F10/F11 akun vaihto..koodaus?
  • suppari
    • 4048
    Originally posted by antenni View Post
    Vaihtelevaa tuntuu olevan käsitys akun rekisteröinnistä. Akkuliikkeestä sanottiin etteivät koskaan mitään rekisteröi kun akun vaihtavat bemareihin. Ovat kuulemma paljon akkuja vaihdelleet uudempiinkin malleihin ilman mitään rekisteröintiä ilman ongelmia, kello vaan nollautuu . En sitten alannut väittämään sen enempää ammattilaisten kanssa.
    Jos ostais akun Motonetistä niin saiskohan siellä hoidettua tuon rekisteröinnin :think, jos ostaa täysin samoilla spekseillä kuin vanha akku? Niillä on siinä pihalla joku pikahuolto/tsekkauslaitteisto.
    Suosittelisin menemään BMW erikoistuneeseen korjaamoon, jossa on BMW testerit. Monet yleistesterit eivät tee tasan yhtään mitään, vaikka ruudulle tuleekin että rekisteröinti suoritettu. Istalla sen näkee välittömästi, menikö perille.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
      • 10946
      Taas on ammattilaiset asialla. Eihän niitä akkuja ole BMW:hen koodailtu kun vasta 16v.. Eiköhän tuo olisi helpompi jos ostaisit vaan akun ja joku foorumilainen hoitaisi rekisteröinnin.
      • hydrophyte
        • Feb 2011
        • 44
        • Klaukkala
        Ei tarvitse rekisteröidä, jos uudessa akussa Ah pysyy samana kuin vanhassa akussa.
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6780
          • PK-seutu
          Kyllä tarvitsee. Autolle pitää aina ilmoittaa kun akku vaihtuu uuteen. Mikäli myös akku muuttuu, eli joko kapasiteetti, tai tyyppi (AGM tai ei-AGM) niin se vaatii myös koodauksen. Aina kuitenkin pitää auto piuhan päässä käyttää kun akku vaihtuu uuteen.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Dualfun
            • 17867
            • PKS
            Joo älä sekoita rekisteröintiä ja koodausta...
            Ensimmäinen onnistuu ihan normaaleilla yleismerkin korjaamotyökaluilla, joten varmaan myös "siellä Motonetissa". Koodaus sen sijaan vaatii paremmat korjaamotyökalut tai spesifiset BMW applikaatiot. Harrastaja toki hoitaa sulle kuntoon molemmat.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Fabsu
              • 1754
              Carly:llä onnistuu myös akun rekisteröinti ja koodaus. Kannattaa vähintäänkin hommata tuo, jos yhtään touhuaa Bemareiden kanssa.
              e30 318i -88
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Mistäs orggisakusta näki valmistuspäivän?
                Omassa F01 akussa luki miinus navassa 41 ja 14. Voisko olla 41 viikko -14?
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  Kyllä juuri noin.
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Kyllä juuri noin.
                    Kiitti. Alkoi seiska hälyttelemään alhaista latausta ja huomasin että oli laitettu 105Ah akku mutta koodattu vain 90Ah. Ja lisäksi vielä autossa on tuo jarruenergian talteenotto.
                    Mietin josko olisin akun uusinut mutta taitaa olla viisaampi aluksi vaihtaa oikea koko ja ottaa pois koko jarruenergia optio? Mitä hyötyä tuosta edes on vai onko vain markkinointikikka? :think
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Eikö tuo ole kulutus säästöä/päästöjen vähentämistä olevinaan:think
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • 10946
                        Sitähän se juuri. Suomen talvessa ei mikään paras mahdollinen ominaisuus. Varsinkaan, jos autoa esilämmitetään webastolla. Niin pieni säätö polttoaineessa, että itse ottaisin kyllä pois käytöstä.
                        • samokko
                          • 47
                          • Tampere - Herwood
                          Oisko Lahdessa koodaajaa:
                          -akkukapasiteetti isommaksi
                          -jarruregenoinnin pois ottaminen
                          Autona: F07 -2010
                          • pyyn0
                            • Jun 2008
                            • 1072
                            • Fin
                            Osaisko joku kertoa mikä noi AGM akut oikein kuluttaa, onko se lataus/purkujen määrä vai ihan ikä?
                            Itsellä on lojunut pajan lattialla jo 7vuotta yksi vajaan vuoden käytössä ollut akku ja mietin et vieläkö sen sais käyttöön.
                            Välillä olen kyllä lataillut ettei se tyhjäksi ole päässy.
                            -BMW F11 530xd -12
                            -BMW E60 530dA -04
                            -BMW E23 735iA -85
                            Ex
                            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                            -BMW E39 528i 96
                            • fraatti
                              • 4657
                              Purkukertojen määrä ja syvyys on yksi oleellinen tekijä.
                              10% purettaessa normaali kestää 1700 lataussykliä, agm 6000.
                              50% purettaessa normaali kestää 350 lataussykliä, agm 1000.
                              90% purettaessa normaali kestää 100 lataussykliä, agm 400.
                              Itse olen pilannut monta akkua jotka ovat "seisseet" tallinlattialla käyttämättömänä. Pitäisi muistaa ladata usein koska purkautuvat itsekseen.
                              Samoin korkea lämpötila laskee akun ikää.
                              F11 535dX LCI
                              • pyyn0
                                • Jun 2008
                                • 1072
                                • Fin
                                Kiitos fraatille dokumenteista. Joo kyllähän tollanen 7vuotta vanha akku alkaa varmaan olemaan aika kulahtanu kun sitä seisottaa, harmi.
                                -BMW F11 530xd -12
                                -BMW E60 530dA -04
                                -BMW E23 735iA -85
                                Ex
                                -BMW E39 528i 96
