F10/F11 webaston toiminta
  • tanppu
    • May 2008
    • 169
    Originally posted by Ceeray View Post
    Orkkiswebassa kuuluu olla kake.
    Niin mä sille koitin vääntää.. Paljonhan tolla on hintaa kun sen tilaa marmorilta?
    Ex vehkeet..
    X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
      • 7588
      #77
      Saa sinne käytetynkin paritettua...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • tanppu
        • May 2008
        • 169
        Liike sen korvaa, niin ei juurikaan väliä onko uus vai vanha. Nopeella selailulla uuden saa n. 170€ hintaan + paritus.
        Ex vehkeet..
        • Atom
          • Dec 2014
          • 102
          • Mäntsälä
          #79
          Saako webaston koodattua niin ettei lähde itsestään päälle? Jos kyllä niin millä ja miten?
          G21 330e xDrive M-sport
          Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
          Uudenmaan Moottorioptimointi
          +358407496923
          • sassi
            • Apr 2008
            • 416
            • Nivala
            #80
            Tämä kiinnostaa minuakin. Usein pitää ajaa lyhyt matka ja webasto ei ehdi kunnolla lämmetä kun taas sammutetaan.
            Parempi kun voisi laittaa sen itse päälle silloin kuin lystää (ja tietysti ajastamalla + kaukosäätimellä)
            Sassi
            - F10 530d
            - KTM 690 Enduro
            Ex. E90 330d, E46 330d
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Saa kyllä koodattua weban sillä tavalla että ei käynnisty itsestään. Siinä on vaan se huono puoli että se ei sitten välttämättä toimi ollenkaan kun moottori on käynnissä. Pitäisi kokeilla...
              • kailinds
                • Nov 2015
                • 230
                Onko niin, ettei Webaston polttoaikaa voi koodata pidemmäksi mitenkään?
                Tämä kiinnostaisi itseänikin. Varsinkin nyt kun Webasto on modattu lämmittämään moottoriakin, niin lämmitysaika ei tahdo riittää sisätilojen lämmittämiseen tarpeeksi.
                Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
                ex showroomit:
                BMW F11 535dA xDrive
                BMW F10 520dA ///M-Sport
                BMW E92 335dA
                • 540iA
                  • 241
                  • Klaukkala
                  #83
                  Ketjusta ei selvinnyt vaikka läheltä liippaavia kysymyksiä oli.
                  Alkuperäinen webasto ja sen kaukosäätimessä ongelma.
                  Uudet paristot
                  Vihreä ledi palaa vain kun I/0 nappia painaa.
                  Sammuu heti kun sormen nostaa.
                  Aiemmin toiminut ok
                  Ajastimella toimii
                  Ihan kuin auton ja kaken synkkaus olisi hävinnyt
                  Onko jotain resettiä tai kaukosäätimen opetusta autolle?
                  Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
                  ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
                  • Heguli 31
                    • 10247
                    • KVLA
                    #84
                    Uudet paristot
                    Aiemmin toiminut ok
                    Ajastimella toimii
                    Mitä tapahtuu (Webassa) jos painat heti perään pikaisen toisen painalluksen?
                    • 540iA
                      • 241
                      • Klaukkala
                      #85
                      Kun painaa toisen kerran I/0 niin ei tapahdu mitään, ei siis ledikään syty.
                      Sitten taas uudestaan I/0 niin ledi palaa sen aikaa kun painaa nappia ja sammuu heti kun sormen nostaa.
                        • 7588
                        #86
                        Kannattaa kokeilla paritusta uudelleen, vaatii Istan...
                        • sassi
                          • Apr 2008
                          • 416
                          • Nivala
                          #87
                          Kaveri osti 2011 mallisen F11 520d:n, jossa on ilmeisesti jälkiasennettu webasto, mutta kellokytkintä ei ole eikä mitään kaukosäädintäkään tullut mukaan.
                          Istalla kurkittuna IHKAlta ei löydy webastosta mitään mainintaa, mutta aina käynnistyksessä tulee suunnilleen kaikilta ilmastoinnin läppien ohjausmoottoreilta vikakoodi.
                          Muistelen lukeneeni jostain viestiketjusta (jota en 20 minuutin etsimisellä löytänyt miljoonan Webasto -threadin seasta), että jos on jälkiasenteinen webasto jossa on lisänä ilmastoinnin ohjausmoduuli, se aiheuttaa nuo vikakoodit. Mutta se on enemmän ominaisuus kuin vika?
                          Tuohon saisi varmaan sen kellokytkimen laitettua kohtuukustannuksilla, tai sitten hankkii uuden kaukosäätimen?
                          Edit: vielä kuvakaappaus Istalla kaivetuista vikakoodeista:
                          Sassi
                          - F10 530d
                          - KTM 690 Enduro
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Joo tuo on ominaisuus kun puhallinohjaus on tehty relekytkennällä eli autossa on jälkiasenteinen weba tai eber. Ohjauksena luultavasti joku kaukokäynnistyslaite, mahdollisesti joko weban oma telestart tai sitten Remuc. Asentajasta riippuu että mihin tuo vastaanotin on lykätty mutta ensimmäisenä katsoisin hanskalokeron alle, taakse ja päälle, seuraavana kuskin poljinmuovien yläpuolelle.
                            • sassi
                              • Apr 2008
                              • 416
                              • Nivala
                              #89
                              Kiitos infosta, katsotaan noista paikoista
                              Edit: Sieltähän ne oli löytyneet hanskalokeron alla. Webaston oma telestart ja myös GSM ohjaus (ei kuitenkaan Remuc). Nyt on kuulemma molemmat toiminnassa ja webasto pöhisee mukavasti.
                              Kiitos infosta!
                              Sassi
                              - F10 530d
                              - KTM 690 Enduro
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6880
                                • PK-seutu
                                #90
                                Lainataan tätä keskustelua kun tuo kutossarjan osasto ammottaa tyhjyyttään
                                Toimiiko sama vastuskikka myös 12/2012 valmistetussa F06 650i Gran Coupessa, jossa tehdas Webasto? Eli tämä vaan vesiventtiilin johtoihin:
                                http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...ducts_id=13173
                                S65, S85, H1, N63TU, IB1
