NOx katalysaattori, vikakoodi 30E9
  • Samii-
    • Nov 2006
    • 679
    • Klaukkala
    #301
    Originally posted by walther91 View Post
    N53 koneeseen liittyen, kannattaisiko sijoittaa noxemiin tässä tilanteessa? Ei mitään vikakoodeja, laihaseosmoodi kytkeytyy päälle inpalla tarkasteltuna.
    Oireita on satunnaisesti tärisevä tyhjäkäynti, vääntöä on joskus todella hyvin alakierroksilla, välillä huonommin. Ajotietokoneen keskikulutus sekalaisessa ajossa ~ 10l/100km. Tyhjäkäynti dieselmäinen (ilmeisesti ominaisuus)
    Eli voisiko nämä olla oireilevan nox anturin aiheuttamia?
    Noxin pois ohjelmointi olisi houkutteleva ratkaisu, kun tehotkin voisi päivittää samalla, mutta onko kellään mustaa valkoisella laihaseosmoodin toiminnan säilymisesta? Ristiriitaista tietoa tästä lukenut. Inpalla tarkasteltuna modet ei siis vaihdu, millä muulla tavalla sen voisi testata ohjelmoidusta autosta? Lambda arvosta?
    Mulla on ollu puolitoista vuotta nox ohjelmoitu ja keskikulutus 8.6l sekalaisessa ajossa. Moottoritiellä menee alle 6l ja ei mitää ongelmia ollu sekä leimalla ei minkäänlaisia ongelmia. Välillä tuntuu kun ajaisi 6 koneen diselillä kun kulutus on samaa luokkaa ja käyttövero puolet halvempi kuin diselissä.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2988
      NOx-anturista ja NOx-pöntöstä tulee vikakoodia, mikäli toiminta ei vastaa suunniteltua. Lambdoista voi päätellä onko laihaseosmoodi käytössä vai ei.
      Näissä koneissa toimiva kokonaisuus muodostuu, suuttimista, sytytysjärjestelmästä (tulpat ja puolat), lambda-antureista ja NOx-järjestelmästä. Vikaa epäiltäessa kaikki komponentit on käytävä läpi, jotta oikea syy voidaan paikantaa ja muut sulkea pois. Arpomalla korjaaminen on usein huono valinta.
      Tampere
      • walther91
        • Sep 2013
        • 110
        • Lahti
        #303
        Vaihdoin tulpat. Keskikulutus putosi 7.7 l/100km.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2988
          Näin. Ja tulpiksi mielellään vain ja ainoastaan NGK:n ZKBR7A-HTU.
          Tampere
          • Nummika
            • Sep 2016
            • 65
            • Rauma
            #305
            Abs herjan vuoksi luettiin vikakoodit ja kas kummaa sieltä löytyi myös NOX koodi 30E0.
            Koodin nollauksen jälkeen seuraavana päivänä tarkistettiin, nyt löytyi pakokaasun lämpötilasta kertova 2C87 koodi joka nollattiin.
            Viat pysyivät viikon pois kunnes oli pidempi reissu ja taas ilmestyi NOX koodi 30E0
            Viittaavatko koodin NOX anturin vetelevän viimeisiään vai mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään?
            Auto bmw 325i N53
            Rauman säätila http://nummika.com
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2988
              Auto bmw 325i N53
              NOx-anturi toimii edelleen, mutta näyttää jo osoittavan merkkejä kulumisesta. Vaihtamista harkitsisin, mikäli vikakoodi ilmaantuu pian uudelleen.
              Tampere
              • Doughnut
                • Oct 2009
                • 97
                • Uusimaa
                #307
                Nox-katalysaattori antaa vikakoodia. Olisiko uudenmaan alueella pajaa jossa onnistuisi emulaattorin koodaus ja olisi mahdollisesti anturia hyllyssä? Jos emulaattori menee tilaushommiksi, niin vaihtoehtoisesti löytyykö ketään joka voisi anturin koodata käyttöön?
                f31 320d xDrive M-sport -16 Alpinweiß III
                Entiset:
                e90 320i -09 Schwarz II
                e46 316i Touring -03 Silbergrau metallic
                e34 525i -88 Delphin metallic
                e36 318i -91 Brokatrot metallic
                • raimo1
                  • Jun 2008
                  • 296
                  • Kouvola,ksnk
                  #308
                  Sama robleema, ja sama kysymys kuin yläpuolella! n53 kaipaisi siis 129
                  E30 m20b27hyrrä
                  The first eighteen years of your life are like a free trial, and after that it's pay to play
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2988
                    Mikäli harrastepohjalta tausta riittää, niin olen noita useamman laittanut.
                    Tampere
                    • Doughnut
                      • Oct 2009
                      • 97
                      • Uusimaa
                      #310
                      Kyllä riittää, mutta omaan locationiin oli jäänyt vanha asuinpaikka. Etsinnässä oli osaajaa uudenmaan alueelta. Potilaana tosiaan n43 ja ilmeisesti 130 noxem
                      Entiset:
                      • heinanen
                        • Jan 2012
                        • 67
                        • nakkila
                        #311
                        Morjes. Tuon saman vikakoodin kanssa painin noin vuosi sitten. Oli kaiken näköstä suuttimien vaihto sun muuta yritystä. Ainoo mikä tuohon auttaa eikä tartte mitään pakkopoltto sulfaatti mittauksia tehdä, ostat Bimmerprofilta Noxem anturin sen NOx anturin tilalle. Tulee mukana hyvät ohjeet miten auto mukautetaan tuolle anturille. Tein ite tuon homman, helppoa kun seurasi tarkkaan ohjeita. Sen jälkeen autossani ei ole ollut minkään näköistä vikaa ja toimii niinku pitää. Katsastamassa kävin keväällä ensimmäisen kerran tuolla anturilla ja jännitti mitä päästöt näyttää. Katsastusmies kehui että ihan huippuarvo. Eli Noxem eikä muuta tarvita.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6029
                          • Sipoo
                          #312
                          Kenelläkään ollut samassa yhteydessä katalysaattorista vikakoodia? :think Kyseisessä yksilössä ei ollut lambdakoodeja (eikä muitakaan koodeja paitsi nippu nox koodeja) ja kaikki lambdat näytti olevan elossa.
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • Dualfun
                            • 17954
                            • PKS
                            #313
                            Seossuhteesta voit saada koodin lambdalta, jos NOx-anturi ajaa autoa väärälle seossuhteelle.
                            Kyllä täällä vaan hienosti pelaa laihaseos ja poltot ihan alkuperäisellä NOx-anturilla Suuttimet on vaihdettu tottakai autoon jo ennakoivasti, sieltä ne viat alkaa kuitenkin omien kokemusten perusteella.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6029
                              • Sipoo
                              #314
                              Juu tässä oli frendin vessa kyseessä, missä nox vikakoodit päällä ja sen lisäksi myös katalysaattorista koodi. Ei ole onneksi pihassa enää vessoja, missä tarvisin näiden kanssa painia
                              • taiste
                                • Jul 2020
                                • 1
                                Tyhmä kysymys, mutta kumpi pönttö on ns. NOX-pönttö N43 varustetussa E90. Olenko käsittänyt oikein eli ensimmäinen catti pakosarjassa "normaali" ja taaempi NOX-pönttö, jonka jälkeen on NOX-anturi?
