F10/F11 webaston toiminta
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    #61
    Originally posted by Peksu View Post
    Tänne kans pitäs vissiin työn takia hommata webasto kotteroon. Paljonko kustansi tuo laitto ja missä laitettiin
    Kuopion Veljekset Laakkosella oli 2600e asennettuna kaukosäädöllä ja "kellolla" ovh hinta, sain tingattua 2,5keuroon ja lopunviimein jäi hinnaksi 2300e kun ohjelmoidessa auto kyykkäsi ja rva joutui tulemaan pois uudella 1-sarjalla ja sai auton vasta seuraavanpäivänä antoivat siis pyytämättä alennusta vielä tuosta kun ei ollutkaan auto valmis sovitusti.
    halvin aftermarket tarjous oli WAS autosähköllä Varkaudessa 2495e, lämmitin oli eberi ja ohjaus toimi älypuhelimella (paras vaihtoehto mutta orkkikseen ei saanut) muut hinnat oli 2550-2800 savossa 7 paikasta, jossain oli 2100e asennettuna pelkällä kellolla netissä kun katselin, en muista tarkkaan missä? ehkä joku eberikauppa tms.
    todella nopsaa lämmittää sisätilat ja 15min lämmityksellä +5 asteessa näkyi jo lämmittävän konettakin vaikkei tuossa vielä vastusta ole, tiedä sit pakkasilla miten toimii :think
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • Peksu
      • May 2014
      • 273
      • Lähellä Tre
      #62
      Tulipa kysyttyä mitä maksaa Autokeskuksella Tre tuo weba ja hinta listalta suoraan 3100€
      Mistähän tuon saisi edukkaammin treen seudulta vai mites jos tilaa orkkis weban ebay:sta ja koppuloi osat ite ja koodauttaa jollain :think
      Tiety vois tommosen jälkiasenteisenkin koppuloida tonne pellin alle. Onkohan tuolla tankissa ulosotto jo valmiina pumpulle vai pitääkö sekin väkertää sinne ite? Mites noi letkut lämppärille menee tässä uudemmassa systeemissä? Vesipumppuhan tässäkin on jo olemassa mutta sen toiminnasta ei tietoa vai mikä ois suositeltavaa
      G08 LCI iX3 M Sport
      • pete95zhn
        • Mar 2007
        • 212
        • Boostby
        #63
        Toisaalla tällä palsatlla kyselin mitä asennus Tallinnassa makssa, täältä löytyy ainakin yksi vastaus: http://www.ravolar.ee/en/your_comfort/webasto/
        Välirahalla viettää ihan mukavan miniloman ja paluussa voi lyödä kontin täyteen vaikka juomia.
        Pete
        Menneet:
        E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3
        Nyt:
        G31 530eXT M-Sport 0,33x F87 M2
        996 turbo
        • veku
          • 6314
          • P-Pohjanmaa
          #64
          Onkos mikä syynä kun webasto ei lähde kaukkarista päälle ?
          Start nappia kun painaa niin valo välähtää muttei jää palamaan niin että webasto lähtisi päälle.
          Auton kun käynnistää niin weba kyllä lähtee päälle kelin sitä vaatiessa.
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • timotopi
            • Nov 2013
            • 35
            Moi
            Mulla ainakin tarvii painaa kahdesti, ensin pidempi painalus ja sit perään toinen painallus niin lähtee päälle.
            Peilien alla syttyy valo ilmoitukseksi että käsky perillä.
            T.Timo
            • Ceeray
              • 1400
              Mullei syty ne valot peileissä niinkuin ennen e61:ssä. Saaks ne ohjelmoitua?
              • Stroop
                • Nov 2006
                • 314
                Mulla teki kans just noin ja kakesta oli patterit finaalissa. Pari uutta AAAA-patteria ja uudestaan kokeilemaan!
                • veku
                  • 6314
                  • P-Pohjanmaa
                  #68
                  Tack vinkistä, täytyypä kokeilla
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    #69
                    mulla vilkkuu kolme kertaa ja sammuu, silti Weba tohisee! pitäisikö sen siis jäädä hetkeksi palamaan merkkinä käynnistymisestä?
                    • veku
                      • 6314
                      • P-Pohjanmaa
                      #70
                      Mää en nyt kyllä muista satavarmaksi kun viimeksi weban kaukkaria käytetty varmaan maalis-huhtikuussa.
                      Muistelen että I/O napista painetaan niin että vihreä valo jää päälle ja sitten start nappia niin kauan että alkaa vilkkumaan (kenties se 3x)jolloin weba lähtee päälle.
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                        • 7570
                        #71
                        Jos viesti menee autolle perille niin ledi vilkkuu vihreänä,
                        jos ei mene, vilkkuu ledi punaisena...
                        • Stroop
                          • Nov 2006
                          • 314
                          Avasin uuden threadin aiheelle Webaston viat ja korjaukset niin ei suotta mene aiheet sikinsokin ketjuissa ajan saatossa..
                          • Laku
                            • 17648
                            Vanhaan topikkiin:
                            Onko niin, ettei Webaston polttoaikaa voi koodata pidemmäksi mitenkään?
                            • tanppu
                              • May 2008
                              • 169
                              Tuli tämmönen F10 hommattua jossa on tehtaalta tullessaan jo ollut webasto. Myyjän mukaan tähän ei kaukoa kuulu? Onko muka näin että pelkästeen iDriven kautta saa ton weban hurruttamaan? Saako näihin jälkiasennettua jotain kaukoa tai telestarttia?
                              Ex vehkeet..
                              X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
                              • Ceeray
                                • 1400
                                Orkkiswebassa kuuluu olla kake.
