Originally posted by jjanii
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Emännän e61 sama vika ei korjaantunut, kuin muuntajat vaihtamalla.Originally posted by vilivaltteri View PostOnko e60 etuvaloissa jotain kiinteää korkeussäätöä tuon xenoneiden automaattisen säädön lisäksi? Kysyn siksi, että vaikka itsellä tuliterät polttimot niin silti tuntuu että pimeällä valot näyttävät vain kolme autonmittaa eteenpäin, pitkät päällä kuitenkin näkyy tosi hyvin. Ovatko nuo ajovalot niin surkeat vai onko mahdollisesti jokin säätö pielessä?
En ollut kuullut että nekin näköjään kuluu.Mutta ero oli tosi iso..
Nyt iski autoon vika päälle. Eli pronavi ccc 2004 mallin autossa ei toimi. Näytössä vilkkuu bmw ja yrittää käynnistää itseään. Välillä kyllä toimii normaalisti. Mulf moduulin kun irroittaa, niin ei tapahdu mitään. Bluutuuth moduuli mikälie myös irroitettu, eikä vaikutusta. Mitäs seuraavaksi koitan? Mulf oli päältä ja sisältä ehjän näköinen, mutta on valmistettu 2004, eli voiko se silti olla rikki. Kun mulf moduulin laittaa kiinni takaisin, niin alkaa sama bmw logo vilkkumaan ja CD vaihtaja alkaa käymään levyjä läpi. Ja ensin ehdotuksia, saako korjattua mitenkään, kuin alatte uutta ccc:tä ehdottamaan.BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
Luultavasti tulet viisaammilta saamaan vastauksia ettei tuota vanhaa ccctä kannata tai voi korjata eikä oikeastaan edes vaihtaa samanlaiseen vaan sulle tarjotaan lci-ccc:n vaihtoa tilalle.
Taas tulee (tyhmä?) kysymys: onko takakontin lasin aukeamiselle joku asetus ettei aukea vai onko johtosarja menny? Jos on menny johtosarja ni missä/miten kannattaa korjata.Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
e91 320d -11 Alpinweiss III
e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
e39 520i -97 touring Schwarz II
e34 525i -89 Luxorbeige metallic
e34 520i -89 Diamantschwarz
Ei oo mitään asetusta. Johtosarjan lisäksi mahdollinen vika on antautunut avauskytkin. Eli se nuppi siinä lasissa josta lasi avataan. Ite ehkä koittasin eka nimenomaan tota kytkimen vaihtoa. Ei maksa kun pari kymppiä.Originally posted by eemi View PostTaas tulee (tyhmä?) kysymys: onko takakontin lasin aukeamiselle joku asetus ettei aukea vai onko johtosarja menny? Jos on menny johtosarja ni missä/miten kannattaa korjata."Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
Itsellä ainaki semmonen tilanne, että lasi ei aukea mikrokytkimen ollessa rikki. Mulla rupes availee lasia omia aikojaan ja merkkihuollossa ei ollu osaa hyllyssä joten se otettiin pois käytöstä enkä oo vieläkään muistanu vaihtaa kyseistä osaa. Eipä oo kyllä ollu tarvettakaan lasin aukeamiselle, joutava mielestäni.Originally posted by eemi View PostTaas tulee (tyhmä?) kysymys: onko takakontin lasin aukeamiselle joku asetus ettei aukea vai onko johtosarja menny? Jos on menny johtosarja ni missä/miten kannattaa korjata.
Lisää kysymyksiä, käykö kaikkiin e61 koppasiin samat munuaiset eli onko eroa lci mallilla ja pre-lci:llä?
Edit: Vielä lisäkysymys ku ei kukaa kerinny vastaa eli miten tuon nelivedon vanteiden ET eroaa takavetosista?Last edited by eemi; 13-09-2014, 21:51.Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
Originally posted by eemi View PostLisää kysymyksiä, käykö kaikkiin e61 koppasiin samat munuaiset eli onko eroa lci mallilla ja pre-lci:llä?
Kaikki munuaiset käy.
ET nelivedossa on suurempi kuin takavetoisissa.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Tuossa ne erot:
BMW 5-sarja E60/E61 2003– 5 x 120 72,6 ET 10–28
BMW 5-sarja E60/E61 4wd 2005– 5 x 120 72,6 ET 30–43
F11 M550d -13
E60 535d -08 405/800
E39 M5 -99
E60 530dA -03 302/660
E39 523iA -98
Lada 1600 -91
Ford Escort Sport -72
Ei tarvii ilmailla noin pienen määrän lisäämisen takia, yleensä puoli litraa tai litra vajaa kun pyytelee lisäämään.Originally posted by E60JR View PostJäähdytysnesteen lisääminen. Tarviiko jotain ilmausjuttuja jos ajotietokone pyytää lisäämään jäähdytysnestettä? Vai riittääkö pelkästään litkun kaataminen säiliöön?
