192
                • lahti
                #157
                Se 1250-1500rpm satunnainen seilailu d puolella, nyt laatikossa xhp stage 3 softa hummaus väheni mutta tekee silti esim cruisella välillä sitä ettei osaa heti rauhottua tiettyy kierrokseen vaan seilaa edellä mainittua kierros väliä, muilla kierroksilla ei häikkää ja lukko pitää. Vika kuumana ainoastaa, laatikon lämmöt on katottu, koneen puolelta uusittu kaikki nää perinteiset aiheuttajat. Muutenki tuntuu ku aktiivi vakkarilla ajaa että kun tilaa vapautuu etee ja cruise säädetty 10km/h korkeemmalle sen hetkistä nopeutta kiihyttää auto aika voimakkaasti targettiisa. Muistaaksee oli vakiona ihan samanlainen nyt on siis ohjelmoitu kone&laatikko.
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex -93 e34 520i
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #158
                  Vaikuttaa oireiden perusteella megatroniikka vialta.:think
                  Ja joutuu ottamaan sen pois, tutkimaan missä vuotaa ja suorittamaan korjaus+osien vaihto. Samalla menee öljyjen vaihto+suuodatin.
                  Nimimerkillä samat viat jo korjattu.
                  Maaningalla tulee kuntoon.
                  • mige95
                    • Mar 2014
                    • 1192
                    • lahti
                    #159
                    Voi hyvinki olla, kaikilla ei ole kuitenkaa tullut megan korjauksella kuntoon vaan solenoidien vaihdolla, nehän pystyy tietysti mittaa ja tarkastaa osaavassa paikassa, täytyy nyt seurailla tilannetta ja miettii kokeilisko ite vaa vaihtaa solenoidit vai viedä jonnekki missä ne tarkistettais ja mega korjattais tarvittaessa, öljyt ja suodatin on 30tkm sit vaihettu ja vanhat öljyt oli kirkkaat eikä haissu palaneelta oli silloin 240tkm ajettu.
                    -g20 330e
                    -e31 840ci sc
                    EX- f11 530d lci
                    Ex- f01 730d
                    Ex -93 e34 520i
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 935
                      Sekoitetaan vielä pakkaa sen verran että itsellä oli juuri sama oire ja mekan kunnostuksella/uusilla solenoideilla oire vain paheni. Uudella turbiinilla tuli lopulta kuntoon.
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      Mobylette AV44 '61
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #161
                        Juu se on se seuraava vaihe kun laatikko tarpeeksi ajettu.
                        Omaani tehty nuo molemmat ja toimii. Mutta asian tunteva korjaamo osaa homman tehdä. Se mega pitää mitata eli tutkia mikä mättää turha tuonne on summassa mitään laittaa. Pelkillä osien vaihdolla siirretään ongelmaa vaan eteenpäin.
                        Mutta jos paljon ajettu niin kerralla se täys kunnostus niin taas toimii.
                          • 14861
                          Originally posted by buksin-1 View Post
                          6HP26 1900e sis. alv.
                          Onko tämä vielä päivän hinta? :think
                          • rp
                            • Dec 2004
                            • 246
                            #163
                            Lieviä keskustelun mukaisia oireita 330XDA vuosimallia 2002 ajettu 350tkm (vaihteisto nelivedossa on sama kuin 500-sarjassa ja eri kuin muissa E46 automaateissa).
                            Kun nopeus sata ja ajaa tasakaasulla kierroslukumittari elää ehkä jotain 200rpm aluetta ja kyllä kropassaki tuntuu pientä ylimääräistä vavahtelua. Mitään muita oireita ei ole ja vain tuossa nopeudessa esiintyy.
                            Mikä olisi suositeltavin paikka viedä diagnoosiin+korjaukseen jos lähtöruutuna on Tampere? Ei tarvi olla maailman halvin paikka kunhan homma hoituu.
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #164
                              On ja itseasiassa jotain alennusta sai tuostakin.
                              SISUSTAT modaukset
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #165
                                5L40E on tuossa ja Recrolla tehdastäyskorjaus olisi 1660e sis. alv.
                                SISUSTAT modaukset
