F10 / F11 ostamassa
  • Petteri75
    • Aug 2005
    • 2574
    • Kirkkonummi
    #241
    Originally posted by HV530XD View Post
    Muistaakseni tuo ZF 8HP:n turbiini lukittuu jo 1200rpm kierroksilla kaikilla vaihteilla, ja silloin voimalinja on "yhtä puuta" ihan samalla tavalla kuin manuaalikin, joten ei tuossa kovin pitkiä välejä jää "kuminauhalle"...
    Totta tuokin, mutta 2-litrainen turbobensa on yllättävän sitkeä tänä päivänä, jaksaa vääntää kovasti alle 1000rpm ilman suvantokohtia. Ainoa ikävä kohta on se - manuaalin vaihtaminen. Plääh.
    Jokaisella on puolensa, mutta tuo 8v-automaatti on kyllä tuonut lisää painoa automaatin puolelle siihen ikuiseen kompromissin hakuun. Omaan ajoon automaatti toimii erittäin hyvin. Ikä tuo laisk..ei kun varmuutta.
    • HV530XD
      • Mar 2015
      • 399
      • Lappeenranta
      #242
      Ei sinällään liity mihinkään, mutta ihan uteliaisuutta kysyn, missä tilanteessa millään vehkeellä ajetaan alle 1000rpm?? Jotenki kun miettii että heti lähdön jälkeen kierroksia on kuitenkin helposti millä vaihteella ja nopeudella vaan vähintään se 1200-1400? Noin niinkuin yhtään jos kiekkamittaria on seurannut...?
      • Raimo Miettinen
        • Jul 2004
        • 320
        #243
        Mun 525da (3-litrainen) tykkää jyristellä näin talvinopeuksilla pienillä kierroksilla (8-vaihde). Tyrkkään sitten sporttipuolelle (6.) ja yhden isommalle (7.) jolloin loivassa ylämäessä jaksaa hienosti. Luulin, että tämä liian isolla vaihteella jyristely olisi pienempien koneiden piirre, mutta onko sittenkin myös 3-litraistenkin ominaisuus? Hieno automaatti kyllä muilta osin!
        8-vaihteella
        BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
        • makebm5
          • May 2009
          • 1313
          • Kainuu
          #244
          http://i.imgur.com/tZTQS0i.jpg
          Itse en ole huomannut. Liekkö bensiinissä eri välitykset. 80km/h menee jollain 1400r/min
          BMW i5 M60
          • TheRipper
            • 5198
            • Paimio
            #245
            Lie koska diesel kiertää vähemmän.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • poke
              • 3133
              #246
              minä ajelin neljä vuotta ja n.185tkm manuaalivaihteisella F10 525d:llä. pääsääntöisesti matka-ajoa.tuona aikana olisi ehkä tarvinnut automaattia sen 15 kertaa kun kävin pk-seudulla ja tampereella. Muuten sitä en kaivannut kertaakaan.
              Kun ajaa matkaa ja tulee tarve päästä ohi, niin laitat esim kutoselta neloselle ja kun paikka tulee laitat kaasun pohjaan. ohitis tapahtuu viiveettä ja reippaasti. Liukkaalla voi valita vaikka 5:en jolloin ei häviä pito niin rajusti.
              kun ajelee sohjoista ja mutkaista tietä saa kytkettyä esim 5:en päälle jolloin sopivasti saa lisättyä vetoa mutkiin jne.
              Eli minun käytössä manuaaali toimi hyvin ja olin tyytyväinen. huoltokustannuksetkin oli alhaiset, öljynvaihto lootaan maksoi alle 30€.
              Nyt on sitten automaatti vaihteeksi ja reilun tuhat kilsaa sillä ajellu. on muutaman kerran ollut manuaalia jo ikävä, kun on ollu ohitustilannetta ja sohjopaskakeliä.
              Pakkohan tuossakin on koskea keppiin, läppiin ja ajodynamiikkakatkaisijaan aina kun on ohittaminen mielessä. Eli ei mun mielestä helpota tilannetta näin paljon matkaa ajavana.
              mitä jälleenmyyntiin ja hintaan tulee, niin sen näkee sitten kun sitä on myymässä ja vaihtamassa. silloinkin lopullinen kustannus sen auton kojdalla on paljonko meni huoltoihin ja korjauksiin.
              Eli jos harkitsee manuaalivaihteisen diesel F1x tai F3x ostoa niin kannattaa miettiä sitä omaa käyttötarkoitusta.
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Eikö manuaalinen vaihto toimi läpillä D-tilassakin? Miksi siinä pitää sitten nuo muut temput tehdä?
