E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Originally posted by GT-555 View Post
    Jos sulla on lämmin ja hyvin tarkenet niin miksi olet huolissas? Varsinkin noilla pakkasilla ja koneen lämmöillä.
    En nyt suoranaisesti ole huolissani, mutta huomasin jo lauhan syksyn aikaan, että lämmöt nousee hitaammin kuin ennen, niin siksi. Ja mullahan on tuo orkkisweba apuna huutamassa lämpöjä, niin tuntuu että on pitempään päällä, kuin ennen. Tämä nyt on semmosta mutu tuntumaa, kun en ole jaksanut tarkkaan seurata lämpöjä...
    Mutta silti ihmettelen Mlatvalan kulutuslukemia, kun itse en ikinä ole päässyt tuommoisiin. Onko se vain täällä tasamaalla sen verran helpompaa tuo kulku:think
    Mullakin välillä -20 pakkasilla samanlaista ajoa, kuin Mlatvalalla, enkä koskaan ole yli kympin päässy. Noh, onhan sitä varmasti eroja kaikessa mahdollisessa, mutta kun ei mulla kaikesta osien vaihdosta huolimatta, minun mielestä "käy" oikein tyhjäkäynnillä, no tämänkin onkelman ratkaisun jätän luultavasti viisaimmille...
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Latvalalla onkin suutinkartta ropattu päin seiniä
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • LasseE
        • May 2008
        • 416
        • Kontiolahti/Joensuu
        Eikös tuo 11l satasella ole ihan tehtaan ilmoittama kulutuslukema kaupunkiajossa? Tuohon kulutukseen vaikuttaa paljonkin risteyksien ja pysähdysten määrä..jokainen kiihdytys varsinkin kylmällä koneella ja laatikolla kuluttaa paljon enemmän kuin tasaisempi ajo. Tuo kymmenen kilsaa ja alle taitaa olla näille se "pahin" matka kulutuksen suhteen..Kuopion tietäen siellä saa seistä valoissakin ja mäkiäkin riittää.
        Ex. E46 330d -05
        Ex. e61 530da -05
        Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
        Member of Team EastAudio
        Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
        • MakeH
          • Feb 2004
          • 1178
          Eikös tuo lämmönvaihtimen letku ole helposti tukittavissa, puristaa vaan lyttyyn? Saisi sillä ainakin suljettua sen pois helposti. Itsellä olisi tämä jumppa edessä kun ehtii tekemään.
          • tupihepi
            • 100
            • Vesilahti
            Ja tänään sain lämmön jo 89 asteeseen.
            F31 335d x-drive -15
            • Aski
              • Jan 2013
              • 93
              Päätermarin vaihto
              Aloitin jumpan itsekin ja pääsin purkamisessa flektin poistovaiheeseen. Sitten tuli vastaan tällainen näky. Mikä putki tuossa vuotaa ja miten sen saa korjattua? Ei ole vielä hirveästi ruikkinut ympäriinsä, pohjapahvin "lattialla" oli pieni lätäkkö.
                • 7588
                Eiköhän tuo ahtuletku ole, hikoilee öljyä,
                osta sinne uusi tiivisterengas:
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=11&fg=40
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • lefaslayer
                  • Jun 2013
                  • 35
                  • hausjärvi
                  E60 530d automaatti.vm2005. viime viikolla vaihdatin egr-termarin kun tuntui kylmältä kyyti.
                  tänää sitten testasin pitemmän lenkin.auto oli pihassa käynnissä vartin ja webasto vartin ennen ajoa. eli 35km matka ja 70-80kmh nopeus koko ajan, salavalikko näytti lämpöjä 69-73 tuon korkeammalle ei mennyt. ulkona -7 astetta.
                  tilasin päätermarin vaihto ajan, eikös pitäsi lämmöt olla enemmän kuin tuo 73 tämmösessä pikku pakkasessa ?
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Kaikki täällä kuopiossa on päin persettä, paitsit mun munat. Onnex.
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • Heke68
                      • Feb 2008
                      • 43
                      • Porvoo
                      #25
                      E46 320d
                      Omaan autoon vaihdettin eilen päätermari. Nyt lämmöt motarilla 88-93 C, kun ennen vaihtoa oli 66-67 C. Termarin avautumislämpötila 85 C. Tänään testailin, niin 15 km ajoin motaria, niin lämmöt yli 85 C.
                      E90 325d -07
                      ex-bemut
                      E21 316 -81
                      E28 520i -82
                      E46 320d touring -01
                      • kalevi67
                        • Oct 2010
                        • 47
                        Kuinka normaalia se öljy tuolla ahtoputkessa on?
                        E61 530dA -04
                        • kye
                          • Nov 2008
                          • 320
                          • Forssa
                          #27
                          Kyllä melkein jokainen hikoilee tuolla tapaa. Uudella tiivesterenkaalla sen saa loppumaan, pysyy pohjasuoja puhtaana. Yhdestä 211:sta e-mersusta kun vaihdettiin kaikki vastaavat tiivisteet saatiin hukkuneet alaväännötkin kotiutettua.
                          Tänään testailin lisää termostaattien toimivuutta. Pakkasta 6 astetta. Ekan 13km aikana 83 asteeseen. Sen jälkeen sekalaista ajoo kiihdytyksiä rullailua pyöri 81-85 välillä. Sit 80km/h tietä tasanopeudella lämmöt 84-86. Sit vielä pätkä 100km/h tietä lämmöt 86-91. Loivaa ylämäkee niin aina nousi tuonne 91:een. Kaippa se on uskottava että on kunnossa, vaikka helposti laskeekin lämpö jos on alamäkee tai muutoin rullailee liikennevaloihin. Auto on tosiaan 525d LCI. Kulutusmittari näyttää tasamaalla 5 taikka hiukan alle on nopeus sitten 80 tai 100 km/h.
                          Niin ja koko session jälkeen automaattisalkun lämmöt oli 58 astetta.
                          - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                          - N42/46 jakopäät
                          - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                          tied. 0407247465
                          • Aski
                            • Jan 2013
                            • 93
                            OK, kiitoksia.
                            Nyt sain muuten päätermarin vaihdettua. Lämmöt nousee aivan eri tahtiin kuin vuoden vanhalla termarilla ja pysyykin ylhäällä. Ainakin ekalla testilenkillä...
                            Ei tuota kyllä jumpaksi voi kutsua, endurance -laji. Koko päivä meni. Viimeksi tuo termari vaihdettiin huollossa, ens kerrasta en vielä tiedä. Oli kuitenkin sen verran pirullinen.
                            • Heguli 31
                              • 10247
                              • KVLA
                              #29
                              Mitä lukemia lämpömittari näyttää?
                              • Aski
                                • Jan 2013
                                • 93
                                Liikkeelle lähtiessä oli lämppäri nollilla, niin nousi nopeasti 91 asteeseen. Pelästyin, että olinko sössinyt jotain. Ilmaa jäänyt kiertoon tai vuotaa jostain. Kun lämppärin laittoi autolle, lämmöt laski samantien 83 asteeseen.
                                Motarilla (105 km/h) pysyi 88 asteessa tasasella. Loivassa alamäessä laski 86, ylämäessä nousi 89. Motarilta kun tuli takaisin taajamaan, pysyi 85-88 asteessa. Sukkasilleen ajelin.
                                Edit: Niin, ja oli max 25 min. lenkki. Aiemmin en tuossa ajassa päässyt kuin 60-65 asteeseen ja muutenkaan ei juuri 75 astetta ylemmäs noussut.
