F10/F11 webaston toiminta
    • 9197
    Originally posted by TuomoA View Post
    Ei vastausta kysymykseen, mutta mitä tarkoittaa kun webasto menee lukkoon?
    Kolmen peräkkäisen epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen Webasto menee lukkoon ja pitää testerillä avata ennen kuin se suostuu uudelleen yrittämään käynnistymistä.
    • Suolenmutka
      • Feb 2021
      • 2
      • Mäntsälä
      #347
      Tässähän se vastaus tulikin.
      Onko Mäntsälän alueella ketään joka pystyisi lukon avaamaan?
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 296
        • Lahti
        #348
        Millaisen testerin toi vaatii ?
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          #349
          Mikä voisi olla syynä että 2pv sitten webasto pihalla päälle kaukoohjaimella, noin 10min päästä menin pakkailemaan autoa, niin sisätilat oli täynnä pakokaasua
          Melkoinen tuulettelu oli että sai ilman hengityskelpoiseksi.
          Tehdaswebasto kyseessä. Iltapäivällä wetterin pihassa toimi normaalisti.
          Eihän tuota uskalla ajastimella käyttää, jos menee itsarimoodiin.
          G26 420iA Msport SanremoGreen
          F22 220iA Msport EstorilBlau
          F20 118i MsportValenciaOrange
          E82 118dA TitanSilber
          • Jassooo
            • Nov 2017
            • 57
            Ed autossa pakoputki eli se haitariputki oli värissyt juuresta poikki, ehkä kannattaa kurkata miltä siellä näyttää.
            • Jassooo
              • Nov 2017
              • 57
              F3x retrofit kitin ja yleisjälkiasenteisen webaston johtosarjassa on keltainen yksittäinen johto mikä on diagnostiikkajohto. Ebaysta haeskelee ”webasto diacnostic” niin diagnostiikka johtosarjoja löytyy mitkä käy sit Webasto ja Eberiin ja tulee softat mukana, sitte vaan läppäriin kiinni ja voi testata, poistaa lukitukset yms arvot näkee. Ei paljo edes maksa. F1x oe weba en tiedä pääseekö jollain BMW omalla testerillä käsiksi, ei oo tietoa.
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 541
                • Krs
                #352
                Missä kohtaa auton alla tuo webaston pakoputki on? Ei saa koko autoa ylös, niin olisi heti oikeassa paikassa.
                Autossa on toki takuu, mutta ajat meni 2 viikon päähän ja olishan tuo hyvä itsekkin tietää ja nähdä vian aiheuttaja.
                • pyyn0
                  • Jun 2008
                  • 1072
                  • Fin
                  #353
                  Se putki tulee ulos vasemman eturenkaan etupuolelta, antaisko nämä kuvat suuntaa.
                  -BMW F11 530xd -12
                  -BMW E60 530dA -04
                  -BMW E23 735iA -85
                  Ex
                  -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                  -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                  -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                  -BMW E39 528i 96
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 541
                    • Krs
                    #354
                    Jees, kiitos
                    • ChilileipÄ
                      • Mar 2007
                      • 2013
                      • jyväskylä
                      #355
                      Moikka.
                      Orkkis webaston kaukosäädin ei sano mitään vaikka vaihdoin patterit. sisässä oli 2016 vanhentuneet patterit, mitkä oli vähän jo purkaantuneet. Voiko olettaa että kake on entinen, eikä sitä saa enää pelaamaan? Ei siis syty mitään valoo vaikka painelee mitä nappia. :think
                      F11 530D M-Sport ’11
                      E39 525iA touring M-Sport '02
                      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                      • Nettipepe
                        • 1347
                        #356
                        Originally posted by ChilileipÄ View Post
                        Moikka.
                        Onko webasto ja kake paritettu uudelleen?
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                          • 10947
                          Moikka.
                          Jos valo ei syty kakessa uusilla pattereilla niin rikki se on.
                          • ChilileipÄ
                            • Mar 2007
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            #358
                            Näin mä vähän arvelinkin
                            Taitaa uus kake maksaa hunajaa :think
                            • Laku
                              • 17625
                              Saa niitä kohtuuhintaan käytettynä Euroopasta.
                              • Tehari
                                • Mar 2018
                                • 121
                                • TKU Area
                                #360
                                Lähteekö F10 LCI sumarin ritilä vetämällä ja hieman kampeamalla ? Ei ole M-sport.
                                Edit: joo https://youtu.be/ySSSqzIdY-8?t=238