                E39 528iA
                • poke
                  • 3133
                  #248
                  kyllä läpistä saa pienemmälle d-tilassakin, mutta jos et heti samantien lähdekkään ohitukseen, niin jo se vaihtaa takaisin isommallle takaisin automaattisesti. keppi sporttiasentoon, niin sitten tottelee läppiä, eikä vaihda itsekseen isommalle. Eikä tolla viitti matkaa ajaa kokoajan sporttiasennossakaan.
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • TeRm0z
                    • 96
                    #249
                    Makuasioita toki, että millä tykkää ajaa, mutta nyt on vähän liioittelun makua.. .
                    Jopa meikäläisen pikkukoneella riittää vähänkään reilumpi kaasunpainallus (mikä kaiketi tarvitaan ohituksessa joka tapauksessa), niin 8-pykäläinen osaa kyllä vaihtaa nätisti pienemmälle ilman varsinaista kickdowniakin. Kelin ollessa niin sohjoinen/huono ettei tomaatin turvin tohdi ohittaa ilman säätämistä, taidan tyytyä hinaamaan kiltissä jonomuodostelmassa kolmen eri namiskan painelun sijaan...
                    Tallissa: F48 X1 20D XDrive (-16),
                    Ex list:
                    F34 320iA GT (-13), F20 118DA M-Sport (-14), F30 320DA M-Sport (-12), E60 530DA M-Sport (-09), E91 330D M-Sport (-06), X1 20D Xdrive (-10), E91 330iA, E61 525ia, E91 320dA, E46 318i, e39 525tds, e46 320i, e36 316i, e30 316
                    • veku
                      • 6327
                      • P-Pohjanmaa
                      #250
                      Eikös se ole sama kun tulee tiukka paikka niin sport puolelle jolloin tiputtaa 8>-6\5 nopeudesta riippuen ja ohituksen lopussa nakkaa taas d:lle.
                      Tai normi asennolla runttaa vaan kaasuun pohjaan niin eikös silloon jo mennä
                      Mää oon Poke varma että mitä pidempään ajelet tuolla laatikolla ajelet niin sitä manuaalia ei oo ikävä.
                      Tai no korkeintaan ohjekirjan muodossa
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • AK-87
                        • Apr 2015
                        • 324
                        • Hml
                        #251
                        Olisin kysynyt foldipeileistä F11-mallissa. Ymmärsin että napista kääntyvät peilit ovat varustenumerolla 430 (korjatkaa jos meni jo tässä väärin), mutta saakos peilit kääntymään ajossa? Tilanne siis käytännössä olisi se, että talliin ajaessa vetäisin peilit sisään ja tuon muutaman metrin siirron ajaisin peilit kiinni. Onnistuuko?
                        V60 D4 AWD -16
                        Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                        ex V60 D4 -13
                        ex E36 323i 4D -96
                        ex E91 320d -06 Stage 1
                        • Laku
                          • 17601
                          Saa käännettyä ajossa, vastaavissa tilanteissa olen noin toiminut.
                          Jos parkissa peilit on käännetty ja unohtaa kääntää ne, kun lähtee, peilit kääntyvät ajoasentoon automaattisesti jonkin ajan/matkan kuluttua.
                          • poke
                            • 3133
                            #253
                            niin toi ohitus ja sohjokeli piti olla eri lauseessa. en minä nyt sentään reikä päässä ajele.
                            tarkoitin että sohjokelillä mutkaisella tiellä saa manuaalilla paremmin tuntuman ja vetoa mutkassa ettei puske jne.
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • poke
                              • 3133
                              #254
                              Toivotaan että näin käy. pitänee ihan sen takia käydä tuolla kehäkolmosen sisällä ruuhka-aikaan että saa seisoa d päällä jonossa. no ei.
                              Pitäähän se tyypittää tuo maatti tosiaan kun kelit kuivaa, että miten se vilkkaimmin syttyy ohitukseen. ja voihan siihen voimaakin taikoa lisää, jos alkaa ahistamaan. tosin takuu on päällä niin olkoon sitten vakiona toistaiseksi.
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Joo, oliko siinä joku 6 sekunnin viive tms.? Sitä ilmeisesti ei saa koodauksella muutettua. Tuossa olisi hyvä jos siihen olisi tehty joku systeemi millä voisi pakottaa sen pysymään pidempään manuaalipuolella, esim. jos pitäisi down-läppää pitkään pohjassa ja up-läpällä menisi taas automaatille.
                                E39 528iA
