F10/11 alustakeskustelua
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    En nyt löytänyt laajempaa topiikkia joten laitanpa tämän linkin tänne. Aika moni lähtee suurentamaan vanteita/leventämään renkaita muutoin alustaa preppaamatta ja oman ( ja näemmä jonkun muunkin mielestä ) kyseessä on vähän isompi kokonaisuus. Itse olen pyrkinyt huomioimaan 'vakio'auton muun toimivuuden rengaspäivityksissä ja kiinnittänyt huomiota etenkin kantavuuteen (liian kantava rengas - renkaan jousitusominaisuus häviää - ääripäänä RF renkaat).
    Ei ole ihan olankohautusasia alustan kokonaistoiminnan kannalta jos tuumakoko vaihtuu 2-3 pykälää isommaksi.
    Ohessa eniten omaan silmääni ottanut repliikki ('Those forces on F1 tires are high—Isola said Pirelli engineers have measured over 2645 pounds (1200 kg) acting on each tire. To deal with all that stress, rear tire diameters will increase to compensate for what would be a decrease in sidewall height if F1 simply went to larger wheels. "That is important because now the sidewall is part of the suspension, but [in 2021] it's no longer part of the suspension," Isola said. "We need to consider any impact that could damage the tire.") tästä linkistä:
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • Anzafin
      • 3747
      Originally posted by exhaust View Post
      Onko F10 alla kokemuksia näistä alustasarjoista?
      Minulla alla KW V3.
      - Antti -
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Originally posted by Anzafin View Post
        Minulla alla KW V3.
        - Antti -
        Olikos sulla AD\DD alusta vai ihan normi vakiona ?
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Anzafin
          • 3747
          Originally posted by veku View Post
          olikos sulla ad\dd alusta vai ihan normi vakiona ?
          ad/dd.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1234
            • Kainuu
            Löytyykö jostain korkeusmittoja vakiolle M550d M-sport alustalle?
            BMW i4 M50, BMW E89 35is
            Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              Onko sulla madallettu ?
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • makebm5
                • May 2009
                • 1234
                • Kainuu
                Hankala sanoa onko kun ei vakion korkeudesta tietoa.. Takana on kuitenkin BC racingin säädettävä tolppa ja kyyti on kohtuullisen mukava tosin sitten isommissa heitoissa tulee vajavaiset joustovarat ilmi.
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1234
                  • Kainuu
                  Tuossa kulkineessa on takana BC racingin säädettävät tolpat. Miten oikea oppisesti säädetään "jousenpaikka" noissa? Mittalin asiaa niin vaikka auton korkeus on v/o 5 mm sisään niin silti jousilautasen ja pyörän ripustuksen välistä eroa on 1cm puolien välillä. Eli periaattessa toisella puolella on enemmän esijännitystä kuin toisella. Lisäksi tuossa näyttäisi olevan säätö vielä siihen kun jousitolppa kiinnittyy pyörän ripustukseen.
                  • >Jon1<
                    • Oct 2007
                    • 1054
                    esijännitykset samaan kummaltakin puolelta ja madallus hoidetaan sitten tolpan pituutta lyhentämällä
                    ex:F11 535xd M-Sport
                    ex:e61 530D M-Sport
                    ex:e38 740i mafia
                    ex:e36 328
                    ex:e36 320
                    ex:e30 320->325
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1234
                      • Kainuu
                      Näin vähän arvion itsekkin mutta kiitos varmistuksesta kun ei noita ole tullut säädettyä koskaan. Eli luultavasti nyt se puoli jossa on jousi lautasen ja ripustuksen väli pitempi on korkeutta säädetty jousen esijännityksellä. Nyt jos säätäisi tämän puolen toisen mukaan voisi olla aika lähellä oikeaa.
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Löytyykö Eibachilta sopivat Prokit jouset eteen F11 535d xDriveen adaptiivisella alustalla? Jotain heillä on mutta sopiiko tähän?
                        • Jussi_koo
                          • Mar 2017
                          • 42
                          • Lahti
                          M550d madallus
                          Suuret tietäjät auttakaa. F10 m550d ja ajattelin madaltaa ehkä toi hr -35mm alusta niin paljon se nyt prkl madaltaa sitä. Kun on aina et riippuu siitä ja siitä. Autoa ei oo ennestään madallettu mut onko tehtaalta tullessa jotain eri vaihtoehtoa kuten msport alusta noissa ei m550d mallissa.
                          M550d
                          • ptikkala
                            • 1568
                            Onko vieläkään äffäläisten edc tolppien hinnat järkeistynyt missään?
                            • Juize
                              • Nov 2010
                              • 231
                              Eipä jurikaan. 404€ kappale maksoin joku viikko sitten taka iskareista.
                              Hubauerilta tilasin. Onhan tuo tietysti järkevämpi hinta kotimaan hintoihin verrattuna.
                              G31 530e -21 M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                              ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                              ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                              ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                              • JKK
                                • 2314
                                • Uusimaa
                                Tilasin Eibachin ProKit-jouset EDC-pumppujen kaveriksi. Näyttää TIS:in mukaan melko akateemiselta näpertelyltä tuon jousien ja iskarien kasaaminen lasereineen.... Kannattaako nuo tolpat viedä suosiolla johonkin pajalle kasattavaksi ja kohdistettavaksi? Vai kuinka olette saaneet osumaan kohdalleen haarukan ja yläpään? TIS:in mukaan näyttää olevan millimetripeliä.
                                BMW G30 530e X-Drive
